проектирование Регистрация: 23.01.2004
Т. е. наплевать на СКАД в целом, использовать расчетное ядро МКЭ, а дальше по усилиям и деформациям отправляться в свободное плавание?
Что-то какой -то прошлый век. Надо додолбить СКАДовцев общими усилиями, тем более, что они этот форум читают (мне в ответ на мои вопросы прислали ссылку на эту тему). |
Düsseldorf
это признак того, что НЕ читают
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Да и черт с ним. Интерфейс чуть подтянут и всё будет норм.
Что есть - на том и работаем ![]() Мне всегда удивляют люди, которые поливают грязью какой-либо расчетный комплекс.... а сами в нем и работают. Или маниловщину разводят.... надо вот в ХХХХ считать.... или там ещё в чем..... или свой МКЭ написать. Как правило - дальше разговоров не идет дело. Тема совсем о другом.
Leningrad City
Раз Вы с ним накоротке, может пообщаетесь, какие у них там новые подходы к "устойчивости плоской формы"?
Последний раз редактировалось itana, 11.04.2013 в 12:51. |
Спасибо, не знала, боюсь только, что работа не позволит, но буду стараться.
Посмотрела программу, Перельмутер в докладчиках не заявлен, откуда сведения, что он будет? Кстати, получили сегодня от СкаДовцев Здравствуйте! Последний релиз доступен тут- http://scadsoft.ru/download/SCADOffice115.zip Список изменений- http://scadsoft.ru/download/History.doc 11.04.2013 SCAD,Кристалл При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба. Если задать 0 (это — умолчание), то используется величина, равная длине элемента. Это все относится к несквозным сечениям. Для расчета сквозных сечений заданное пользователем расстояние между точками раскрепления не используется: в расчет идет шаг решетки (Кристалл) или шаг фиктивной решетки (SCAD), которая формируется по правилам, описанным в документации): Для сквозных сечений в программе SCAD не задаются параметры соединительной решетки. Соответственно, при расчете не проверяются элементы решетки, а при проверке устойчивости предполагается, что шаг ре¬шетки для сечения из уголков «коробочкой» равен min(B, H), а для сечений из парных швел¬леров и парных двутавров — величине В. Так, что есть новый релиз от 11.04.2013! Еще не смотрела, если у кого-то руки свободны - попробуйте! Последний раз редактировалось itana, 12.04.2013 в 11:35. |
Мы тоже получили такой же
![]() Цитата:
Посмотрел. Прилагаю скрин.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.04.2013 в 13:17. |
Почему? Больше похоже на "костыль". Добавили возможность указать шаг раскрепления, как в Кристалле в "Балках".
Как это скажется на расчете стоек - надо посмотреть.
Хитро. Получается, теперь можно коэффициент расчетной длины не самостоятельно высчитывать, перемножая и деля, а просто задать в зависимости от закрепления концов элемента, а раскрепление учесть новой чудо-цифрой?
Это работает только при задании конструктивного элемента? А при задании группы элементов? |
Тоже работает.
Не понимаю с какой целью это сделано. Всегда можно посчитать и задать руками. А что у нас официального представителя от SCADа на форуме нет? От некоторых представителей ведь есть....
А как же случай, когда расчетная длина больше геометрической (например, конструктивный элемент балки переменного сечения - 1 м, а расчетная длина, к примеру, - 10)? Точек раскрепления в пределах конструктивного элемента нет, и берется в расчет геометрическая длина? Коэффициент расчетной длины так и не работает
Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5 | Aragorn | Расчетные программы | 10 | 25.10.2012 15:48 |
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? | Morskayamk | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 28.03.2012 15:58 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? | T-Yoke | AutoCAD | 4 | 14.10.2008 23:58 |
