Ну а как же так? Предел текучести ведь снизить надо на этот самый пресловутый коэффициент условий работы.... мы изначально понимаем некоторую неоднородность проката.... т.е. не может быть сталь в чистом виде 2450 кг/см2, да и по таблице - чем толще прокат тем ниже предел текучести...
Но смотрим табл. 6 того же СНиП II-23-81* - первым пунктом видим 0.9
Я балку с учетом пластики даже попробовал - не тянет у меня
У нас собственный вес перекрытия разве больше временной, там в примечаниях к таблице (п.4) ус=1 для всех остальных случае кроме п.1 или я чего-то не понимаю?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
hentan, больше.
----- добавлено через 58 сек. ----- У нас собственная масса конструкций меньше временных снеговой и технологической....
У меня на исходных данных
- стенка 7х1016 мм - полки 12х300 мм - вес пог.м 114 кг Но это балка с устойчивой стенкой. Попозже подберу балку с гибкой стенкой. Последний раз редактировалось румата, 17.09.2015 в 13:07. |
На №№ 592,594
Я ошеломлен возросшей сумасшедшей активностью коллег по форуму! Судите сами – форум начал работать 12 04 2009 года с размещения сообщения автора balalaika_4bis из Санкт-Петербурга. За 5 лет было 274 сообщения на 14 листах. С 16 06 2014 года по 18 06 2015 года на форуме был такой большой, почти годичный, перерыв, что я 18 06 2015 в №275 отметил «…тема, похоже, считается исчерпанной». Получается, как я ошибся! Завтра 18 09 2015 года, т.е. прошло всего три!!! Месяца и вот заполняется 31 страница, вписано 606 сообщение, т.е. больше, чем за предыдущие пять лет и пока конца дебатам не видно. Ну, не предполагал я в июне такого интереса (плюсового и минусового) к теме моего сообщения. Думал дам просто информацию, а эта информация переросла в байгу «Турнир «Россия – Казахстан» по расчету и конструированию МК балок покрытий». Остается только добавить любимый девиз наших болельщиков «Алга, Казахстан – Вперед Казахстан». Во, разнообразили текучку жизни, что даже все участники форума забыли обсудить конструкции и возможный расход стали на балки покрытия тренировочного катка в г. Сочи, фото которого я выложил в №587. Удачи всем. |
Пока от Юрия нет аналогов (хотя бы равной высоты), трудно оптимизироваться, параметры весьма разбросаны. Тут достигнут вес 114 кг/м при высоте 1030 мм (п.607). С345. Двигаюсь в направлении гибкой стенки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2015 в 13:51. |
Ребра для обеспечения устойчивости в среднем где-то через 2.5 высоты балки идут... то есть чутарик чаще надо....
Воскресе |
Ещё момент.... технологичность - стенку 7 заменить на 8, а полки как у румата 12х300
- стенка 4х1364 мм - полки 13х310 мм - вес пог.м 108 кг ----- добавлено через ~2 мин. ----- ни в коем случае, здесь сравнение теоретической металлоемкости Последний раз редактировалось румата, 17.09.2015 в 14:11. |
острожку сделать
![]() ----- добавлено через 39 сек. ----- реалии без теории, как и теория без теории.... короче народ и партия едины.... ----- добавлено через 57 сек. ----- Где 7-ку найти?
----- добавлено через ~1 мин. ----- там же, где и все остальные листы. листовой прокат изготавливается с шагом 1 мм по толщине |
При разработке КМД попросят согласовать замену....
На №609
Пока от Юрия нет аналогов (хотя бы равной высоты), Коллеги, Какой равной высоты, их у Вас несколько. Далее, определитесь со сталью стенки и поясов: С245-С245, С345-С345, С245-С345. Пожалуйста, определитесь с окончательным сечением, сталью и затвердите окончательно принятые сечения и стали. Я сначала сделаю высоту сечения такую же как у Вас, возьму Ваши стали и посчитаю массу, а потом подберу оптимальное сечение, приму оптимальные стали и тоже посчитаю массу. После этого будем обсуждать результаты. Удачи всем! |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
