Харьков, Украина
Юрий,
Юрий Семенович, посмотрел фотографии ферм пролетом 85,8м - впечатляет. По-моему, получилось шикарно. А почему колонны опорного контура, на которые опираются фермы и небольшие балочки не стали делать с гофрированной стенкой (см. рис. 5, рис. 6)? Не хватило габарита? |
Если мы проведем ряд поперечных сечений по длине балки, то увидим, что сечения все разные. Отличие заключается в расположении стенки относительно вертикальной оси симметрии. Есть и сечение, где стенка расположена и на этой оси. В нем отличие моментов инерции из плоскости пренебрежимо мало, а момент кручения чуть больше за счет большей толщины стенки из-за сечения ее под углом. Таким образом, гофробалка представляет собой конструкцию с переменной жесткостью из плоскости и постоянным моментом инерции при кручении. Если уж и пытаться считать такую конструкцию по СП, то по худшему сечению с Jy по сечению пересечения стенки с продольной осью балки.
В действительности это, видимо, не так - Jy надо брать между минимальным и максимальным значениями. Да и в нормах РК избрана другая методика расчета на устойчивость. Принципиально, наверное, можно было бы ввести в расчет СП некий экспериментальный коэффициент для учета указанных обстоятельств (как введен коэффициент для швеллера). Боюсь только что его значение будет весьма близким к 1 ![]() |
![]() Цитата:
Я например плохо представляю себе, как гофростенка может существенно способствовать увеличению устойчивости ПФИ, являясь гармошкой? Понятно, что защемление в полках дает эффект. Наверно если амплитуду гофра довести до ширины полки, а шаг приравнять к амплитуде, то эффект будет немалый ![]() Arikaikai Цитата:
![]() Дайте вот два сечения, один сварной двутавр, другой гофробалка, с сопоставимыми J в плоскостях, а я вычислю для каждого Jt. Из натуральных деформационных расчетов на свободное кручение. Это же нынче так легко. ![]() Что, трудно подобрать сечения? ![]()
Воскресе |
ZVV
Взял метр двутавра 600х320 полки 16, стенка 6 и свободно закрутил крутящим моментом.
Получил кручение Х радиан. Взял тот же двутавр и загофрил амплитудой 30 мм полупериодом 120 мм и закрутил тем же за то же место. Получил кручение Х/3,2 радиан. Взял загофрированный двутавр и уменьшил толщину стенки вдвое (3 мм) и закрутил тем же за то же место. Получил кручение Х/2,1 радиан. Резюме: гофрирование стенки в разы повышает Jt. По крайней мере СКАД так начисляет. А как эти "разы" сказываются на экономии, зависит от конкретики.
Воскресе |
На №569
Также ознакомился с мнением,что якобы гофробалки проектируются и изготавливаются ввиду отсутствия в Казахстане стального проката кроме листа. Так на фото представлены несущие стены из ж/б. Цемент доступен-проектируйте из ж/б,если на то пошло. Коллега , видимо, недопонимает, что проектировать несущие конструкции покрытий пролетом 18 м и более с применением железобетона - это нонсенс, а в районах с высокой сейсмичностью (8 - 10 баллов) вообще глупость, поскольку эти покрытия будут уж слишком тяжелые и абсолютно невыгодными, что понимали даже чиновники в СССР, разрешая в этих районах стальные покрытия. Ранее я уже писал, что в Казахстане не прокатываются двутавры, круглые и квадратные (прямоугольные) трубы, швеллеры, уголки с полкой более 75 мм, но зато прокатывается лист С235, С245, С255 и С345 с толщинами до 12мм. В этой связи всегда при проектировании отдавали предпочтение элементам из листа. Буквально на днях опубликовано сообщение, что "При выборе поставщиков приоритет будет отдаваться тем компаниям, которые исключают ценообразование в долларах, а также имеют максимальное казахстанское содержание". Таким образом, при проектировании (участии в тендерах) мы вынуждены будем максимально применять материалы Казахстана, чтобы выиграть тендер. В нашем случае это - лист, а если лист, то значит гофр. Ильнур! Вы больше всех на форуме ратуете за балки с плоскими стенками и ребрами жесткости. Запроектируйте, пожалуйста, 18-24-30 метровую любую стропильную балку под нагрузку для 3 снегового района и легкую кровлю, т. е. сделайте статический расчет, законструируйте сечение, выполните все проверки стенок и поясов, провертеь прогиб и выложите здесь на форуме с указанием расхода стали на 1м2 покрытия. Прогоны и связи, а также профлист в нагрузке нужно будет учесть, а в массе металла нет. В массе только балка. Я, приняв Ваши исходные данные, проектирую гофрированную балку, выполняю все проверки, считаю массу и выкладываю на форуме. Коллеги проанализируют материал и всем станет ясно что же все-таки будет лучше и экономичнее пока по расходу металла, на стоимость будут влиять разные цены в России и в Казахстане. Поднял фотографии прошлогодней поездки на спортивные олимпийские объекты г. Сочи и нашел фото тренировочного катка с примерно таким же пролетом (около 50 м). У нас и в Сочи площадки строительства катков 9 баллов и грунты третьей категории, правда, по нормам Казахстана сейсмичекие нагрузки примерно на 25% больше , чем в России. Выкладываю для обзора и ознакомления покрытие тренировочного катка из сварных двутавровых балок с плоскими стенками. Балки высотой примерно 1,5 - 2,0 м установлены с шагом 2000мм. Пояса балок шириной 700мм и более, исходя из количества поставленных по ширине поясов высокопрочных болтов, значит по условиям свеса толщина поясов где-то 28 - 30 мм, а толщина стенки примерно 14 мм, поскольку нет продольного ребра. В нашем покрытии с балкой с гофрированной стенкой с гибкостью 500 расход стали на пояса и стенки всех балок 53,6 кг/м2 покрытия. С учетом всех ребер жесткости, опорных деталей, монтажных стыков расход общий стали 84,8 кг/м2 покрытия. Защитники плоских стенок оцените расход стали на покрытие в г. Сочи, а может быть где-то в российской печати опубликованы эти цифры, но судя по частоколу балок, показанному на прилагаемых фото, то расход должен быть намного большим 84,8 кг/м2, не говоря уж о 53,6 кг/м2, что при плоских стенках является недостижимым результатом. Удачи всем. Последний раз редактировалось Юрий, 16.09.2015 в 20:29. Причина: Устранение ошибок |
Рязань
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну тут все опытные смотрю.... детей не берёте?
Ильнур молчит, попробую я
![]() Итак, стоит задача подбора балок покрытия с плоской стенкой для 3-го снегового района и легкой кровлей. Пролеты балок 18,24 и 30 метров при шаге 6 метров. Расчет ведем по не актуализированному СНиП II-23-81* - в Казахстане фактически действует именно он. Сбор нагрузок также производим по неактуализированым нормим. Назначение сооружения - торговый центр. I. Сбор нагрузок. 1. Постоянная нагрузка (расчетная). - сэндвич-панели q=45 кг/м2 - прогоны, связи q=12 кг/м2 - собственный вес балок q=35 кг/м2 Итого: q=94 кг/м2 2.Технологическая нагрузка (промпроводка, светильники, вентиляция, кондиционирование) q=50 кг/м2 3. Снеговая нагрузка (расчетная). S=180 кг/м2 Полное значение расчетной распределенной нагрузки q=94+50*0,95+180*0,9=304 кг/м2 Полное значение нормативной распределенной нагрузки q=94/1.07+50/1.3+180*0.7/2=190 кг/м2 2. Общие исходные данные для балок Опирание шарнирное (неподвижная и подвижная опоры) Погонная расчетная нагрузка q=0.304*6=1.83 т/м Погонная нормативная нагрузка q=0.19*6=1.14 т/м Развязка верхнего сжатого пояса (шаг прогонов) из плоскости a=3 м Локальная нагрузка от прогонов Nloc=5.3 т (с учетом коэффициента неразрезности k=1.25) Зона днйствия локальной нагрузки a=76 мм Сталь поясов и стенок C245 3. Подбор сечений балок. Балка пролетом L=24 м Расчетный изгибающий момент M=1,83*24^2/8= 131.76 тм Нормативный изгибающий млмент Mн=1,14*24^2/8=82.08 тм Поперечная сила на опоре Q=1.83/*24/2=21.96 т Предельно допустимый прогиб f/L=1[250 Подобрано сечение Ст-1005х7 + 2П-235х18 c поперечными 2-х сторонними ребрами с погонным весом (без опорного узла) g=125.99 кг/м2, что соответствует распределенной нагрузке q=125.99/6=21 кг/м2 Учитывая наличие металла в Казахстане, получилось сечение Ст-1040х8 + 2П-320х12, п=130,11 кг/м2, g=21,7 кг/м2 Что-то у Ильнура получилось легче, попозже проверю. Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2015 в 09:28. |
На №590
Очень хорошо, что проекты таких ферм в жб есть, но Гост 20213-89 на приемку и т.п. жб ферм в данной ситуации не интересует. Лучше бы привели данные по расходу стали и бетона на 1м2 покрытия и массу фермы на 1 м2 покрытия для какого-нибудь пролета ( например, 24 м) и сообщить под какую погонную нагрузку. на №592 Пояса из С245 никто не будет делать, когда есть сталь С345. Лучше уж если хочется обязательно С245 для поясов, то дать вариант и для С345. Гулять, так Гулять. Развязка пояса 3 м - прогоришь на связях и по металлу и по трудоемкости изготовления и монтажа. Обычно связи в типовых сериях либо через 6м, либо 12м, а 3м - непонятно зачем такой частокол? Еще одно условие надо обсудить высота балок принимается одинаковой для плоской и для гофрированной или оптимальной для каждого типа. Можно и то, и то. Удачи всем. |
Юрий:
Хорошо, давайте попробуем. Я вообще-то не сравнивал бы балки с балками на больших пролетах, фермы априори эффективнее. Но посмотрим на реальную "экономию" на примере большепролетных балок. Ребра как будем делать - просто поперечные или продольное тоже применить? Система раскреплений какая? По умолчанию распорки по верху через 3 м, 6 м? Подкосов от кручения не делаем? Допустим: Цитата:
Дык начнем, с пролета 24 м. Вот первый же подход: Стенка 8х1250, полки 12х220, односторонние ребра 8х106 через 2500 (9 шт), опорные ребра 12х220 в массу не входят. Итого масса тело 2879 кг+75 кг ребра=2954 кг. Прогиб от расчетной 105 мм. Вес пока ~120 кг/м. У Юрия получится скорее 90 кг/м. Ищем легче.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2015 в 06:55. |
На №№ 592 и594
Еще уточнения: - балки шарнирно опертые по концам подвижно-неподвижно; - пояса балок меняем по длине или нет? менять нет смысла, т.к. результат, я думаю, будет одинаков и без смены поясов; - прогоны через три метра, ширина полки прогона условно принята 76мм (швеллер 20) или назначайте любую, но учесть нужно для проверки устойчивости стенок с учетом локальных напряжений. |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Коэф. условий работы для Ry для балки - 0.9? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Коэф. надежности по ответственности сколько? ----- добавлено через ~4 мин. ----- К чем вопрос - на него ведь нагрузочный силовой эффект умножается - а такая конструкция зачастую под него подойдет...
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Подкорректирую попозже, сейчас отлучусь от компьютера. To ФАХВЕРК. Сечения подобраны на указанные усилия - я в них где-то ошибся?. Все коэффициенты по 1. Наша программа сама ставит соответствующий коэффициент условий работы при необходимости расчета балки на устойчивость. Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2015 в 10:26. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
