Вопросы по Stark ES... - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 11.05.2014, 23:29
#581
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
что то формат rep не открывается ни в чем.
Формат rep открывается стандартным Блокнотом.
когда в окне расчеты. поставил галочку закрепление узлов расчет сделал он.)
Расчет в Микрофе с этой опцией не даст корректных результатов расчета. Выполненный с этой галочкой расчет говорит о проблемах с закреплением узлов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 07:55
#582
Aleksig700
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Расчет в старке делаю, модель составлял в микро фе. Быть может новая версия старка у вас считает а старая нет?) без галочки этой по крайней мере у меня выдает теже ошибки, с галочкой результаты есть, но перемещения странные показывает. Как выше фотку прикладывал, непонятные линии ))) до этого без свай нормальные перемещения показывал(((( что то вообще ничего не понимаю я (((
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 11:32
#583
Ayvengo
Электросталь
У Вас в центральной части здания есть рампа, которая не закреплена в нижней части. Расчету в Старке это не препятствует, но перемещения свободного конца получаются получаются более 2 м (от единичной по всем нагружениям комбинации).
Название: рампа без опоры.png
ID:	128208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рампа без опоры расположение.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 00:13
1 | #584
Ayvengo
Электросталь
Вопрос возник сопряжение колонн с фунд плитой каким задавать?
И сопряжение свай с фунд плитой каким?
Зависит от того, какие узлы стыков собираетесь применять.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 16:41
#585
Aleksig700
скорее всего жесткое) задал граничные условия для сваи только и все.
по фунд плите избавился от не согласованных узлов, теперь выдает, невозможно определить степень свободы элемента. ( это в фунд плите у отдельных треугольников.) причем что ни делаю избавиться от них не могу((
Тип файла: rar 55.rar (468.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: rar 55_Протокол_-Расчет.rar (3.9 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 17.05.2014, 00:18
1 | #586
Ayvengo
Электросталь
1. Диагностика выявила наличие совпадающих узлов (см. вложение), избавился через слияние в "Полном" проекте.
2.
Программа ругалась не на треугольные, а четырехугольные элементы. Избавиться от них можно элементарно - разбить эти четырех-узловые элементы на трех-узловые.
3. Имеется ряд свай, не связанных с ростверком. В приложенной модели исправил.
Тип файла: rar Форум.rar (476.8 Кб, 31 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 10:23
#587
Aleksig700
2.
Спасибо))) установил себе версию старка 2009 года))) там тоже есть диагностика))))
Смотрите, если, напимер, у трех узлового элемента, по двум краям расположены сваи, он не может определить степень свободы этого элемента, тоесть на один элемент должна приходиться максимум одна свая, так?)
Непрочитано 17.05.2014, 14:34
1 | #588
Ayvengo
Электросталь
Сваи, аппроксимированные стержневыми элементами, должны приходить в узлы ростверка, а не в элементы. В противном случае сваи будут просто не связаны с ростверком, будут болтаться в воздухе, что я вчера и исправлял в Вашей модели. И вообще, все КЭ в Старке связываются друг с другом по узлам.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 00:12
#589
Ayvengo
Электросталь
Кстати, от рампы, болтающейся в воздухе так и не избавились, вот и получаются перемещения свыше 2 м.
На сваи установлены узловые шарниры по всем 6ти степеням свободы.
Название: Незакрепленная рампа.png
Последний раз редактировалось Ayvengo, 19.05.2014 в 15:21.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 08:35
#590
AntonV
ПГС
Добрый день в версии СТАРК 2014 R2 появилась функция - формирование дополнительной таблицы с информацией о форме и размерах сечений стержней при выводе информации о материалах и жесткостях элементов в MS Word;
Что то не могу разобраться как и где это работает.
AntonV вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 11:39
#591
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Кнопка "Табличный вывод материалов", там появилась новая галочка. Результат будет примерно как во вложении.
Название: Табличный вывод.png
Тип файла: doc Вывод характеристик материалов с сечениями.doc (124.0 Кб, 37 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 07:18
#592
InalexI
здраствуйте. При расчете собственных колебаний на сейсмику все время выдает
Предупреждение! Требуемая сумма модальных масс не достигнута!
менял точность и количество себственных форм да 100, разници нету
и так пи каждом расчете
Тип файла: rar lvrzpodz.rar (2.8 Кб, 25 просмотров)
InalexI вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:23
#593
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от InalexI Посмотреть сообщение
Поставьте галочку "формирование остаточных псевдоформ". Так же можно задать большее количество форм, удалить собственный вес фундаментной плиты и/или задать жесткое закрепление. Не поможет - надо править модель.
Получилось?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 26.06.2014 в 16:00.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 05:56
#594
InalexI
Получилось?
да спасибо галочку поставил помогло
InalexI вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:14
#595
Smetlivyi
Здравствуйте! Я новичок в программе STARK ES. Подскажите пожалуйста! При генерации pos-проекта возникает следующая ошибка (см. изображение). Как ее исправить?
Изображения
Тип файла: jpg ошибка STARK.JPG (156.3 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: zip Karkas1.zip (19.9 Кб, 29 просмотров)
Smetlivyi вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 13:15
#596
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Чтобы эта ошибка не возникала, достаточно убрать галочку "Подгонка сетки" из свойств позиций линейных нагрузок (или изначально устанавливать линейные нагрузки без подгонки сетки), см. вложение. Однако, на этом проблемы проекта не закончатся - плиты оснований не лежат на грунте, также не заданы законтурные элементы и условные плиты между фундаментами.
Тип файла: rar архив.rar (54.8 Кб, 30 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:21
#597
Smetlivyi
Спасибо, буду исправлять.
Непрочитано 01.07.2014, 18:31
#598
Smetlivyi
Здравствуйте! Если кто может подскажите пожалуйста. Какие шаги мне необходимо выполнить в моем FEA проекте по корректировки модели грунта, фиктивных законтурных элементов, низкого свайного ростверка и узлов сопряжения свай с ростверком. Единственное что я сделал удалил жесткость фиктивных законтурных элементов.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Подскажите пожалуйста как правильно задать ветровую нагрузку на здания в плане треугольной формы?
Тип файла: zip shev1leer1.zip (856.2 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 02.07.2014, 14:09
#599
Ayvengo
Электросталь
Выложите позиционную модель, из которой генерировали КЭ-сетку с основанием из ОКЭ.
А чем не нравится схема №13 СНиП?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:12
#600
Smetlivyi
Схема №13 для правильного треугольника, а у меня в данном случаи треугольник неправильный. Может подскажите как правильно задать ветровую нагрузку на этот проект. Если какие-нибудь программы по определению аэродинамических коэффициентов, для сложных по форме зданий в плане?
Тип файла: zip Karkas1071.zip (20.3 Кб, 36 просмотров)
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
