SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Старый 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 27.05.2015, 13:38
#581
Bumbastic85
удалить
Последний раз редактировалось Bumbastic85, 27.05.2015 в 13:44.
Bumbastic85 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 14:06
#582
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Bumbastic85 Посмотреть сообщение
удалить
Кого???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:18
#583
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вот список форматов для экспорта. Что из этого понимает адванцед стил я не знаю.
Падаваны должны писать что Адванс стил - лажа, а Текла - сила, не важно темная или светлая.
Я бы выбрал, IFC формат
100k вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:49
#584
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Arikakai, 100k спасибо за наводку, я даже не подозревал, что в Скад можно Стаад-проект запихнуть. Я его все в Робот толкал, что проходило с кучей ошибок и подвисанием Робота, а тут оказывается милый и родимый старичок Скад может с радостью его слопать.
Хмм....Радость омрачил факт, что жесткости не пришли и комбинации потерялись, но все равно неплохо
Zezza вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 14:28
#585
Анка не шутя
Коллеги, помогите, плз! Мне бы где скачать один раздел кристалл из скадофиса? Попросили посчитать- а я в отпуске (программа на работе лицензионная) очень срочно! Свой комп сломан- вообщем завал! зарегистрировалась тут и еле разобралась где и что писать! Help!
Анка не шутя вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 14:33
#586
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В кристалле вроде нет сложных расчетов. Руками посчитать будет быстрее чем программу установить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:11
#587
Сообщение от Анка не шутя Посмотреть сообщение
Тут еще и читать надо, а не только писать
Например это
3.5. Запрещено помещение сообщений, содержащих призывы к разжиганию любых видов розни, совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством РФ. В частности запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов.
Непрочитано 04.06.2015, 09:08
#588
kobold
Добрый день. Тестирую демо- версию SCAD++. Вопрос такой: работает ли в ней подбор арматуры? Почему то не получается, может что-то не так делаю? (задаю РСУ, во вкладке "Железобетон" выбираю "Ввод данных", создаю группу, выбираю "Подбор армирования", выбираю созданную группу и тут по логике надо нажать на кнопку "Подбор арматуры", она яркая, но не активная, не пойму в чем проблема.
И второй вопрос: для более корректного расчета схемы (в частности перемещений) необходимо задавать жесткостные характеристики железобетонных конструкций с учетом армирования. В SCAD++ появились функция "Задание схемы армирования пластинчатых элементов" в режиме создания схемы и "Экспертиза железобетона" в режиме анализа результатов. Так вот, при таком задании армирования учитывается ли изменение жесткостных характеристик, или же программа считает по-прежнему как неармированные конструкции и просто проверяет заданную арматуру на прочность?
kobold вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:53
#589
Krolik
Kobold ,вы тестируете Демо-версию, вот пост
процессоры и не работают, как и в предыдущих версиях.Любой тестовый пример до 100 конечн.элементов в демо-версии можно посчитать до усилий и напряжений. Металл и армирование уже работают под Ключ.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 14:30
#590
kobold
Krolik, спасибо, так и думал.
А по поводу второго вопроса не знаете?
kobold вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 16:22
#591
Krolik
По поводу второго вопроса, тот же ответ, да,вы сами его дали в последнем вопросе.Все так же, как было и раньше, в предыдущих версиях. Вам самому надо корректировать жестокости, в нужных случаях, и армирование включено, как заданное уже на этапе армирования.И это будет до тех пор, пока в новой версии не подключат физич.нелинейные КЭ, которые смогут учесть армирование ещё на этапе расчёта.
Krolik вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 20:58
#592
Svkklassik
Люди добрые)) подскажите пожалуйста для чайника....как сделать подбор сечения металлопроката в новом скаде? в старом умею делать..создать группу...унификация...расчет и т.д. А в новом интерфейс изменился, никак разобраться не могу. Думаю смысл тот же остался, только вкладки поменялись. Напишите пожалуйста..очень выручите.
Svkklassik вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 00:29
#593
VANVAL
Сообщение от Svkklassik Посмотреть сообщение
Интересно, а по каким нормам идет подбор?
VANVAL вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 00:40
#594
eilukha
На подбор нормы нужны?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 14:11
#595
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от VANVAL Посмотреть сообщение
Подбор металлопроката в Скаде в постпроцессоре идёт строго по СП (СНиП) Стальные конструкции
Думаю, для России на конец июНя 2015 уже все перешли на СП 16.13330-2011
Критериев в данном нормативном документе много. Конкретный список можно посмотреть либо в самом СП (да, это ручками и головой надо работать самому) либо в Справке Скада 21.1, набрав "Экспертиза и подбор сечений", там всё уже собрано в кучу. Какую фразу в Справке 11-й версии набрать надо, уже и не подскажу.
Этот же список критериев можно также посмотреть в самом Скаде любой версии в отчете формата RTF - DOC, там всё списком объяснено, как проводился расчёт.
Люди добрые)) подскажите пожалуйста для чайника....как сделать подбор сечения металлопроката в новом Скаде? в старом умею делать..создать группу...унификация...расчет и т.д. А в новом интерфейс изменился, никак разобраться не могу. Думаю смысл тот же остался, только вкладки поменялись. Напишите пожалуйста..очень выручите.
Противоречивое сообщение очень. С одной стороны человек умеет, с другой стороны он понятия не имеет как делать )))))
Если в общих чертах, то сам смысл подбора металла остался без именений, добавились только функции в Скаде по более разнообразному описанию "Конструктивного элемента" и "Групп конструктивных элементов".
Последний раз редактировалось DENver_M7, 17.06.2015 в 14:34.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 09:37
#596
Yuzer
Мозговой штурм
Нужен тест импорта .ifc в версию 21.1. Кто может подсобить в этом?
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 09:52
#597
eilukha
Сообщение от DENver[M7
;1417922]Подбор металлопроката в Скаде в постпроцессоре идёт строго по СП
- нет в СП про подбор сечений из проката. Есть только подбор составных сечений для балок, а также проверки любых сечений.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 17:42
#598
ru_ds
Вопрос к владельцам нового SCAD: в Весте появился расчет ветровой нагрузки по новому СП?
ru_ds вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 17:45
#599
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ru_ds Посмотреть сообщение
нет, как была справка о не разъяснении так и осталась
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 18:27
#600
DENver_M7
читаю книги
Согласитесь, что разработчики СКАДа тут не виноваты, если инженерные нормативные документы правят в верхах так, что их можно понимать двояко.
Мне они тоже так ответили.
Все вопросы по этому поводу в организацию по разработкам СНиП и СП, как только там исправят, то в СКАД тут же внесут изменения.
причем такая байда не только в строительстве происходит. Это всё отголоски перестройки. Повсеместно во всех сферах деятельности меняют ГОСТы и законы, и увы не всегда к лучшему.
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
