Стиль вставляется или создается? Это раз.
Второе: стиль и таблица с этим стилем - разные вещи, их путать нельзя.
1) Заголовки не сохраняются 2) при программном (или del) стирание ячеек, сбрасывается форматирование - формат заблокирован (как так-то?) 3) после программного заполнения таблицы хотел экспортировать в эксель т.к. с блоками это муторно будет. Наверно придется блоком обойтись. |
Ничего не понял..
т.е. вот это понятно, не понятно при чем здесь программирование? Цитата:
вообще не понятно, при чем здесь эксель и блоки? еще ничего не поняли про таблицы и стили... |
Пунктами указал на проблемы и задачи.
1) Заголовки не сохраняются - возможно сделать (без программирования) что бы сохранялись? 2) при программном (или del) стирание ячеек, сбрасывается форматирование - почему и как избежать этого? Код:
Если я правильно понимаю о чем речь - то никак. Форматирование ячеек таблицы нещадно сбрасывается при каждом чихе. Я его постоянно программно восстанавливаю при программной вставке/создании/редактировании таблицы.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки. | rassom | AutoCAD | 78 | 25.01.2022 12:07 |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
программное создание размеров в dxf файле | _Oleg_ | Программирование | 4 | 01.02.2011 16:36 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
