Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 08.02.2012, 00:43
#581
Stanum
Dr
Днепропетровск
Всем доброго времени суток.
В процессе расчётов для курсового столкнулся с такой проблемой:
Моделирую каркас с перекрытием из сборных плит.
Задал шарнирное опирание плит на балки(через дополнительные стержни с шарнирами на концах).(плиты моделировал элементами оболочки для учёта жесткого диска перекрытия(модуль упругости уменьшил в 3 раза)
Нагрузки от собственного веса плит, веса полов и перегородок прикладывал к плитам.
При рассмотрении результатов расчёта форма эпюры моментов мне крайне не понравилась(на каждом КЭ был скачёк знака, и значения тоже были низковаты)
После этого уменьшил значение модуля упругости до 3000кг/см2
При пересчёте результаты приобрели реалистичный вид.
Не могли бы вы мне подсказать в чём тут проблема, заранее благодарен за помощь.
(результаты своих экспериментов прилагаю(итогом стало перекрытие с жесткостью 3000 у балок и 100000 в остальных элементах)
Тип файла: rar перекрытий опирание.rar (11.3 Кб, 71 просмотров)
Stanum вне форума
Старый 08.02.2012, 07:05
#582
BoT
скачки и моменты возникают вследствие совместной работы балок и плит на изгиб вдоль продольной оси балок, то есть по сути вы смоделировали ферму, в которой нижний пояс - металлическая балка, а верхний - сборная плита
BoT вне форума
Старый 08.02.2012, 11:50
#583
di12
для Stanum
рекомендации по моделированию сборных плит перекрытия от службы поддержки Лира
Тип файла: rar моделирование сборных плит перекрытия.rar (694.8 Кб, 164 просмотров)
di12 вне форума
Старый 08.02.2012, 17:05
#584
Stanum
Dr
Днепропетровск
Большое спасибо. Буду изучать.
Разбираясь возник следующий вопрос: есть ли способ, быстро задавать объединения перемещений?
Потому как каждую пару точек выделять по отдельности и задать им объединение, при этажности 11+ долговато выходит.
Последний раз редактировалось Stanum, 08.02.2012 в 21:44.
Stanum вне форума
Старый 08.02.2012, 22:42
#585
unikum85
Подскажите, необходимо ли в местах сопряжения "колонны" и пластин "плиты" ставить АЖТ в балочном перекрытии? Смущает как себя будут вести балки в этих местах?
unikum85 вне форума
Старый 09.02.2012, 00:46
1 | #586
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Можете ставить Часть балки, входящая в контур колонны, будет в АЖТ, ну или ваще можно удалить этот участок
Дрюха вне форума
Старый 11.02.2012, 00:36
#587
Лютов_Л
Подскажите как смоделировать соединение на саморезах.
Лютов_Л вне форума
Старый 11.02.2012, 11:28
#588
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Лютов_Л Посмотреть сообщение
Думаю не стоит в лире заниматься ловлей блох. Теоретически - либо совместными узлами, либо расшивкой и объединением перемещений. может еще как-нибудь, но оно того стоит?
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 11.02.2012, 13:52
#589
Лютов_Л
Думаю стоит, это часть магистерской работы.
Лютов_Л вне форума
Старый 11.02.2012, 17:44
#590
Mr.AS
Астана
как плиту разбить на элементы (на триагуляцию)
Mr.AS вне форума
Старый 11.02.2012, 17:47
#591
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Падающее меню Схема-Создание-Создание и триангуляция контуров
Дрюха вне форума
Старый 11.02.2012, 17:54
#592
Chardash
Соискатель
Урал
еще можно в актокаде. особенно удобно, если здание. или использовать мономах как препроцессор.
Chardash вне форума
Старый 11.02.2012, 18:12
#593
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
все эти приемы делаются не в Лире
Дрюха вне форума
Старый 13.02.2012, 11:13
#594
unikum85
Подскажите, если в Лире в АЖТ попадают узлы с наложенными связями, надо связи удалять или нет?
unikum85 вне форума
Старый 13.02.2012, 13:25
#595
ander
проектирование
Кемерово
надо связь оставить только в базовом узле, в остальных снять.
ander вне форума
Старый 13.02.2012, 23:16
#596
Игорь21
Почему сбиваются жесткость при пересчете?
Игорь21 вне форума
Старый 13.02.2012, 23:21
#597
Ал-й
Игорь21, ломаная прога, ищите лом, где не слетают, вообще мое и Ваше сообщение скоро удалят наверное, так как такие обсуждения на форуме запрещены.
Старый 14.02.2012, 01:56
#598
Игорь21
еще вопрос. у меня подземный гараж с уклоном ( и фундаментной плиты и перекрытия) i=0.006 стоит делать этот уклон или сделать без уклона?
он как-то повлияет на подбор арматуры?
Игорь21 вне форума
Старый 14.02.2012, 08:29
#599
di12
Игорь21, вообще-то плиты льют ровными (ЯТД), а уклон создается конструкциями пола. Примите максимальную высоту пола для сбора нагрузок (небольшой запас).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 14.02.2012, 16:04
#600
Игорь21
в моем случае уклон создается именно плитой, а не конструкцией пола. так как быть?
Игорь21 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
