Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 23.02.2012, 21:55
#621
Рашов
Stanum тоесть расчетные длины задают относительно местных осей , а как быть с этим ?
Рашов вне форума
Старый 23.02.2012, 22:22
#622
Stanum
Dr
Днепропетровск
Направление местных осей в сечении элемента.
Stanum вне форума
Старый 24.02.2012, 08:12
#623
unikum85
Рашов, смотри на схеме как у тебя местные оси стержней расположены. Можно же их (вместе с сечением соответственно) развернуть на нужный тебе угол.
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
а как быть с этим ?
Это тебе показывают как в сечении расположены местные оси
unikum85 вне форума
Старый 27.02.2012, 16:46
#624
Darhan
Еще одна у меня проблема. В таблице Закона нелинейного деформирование материалов хотел задать параметр основного материала но у меня не открывается список бетона. Почему? Я что-то пропустил?
Darhan вне форума
Старый 27.02.2012, 16:55
#625
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Может, открыли не тот закон? Вам необходим в таком случае один из нижеперечисленных:21, 25, 31,35
Дрюха вне форума
Старый 27.02.2012, 17:02
#626
Darhan
Я всех открыл не получился?
Darhan вне форума
Старый 27.02.2012, 17:29
#627
Дрюха
Инженер-конструктор
Что?
Дрюха вне форума
Старый 28.02.2012, 23:45
#628
rzinnurov
лира стк - жму кнопку ЭЛЕМЕНТ, на экране отдельный КЭ (допустим колонна), строятся эпюры, в каждом расчетном сечении можно просмотреть расчетные усилия, а возможно ли на эпюрах отобразить значения расчетных усилий для всех сечений сразу и еще - эпюры строятся на перевернутом кэ на 180град., а хотелось бы видеть эпюры на кэ как он есть...хелп ми плиз
rzinnurov вне форума
Старый 28.02.2012, 23:55
#629
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Так по умолчанию строится эпюра "огибающая" для всех сечений...
Дрюха вне форума
Старый 29.02.2012, 00:22
#630
rzinnurov
да... а значения на огибающей эпюре на экран скопом вывести невозможно?
Старый 29.02.2012, 12:55
#631
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Огибающая эпюра - эпюра, ординаты которой выражают собой расчетные максимальное и минимальное усилия в сечениях данной балки.
По поводу перевернутой эпюры на 180 - эпюра строится так: начало КЭ внизу (слева), конец - вверху (справа), подругому никак.
Alexij вне форума
Старый 29.02.2012, 13:30
#632
rzinnurov
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
спасибо, Алексей, повторение - мать учения...я искал возможность отобразить одновременно на огибающей усилия для расчетных сечений, нужно распечатать огибающую с числовыми значениями максимумов усилий в сечениях
буду знать...премного благодарен
Старый 29.02.2012, 15:29
#633
Alexij
Воронеж
я обычно пользуюсь РСН в лир-визоре - выбираешь наихудшее сочетание и распечатываешь для него эпюры
Alexij вне форума
Старый 02.03.2012, 14:05
#634
Павел Романов
студент
Пенза
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Монолитное ж/б здание, между колоннами диафрагма жёсткости. Как обеспечить совместную работу колонн и диафрагмы при задании расчетной схемы в ЛИРе?
Павел Романов вне форума
Старый 02.03.2012, 14:29
#635
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
Добиться того, чтобы по длине колонны и диафрагмы были общие узлы, полагаю.....
Тип файла: pdf 1.pdf (116.5 Кб, 259 просмотров)
Дрюха вне форума
Старый 02.03.2012, 17:38
#636
Павел Романов
студент
Пенза
да, насколько я понимаю, в 3D отображении, после построения расчётной схемы, диафрагма должна входить в тело колонны и доходить до её центра тяжести. Этого будет достаточно? или нужно объединить их узлы?
Старый 02.03.2012, 18:04
#637
Дрюха
Инженер-конструктор
Узлы объединены
Дрюха вне форума
Старый 02.03.2012, 18:28
#638
Павел Романов
студент
Пенза
спасибо! а как обеспечить совместную работу элементов (2-х диафрагм), стыкуемых перпендикулярно?
Последний раз редактировалось Павел Романов, 02.03.2012 в 20:06.
Старый 02.03.2012, 20:12
#639
Дрюха
Инженер-конструктор
Все стыкуемые элементы должны иметь общие узлы
Дрюха вне форума
Старый 02.03.2012, 20:15
#640
Павел Романов
студент
Пенза
Получается, нужно в месте стыка ставить 2 балки-стенки и каждую стыковать с перпендикулярной?
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
