Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 03.09.2018, 23:18
#581
unvip
Доброго времени суток.
Следующая проблема. Сейчас работаю с большими топосъемками, с большим количеством примитивов (больше 10-20к). И в общем долгое время страдал я с этими фалами : подвисания при зуммировании, перетаскивании, и т.д, а работа на листах с вьюпортами - просто боль. В какой-то момент не выдержал и решил поиграться с настройками. Меняя галочки, убирая одни, добавляя другие, я заодно отключил аппаратное ускорение. И после этого все подтормаживания исчезли, кадик стал почти летать, и с видовыми экранами теперь работать - одно удовольствие.
Но есть одна проблеми, без аппаратного ускорения постоянно мерцает курсор.
Вопрос: можно ли как-то заставить перестать мерцать курсор без аппаратного ускорения ?
Машинка: i5-7500, gtx 1050ti, 8gb ОЗУ.
unvip вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 19:57
#582
kedobear
Добрый день. Проблема следующая: на одном и том же железе (тестировалось двукратно на паре компьютеров) есть ACAD 2017 и 2012 (цель в том, чтобы использовать имеющиеся лицензии 2012). 2017 на всех файлах летает, 2012 (и с настройками по умолчанию, и с импортированными из 2017 настройками) на файлах с небольшим числом полей и блоков (в том числе на голом шаблоне с полями и блоками в пространстве листа) жестоко тормозит при зумировании и панорамировании, в файлах без полей тормозов нету. Тормоза от fieldeval не зависят (естественно, обновление при регенерации выключено), перерыл очень большой объем настроек, обгуглился на русском и английском до посинения, эффект - ноль.
Есть подозрение, что проблема в том, что тормозные файлы (в том числе, шаблон) до этого обрабатывались ACAD 2017, который в них сохранил что-то, вызывающее тормоза. ACAD 2012 при открытии некоторых из тормозных файлов ругается на proxy-графику (никакие сторонние приложения при создании файлов не использовались, формат файлов DWG 2010), при этом explodeproxy Ривилиса прокси-графики не находит.
Я пробовал формирование комплекта с расчленением AD-объектов и сохранением чертежа в DWG 2000 - тормоза те же.
Может быть, у кого-то была похожая ситуация?
kedobear вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 09:41
#583
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от kedobear Посмотреть сообщение
Уже не помню в каком (вроде в 2015м) Автокаде улучшили работу с полями. Помню, тогда был в восторге, так как полей использовал много. Так что, возможно, все дело в версии Автокада.
RNB вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 16:30 Подвисание при открытии файла
#584
dipsun
Купил новый ноутбук с windows 10, установил на него тот же Автокад 2015 сп2, который у меня был на на старом с windows 7, перенес пользовательские настройки. Получил подвисание загрузки некоторых файлов. Попробовал поставить Автокад 2019, та же картина на тех же файлах. При чем от размера файлов это не зависит, Похоже, что эта проблема связана с файлами экспортированными в двг из другой программы (название не помню). Не понимаю, почему при одной и той же версии автокада в одном случае проблема есть, в другом нет? В параметрах интернета отключил предупреждение о несоответствии адреса сертификата. Антивирусник не установлен. Подвисание длится секунд 20, затем файл размораживается и все работает отлично. Очищать файл пробовал. Не помогает. Сама команда очистки тоже долго думает. Пересохранение не помогает. Если файл это закрыть и открыть повторно не закрывая автокад, то грузится он секунды за 2-3. Хотя и при этом должен бы был открываться моментально (по опыту старого ноутбука).
Помогите разобраться с чем это связано. Файл прилагаю.
DWG 2010
PLAN_11я.dwg (320.5 Кб, 45 просмотров)
dipsun вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 23:02
1 | #585
engngr
сети
Московия*
Ссылки на сетевое расположение.
engngr вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:15
#586
dipsun
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спасибо, за ответ! Попытался найти по форуму, что с этим делать, ничего не нашел. Подскажите, как исправлять ситуацию? Файлов таких очень много, убрать из каждого файла ссылки слишком трудоемко. Где в настройках и что изменить?
dipsun вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:38
#587
alex101000
Попробуйте Drawing Purge, обещают "Также появится диалоговое окно со списком любых ссылок XRef, прикрепленных к чертежу, которые необходимо очистить."
Или вот это решение попробовать.
alex101000 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 12:26
#588
dipsun
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Drawing Purge
(галочку на Detach All Xref ставил) не помог (хотя конечно классно, что им можно чистить файлы даже не открывая их) Помогает простое удаление из файла ссылки на сетевой ресурс. Но возможности открыть каждый файл и вычистить ссылку нет.
Пробовал все решения отсюда http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=18, ничего из этого не помогло... Пробовал xloadctl на 0, тоже ничего
Проблема, видимо, в настройках Windows, но не могу найти в каких.
dipsun вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 18:40
| 1 #589
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dipsun Посмотреть сообщение
Это как?
Как связано то, что программа ищет и не может найти прописанный кем-то в файле сетевой ресурс с настройками ОС?
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 08:55
#590
alex101000
Сообщение от dipsun
Это как?
Как обычно - нехватка времени (или лень)
Этот код вычищает внешние ссылки из текущего файла, проверил
[Выделить все]
 (defun C:Detachall (/ *error*
mip:layer-status-restore mip:layer-status-save
delete-xref-img-underlay delete-all-dict
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)
(mip:layer-status-restore)
(princ msg)
(princ)
) ;_ end of defun
(defun mip:layer-status-restore ()
(foreach item *PD_LAYER_LST*
(if (not (vlax-erased-p (car item)))
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
(vla-put-freeze
(car item)
(cdr (assoc "freeze" (cdr item)))
) ;_ end of vla-put-freeze
) ;_ end of lambda
) ;_ end of vl-catch-all-apply
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(setq *PD_LAYER_LST* nil)
) ;_ end of defun
(defun mip:layer-status-save ()
(vlax-for item (vla-get-layers
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
) ;_ end of vla-get-layers
(cons (list item
(cons "freeze" (vla-get-freeze item))
(cons "lock" (vla-get-lock item))
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
(vla-put-lock item :vlax-false)
(if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true)
(vl-catch-all-apply
'(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))
) ;_ end of if
) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of defun
(defun delete-xref-img-underlay (/ count txt)
(mip:layer-status-save)
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks
) ;_ end of vla-get-Blocks
(if (and (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
(not (wcmatch (vla-get-name Blk) "*|*"))
) ;_ end of and
(progn
(setq count 0
txt (strcat " Erase Xref and Underlay in "
(vla-get-name Blk)
) ;_ end of strcat
) ;_ end of setq
(grtext -1 txt)
(vlax-for Obj Blk
(setq count (1+ count))
(if (zerop (rem count 10))
(grtext -1 (strcat txt " : " (itoa count)))
) ;_ end of if
(if
(and (vlax-write-enabled-p Obj)
(or
(and ;_ XREF
(= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
(vlax-property-available-p Obj "Path")
) ;_ end of and
(and ;_ UNDERLAY
(wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*Reference")
(vlax-property-available-p Obj "UnderlayName")
) ;_ end of and
(= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbRasterImage") ;_ IMAGE
) ;_ end of or
) ;_ end of and
(VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-Delete (list Obj))
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun delete-all-dict (dict)
;;; dict - dict name (like "ACAD_IMAGE_DICT", "ACAD_PDFDEFINITIONS" ... )
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-map-Collection
(vla-item
(vla-get-dictionaries
) ;_ end of vla-get-dictionaries
dict ;_ "ACAD_IMAGE_DICT"
) ;_ end of vla-Item
'vla-delete
) ;_ end of vlax-map-Collection
) ;_ end of lambda
) ;_ end of defun
(vl-load-com)
(delete-xref-img-underlay)
(command "_-xref" "_d" "*")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command))
(mapcar 'delete-all-dict
(list "ACAD_IMAGE_DICT"
"ACAD_DWFDEFINITIONS"
"ACAD_DGNDEFINITIONS"
) ;_ end of list
) ;_ end of mapcar
(command "_.regenall")
(command "_.externalreferences")
(princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 25.01.2019, 09:05
#591
Можно по-другому (если именно текущий файл):
[Выделить все]
Command: _-XREF
Enter an option [?/Bind/Detach/Path/pathType/Unload/Reload/Overlay/Attach] <Attach>: _detach
Enter xref name(s) to detach: *
Непрочитано 25.01.2019, 11:25
#592
alex101000
Что-то пошло не так )-8
Непрочитано 25.01.2019, 11:30
#593
engngr
сети
Московия*
Для растров _-image _d * _n
Была тема про очистку от ссылок.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:33
#594
dipsun
Это как?
Просто таких файлов очень много и просто их пооткрывать и очистить и дня не хватит.
Почему думаю, что виновата ОС, потому, что в автокаде настройки пользовательские я перенес. По конфигурации сети тоже ничего не менялось. Этого компьютера, на который идет ссылка, в нашей сети и не было. Файлы были созданы сторонней фирмой. И на win7 все было быстро, на win10 медленно. Думаю это как-то связано с настройкой поиска сетевого объекта в ОС
По очистке ссылок, можно это как то сделать не открывая файлы? (наподобие программы Drawing purge)
dipsun вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:38
#595
engngr
сети
Московия*
"пакетная обработка файлов".
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 13:37
#596
dipsun
Всем спасибо, с вопросом разобрался! Сначала долго брандмауэром пытался заблокировать выход автокада в сеть. Ничего не помогло. Проблему решил с помощью следующих действий: перевел тип сети в общественную (закрыв тем самым сетевое обнаружение) и зафиксировал жестко ip адрес.
Последний раз редактировалось dipsun, 28.01.2019 в 13:48.
dipsun вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 15:08
#597
alex101000
Offtop: Гильотина - лучшее средство от перхоти
Непрочитано 31.01.2019, 00:13
#598
PGMVortex
Ни у кого AutoCAD 2019.1.2 не подвисает когда проводишь перекрестием возле подсвеченных ручек, особенно полилиний? Комп неслабый, да и на предыдущей версии 2019-го в Win7 не было такого.
PGMVortex вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 00:23
#599
Сними подсветку, когда команда неактивна. Ну и вообще настрой ACAD
Непрочитано 31.01.2019, 01:09
#600
PGMVortex
Алексей, я же не первый день замужем, это ненормальное поведение автокада)
Описываю ситуацию целиком
Предыдущая конфигурация: Core i5-760 / HD5770 / 12 Гб ОЗУ / Win7 / AutoCAD 2019.0.1 - никаких фризов
Новая конфигурация: Ryzen 2700X / RTX2070 / 16 ГБ ОЗУ / Win10 / AutoCAD 2019.1.2 - вышеописанные фризы
Подсветку отключал и как ты написал, и совсем - результата нет. Я может неверно выразился насчет подсветки. Когда выделяешь объект, у него становятся видны ручки. Так вот, если водить рядом с ними прицелом - автокад подвисает даже на чертеже из 10 примитивов. Если постоянно водить поверх ручек - строго одно полуядро из 16 загружено процентов на 90.
Вкл/выкл графического ускорения эффекта не даёт.
Может .NET виноват? Т.к. на Вин10 его не сменить, буду экспериментировать с версиями автокада...
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
