Мои динамические блоки [2] - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 21.01.2012, 10:40
#601
PetrPK
Инженер-радиотехник
Россия, Санкт-Петербург
Хочу сделать динамический блок розетки СКС в AutoCAD 2011.
Блок должен позволять выбрать один из вариантов расположения розетки (стена слева, справа, сверху и снизу).
Номер розетки можно изменить после расположения блока на чертеже(номер розетки-атрибут).
Номер розетки должен перемещаться в зависимости от места крепления розетки.
Получилось сделать разные варианты расположения розетки (стена слева, справа, сверху и снизу), но номер розетки по центру.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1327127598
Не получается сделать чтобы атрибут менял свое положение относительно базовой точки, например вот так.
Пробовал копировать атрибут в 4 места и на каждом варианте расположения скрывать 3 лишних, но атрибут отображается только на одном виде.
Как это можно сделать?
ID:	73279  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
СКСрозетка.dwg (84.4 Кб, 7585 просмотров)
PetrPK вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 11:29
#602
Alexeipost
Уфа
Зачем так сложно? Посмотри, может с поворотом и перетаскиванием атрибута будет проще?
з.ы. изменил кой-чего и перезалил.
DWG 2007
пример.dwg (98.5 Кб, 7703 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexeipost, 21.01.2012 в 11:35.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 11:45
#603
PetrPK
Инженер-радиотехник
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Хотел в 7 нажатий мышкой вставлять розетку на свое место и ориентировать ее относительно стены.
Alexeipost, спасибо за ваш вариант.
PetrPK вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 12:18
1 | #604
Alexeipost
Уфа
Я делаю так:
1. Расставляю розетки на плане
2. Выбираю все розетки стоящие (ну например) у правой стены и в свойствах (ctrl+1) ввожу нужный угол (90, 180, 270 градусов и все выбранные блоки поворачиваются в нужную сторону), далее выделяю все розетки у левой стены, ввожу другой нужный угол и так далее.
3. После нумерации, выбираю блоки с одинаковым расположением атрибута "номер" и также с помощью ввода значений в графы "Положение Х" и "Положение У" и "Поворот" и позиционирую расположения "номер" (потом в большинстве случаев все равно необходима точная настройка места расположения атрибута "номер").
Непрочитано 21.01.2012, 12:30
1 | #605
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
PetrPK, как вариант..
DWG 2004
СКСрозетка_1.dwg (67.9 Кб, 7760 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 12:02
1 | #606
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
PetrPK
У меня есть 2 блока в которых решались сходные задачи. Если в выбор добавить поворот то думаю должно получиться то что надо.
DWG 2007
Крутим.dwg (69.2 Кб, 7603 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 14:38
#607
Феоктиста
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, что в динамическом блоке выноски (блок аннотативный) атрибуты перемещались одновременно во всех масштабах. Сейчас есть блок выноски, но при изменении масштаба атрибуты остаются на месте при переносе выносной линии, а полка двигается.
DWG 2010
vynoska.dwg (638.5 Кб, 7506 просмотров)
Феоктиста вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 14:49
#608
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Масштаб надо менять и в Свойсвах обьекта -Аннотативность масштаба, тогда станет всё нормально.
DWG 2004
vynoska_1.dwg (547.4 Кб, 7553 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:15
#609
Феоктиста
Если чертить в одном масштабе при выключенном автоматическом добавлении масштаба, а потом добавить масштаб в свойствах, то атрибуты остаются на месте. А вот если, масштаб автоматически добавляется, то при перемещении (растягивании) выносной линии текст все равно остается на месте, а полка выноски перемещается
Непрочитано 23.01.2012, 15:22
#610
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попробуй удалить блок и заново вставить.У меня всё нормально работает.
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:36
#611
Феоктиста
Удалила, вставила, результат тот же. Атрибуты не двигаются только при перемещении выносной линии за базовую точку. В остальных случаях все нормально.
Непрочитано 23.01.2012, 15:58
#612
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Один раз у меня получилось ,как ты пишеш,поставь Параметр точки на атрибут и все манипуляции на Параметр точки .Параметр точки - Перемещение - атрибут.Я только 1 атрибут посадил на Параметр точки ,вообщем пробуй.
DWG 2004
vynoska_2.dwg (539.6 Кб, 7459 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 17:07
#613
Феоктиста
Не, не то(. Теперь он перемещается вообще не туда, куда надо. Какая то засада.
Непрочитано 23.01.2012, 17:41
#614
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ещё раз перепахал выноску ,были недочёты.Если на этот раз нормально не работает , то извеняюсь.
DWG 2004
vynoska_3.dwg (535.9 Кб, 7527 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 19:46
#615
Феоктиста
Спасибо за помощь! Но эти выноски мне не победить. Атрибуты по прежнему живут своей жизнью(.
Последний раз редактировалось Феоктиста, 23.01.2012 в 21:00.
Непрочитано 23.01.2012, 21:30
#616
libra
Здравствуйте, Великие мира сего! Прошу вашей помощи - у меня возникла небольшая проблема при создании блока плиты перекрытия, а именно проблема затаилась где-то в параметре LOOKUP. Суть заключается в том, что в свойствах блока, в разделе Custom в строке Определить (отвечает параметру LOOKUP) постоянно высвечивается "Настройка" при выборе марки плиты, а не сама марка, как хотелось бы. Хотя блок при переключении меняется. Подскажите, пожалуйста, где я сделал ошбку.
DWG 2004
Плита_перекрытия.dwg (50.3 Кб, 7439 просмотров)
libra вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 23:01
#617
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от libra Посмотреть сообщение
Где именно косяк, не разобрался, но решение есть.
Как вариант, во всех свойствах линейных параметров в свойствах Value Set -> Dim Style (c List поменять на None)
DWG 2004
Плита_перекрытия.dwg (53.5 Кб, 7489 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 25.01.2012 в 02:11.
Vombat вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 01:43
#618
libra
Vombat, огромнейшее спасибо! Это именно то, что хотелось получить.
libra вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 10:47
#619
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Такое случается когда какой-то параметр принимет значения отличные от заданных в таблице лукапа.
В твоем случае проблемный параметр С. Что именно с ним сталось понять не смог.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 21:27
#620
xmih
Уважаемые умные люди. Периодически я пытаюсь с помощью дин.блоков решить одну задачу, и каждый раз прихожу к выводу, что для данной задачи этот инструмент не предназначен. Прошу вас подтвердить или опровергнуть мой вывод, иначе я до самого гроба буду как баран снова и снова возвращаться к этим воротам.
Упрощенный пример задачи: Имеется прямоугольник с проставленными размерами ширины и высоты. Над прямоугольником название. Всего вариантов названий 5, каждому из которых соответствует определенная пара чисел(ширина и высота). Этот прямоугольник с названием - дин.блок. Параметр выбора - название. При выборе параметра должны измениться название и цифры в размерах, сам прямоугольник остаётся без изменений.
Другими словами есть некоторый повторяемый элемент чертежа, геометрия которого всегда постоянна. Но у элемента набор текстовых частей, который надо одним щелчком заменять на другой набор.
xmih вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
