А вот Ваше сечение при наличии локальной нагрузки на стенку Nloc=5.3 т не проходит на 24.7 % по устойчивости стенки. Для формирования окончательных условий задачи, давайте определимся будем ли учитывать местное давление или будем ставить ребра. Юрий, решение за Вами, так как Nloc для тонкой стенки принципиально "не есть хорошо". И еще: предлагаю не смотреть на высоту балки у "конкурирующей фирмы" и на катаемые толщины - оптимальная по весу и все. Хотя, толщины и линейные размеры лично мне "по барабану", я могу устанавливать их кратность (толщины кратные 0,5, 1 и 2 (мм), а линейные размеры с кратностью 1,2,5 и 10 (мм)) и получать соответствующие сечения, иногда не вполне оптимальные. Цитата:
![]() P.S. Юрий, ответьте, пожалуйста, на данные вопросы. Я еще раз сформулирую условия для окончательного согласования и расчета. Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2015 в 15:02. |
Пропустил это сообщение, отвечаю.
Первый пункт указанной таблицы относится к перекрытиям определенного рода, у нас же фермы покрытия. Все прочие пункты, за исключением пункта 4, никаким боком нас не касаются. А пункт 4, как я уже говорил, учитывается в нашей программе автоматически при Yb < 1 |
? Регистрация: 17.06.2014
А ещё "промщики" ![]() Общие данные: Пролёт 24 Перекрытие жб ребристые типа "Камаз" 12х3 м. Шаг рам 12м. Полезная нагрузка 1 т/м2. прогиб 1/400 И считать по нормам со всеми коэффициентами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Высота балки не более 2м. Лучше 1,5. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Не маловато полезной? Амеры вон на 20 т/м2 считают.
Полегче, коллега... Надо будет и на 40 т/м2 посчитаем.
Offtop: Во даже сайт вашу ересь не выдерживает - уже заговаривается.
![]() Ну так и считайте. Кишка тонка? А то нашли что сравнивать. И вообще, кто же в покрытии ставит балку? На такие нагрузки лучше всего деревянная ферма. И легче и дешевле. Причём в разы. Вы б ещё на собственный вес посчитали...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не вопрос, ждем Юрий |
![]() ![]() Это да, ошибся. Но наша балка не соответствует ни одному из условий пункта 1. Цитата:
Чаще всего данный коэффициент не пропускают, а обосновано не учитывают. |
На № 621
Локальные напряжения в стенке надо учитывать, если нет поперечного ребра жесткости. Ну, а с высотой тоже надо бы договориться. Пока в выложенных расчетах идут разные высоты. Можно и лучше брать прокатываемые высоты и толщины без спец доплат, т.е. обычные 3,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, 25, 28, 30, 32, 36,40 мм больше 40мм нельзя, так как возможен расслой. Высоты 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 мм, хотя и то и другое можно брать теоретически, но мы же хотим запроектировать балку, которую можно изготовить без дополнительных приплат. Ширина поясов - по расчету. Расчетные сопротивления стали берем по СНиП. Коэффициент условий работы лучше взять 1, хотя можно любой, но это при одинаковых коэффициентов вообще не влияет. можно просто принять одинаковые М и Q, локальную нагрузку от прогонов и не задумываться о коэф. условия работы. Удачи всем! |
Сечение Ст-4560х28 + 2П-1155х52; вес с ребрами 1978,16 кг/пм Сечение Ст-1820х63 + 2П-2450х86; без ребер вес 4208,1 кг/пм Можем и так, но лень ![]() Цитата:
![]() То есть резать все равно придется. Что ж, попробую сформулировать задачу еще раз ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2015 в 18:01. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Что-то совсем в иную степь понесло вас...
Изначально было сравнение прокатных двутавров с гофродвутаврами. Сейчас же вы считать рванули сварные двутавры и сравнить их хотите с гофродвутаврами. Зачем? То и то же сварное, а значит дороже прокатных двутавров. Но на сколько дороже, так никто и не сказал. Юрий тоже ушел от ответа. В комплексе если считать для всей конструкции, то уверяет, что получается дешевле, чем из прокатных профилей. Но, повторю вопрос, на сколько? Стоит ли эта экономия того, чтоб спор разводить в пользу гофробалок? |
Постановка задачи.
Для сравнения расхода металла на гофробалки (БГС) и балки с плоской стенкой (БПС)требуется подобрать сечения тех и других, исходя из следующих исходных данных и условий. 1. Пролеты балок 18,24 и 30 метров. 2. Шаг балок 6 метров 3. Опирание шарнирное (неподвижная и подвижная опоры) 4. Балки постоянного сечения по длине. 5. Классы стали учесть в 2-х вариантах: C245 и C345. 6. Расчет БПС провести по не актуализированным редакциям СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 7. Коэффициенты условий работы и надежности по назначению принять равными 1. 8. Снеговой район - III, кровля легкая. 9. Погонные расчетная нагрузки 1,83 т/м; погонная нормативная нагрузка 1.14 т/м. 10. Развязка верхнего сжатого пояса из плоскости 6 м 11.Учесть (не учитывать) локальную. нагрузку от прогонов Nloc=5.3 т c зоной действия b=76 мм. 12.Высоту стенки и ширину поясов принимать во всех случаях руководствуясь соображениями оптимальности, не учитывая удобства заводов-изготовителей. Кратность линейных размеров 5 мм. 13.Толщину листов принимать из условий реально-катаемого российского сортамента. Прошу сообщество высказаться по 3-м последним пунктам (ранее было 9-11, после корректировки 11-13 - до сообщения 634 приведены ссылки на первоначальные пункты) данного списка и, возможно, внести дополнения и уточнения в данное техзадание ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.09.2015 в 22:13. |
9. оба варианта
10. не учитывать удобства заводов однозначно, мы же измеряем чисто теоретическую эффективность гофробалок. практическая реализация и унификация этой эффективности может существенно смазать теоретический порядок вещей 11. то же, что и п.10. предлагаю, для простоты расчетов, условится шагом перебора толщин и ширин в 1 мм |
![]() Можно без локальных, но тогда под большие нагрузки, типа перекрытия промок. П. 12 - высшая высота - минус принципиальный, это увеличение высоты ограждающих, объема вентиляции и т.д. К тому же особенность гофростенки позволяет вытягиваться до небес без осложнений, в отличие от оребренной балки. Если так, нужно уже фермы противопоставлять. Поэтому категорически против разных высот. Это типа сравнить легкое с мягким. 13. Листы по толщине (в смысле резки) и ширине любые, это не вопрос. Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2015 в 05:52. |
Меня очень заинтересовала программа ИБЗа.
ИБЗ, скажите пожалуйста, можно у Вас приобрести данную программу? Вы очень часто сопоставляете её результаты с результатами оппонентов и эффект очевиден. Просто супер прогамма. Даже дух захватывет когда программа определяет пояс (полку) балки толщиной 63 мм за какието считанные секунды. ![]() P.s. Актуализированна ли программа под СП? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.09.2015 в 21:03. |
Дело в том что есть великое дело сделать балку двускатной.....т.к. это очень актуально в свете того, что зачастую это покрытие.... я не навязываю,но вот у меня заготовка есть. А просто без уклона балка не выгодна будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А в роботе кто-нибудь считает? ----- добавлено через ~6 мин. ----- А нам просто надо чтобы выгоднее по массе было чем у Юрия ![]()
Вот. Другое дело. Вот её и надо сравнивать с гофрой.
И нагрузка нормальная - 12 т/м2. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда и гофра с уклоном. Но несерьёзно это - балки в покрытии. ГСП лучше.
Это вряд ли. Что-то апологетов ЛСТК не видать. Видно у них с гофрой антагонизм.
Если только всей кодлой переехать в ЛСТК...Но это после получения результатов.
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
