Мои динамические блоки [2] - Страница 32
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 27.01.2012, 22:06
#621
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Другими словами есть некоторый повторяемый элемент чертежа, геометрия которого всегда постоянна. Но у элемента набор текстовых частей, который надо одним щелчком заменять на другой набор.
Если задачу понял правильно, то предлагаю такое решение.
Суть, сделать дополнительные линии (невидимые), и на них посадить параметры. В данном варианте применены "Осевые линии" (Асаd 2010-2012), но так же можно их сделать в непечатаемом (выключением) слое
DWG 2004
блок тест.dwg (66.6 Кб, 6445 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 27.01.2012, 22:14
#622
VVA
Инженер LISP
xmih, 5 параметров видимости?
DWG 2007
5.dwg (75.1 Кб, 6447 просмотров)
VVA вне форума
Старый 27.01.2012, 22:42
#623
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
При выборе параметра должны измениться название и цифры в размерах.
не уловил этот момент, исправляю
DWG 2004
блок тест.dwg (75.1 Кб, 6382 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 28.01.2012, 00:35
#624
Alexeipost
Уфа
я бы сделал не через "Видимость", а атрибуты и таблицу блока.
DWG 2007
primer.dwg (79.8 Кб, 6453 просмотров)
Alexeipost вне форума
Старый 29.01.2012, 01:47
#625
xmih
Ой, как тут оперативно то всё делается. Спасибо.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Может и видимости. Лишь бы на блоке нажал ручку и из списка выбрал нужный вариант.
Возможно, твой блок - именно то что нужно. Принцип осуществления я еще не понял. Возможно ли твоим способом сделать такой блок, как в файле приложу?.. Если да, то буду рад научиться.
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
В исправленном варианте всё почти хорошо. Только есть такие моменты:
1. После выбора надо еще регенерацию сделать, иначе поля не обновились. То есть одним нажатием задача не решилась.
2. В свойствах блока или редакторе атрибутов можно написать атрибуту значение. И блок уже перестанет работать, так как атрибут уже не будет брать значение из размера.
3. Если атрибутов будет не 2, а 30. В блоке будет каша. Хотя, лишь бы работало, каша - тоже полезная еда.
4. Если надпись на блоке будет в две строчки вот такой:
"Вариант блока ТЕСТ4
(тип - D), месторасположение 57"
Где жирным - заменяемые текстовые части, а подчеркнутое - атрибут, который можно написать любой. Дистансами уже не справиться.
5. При стандартной разбивке блока получим не то, что разбивали.
Первые три момента, кажется, решаемы (а может и нет, надо будет поэкспериментировать). А вот два последних...
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
В файле вижу некий блок (редактор блоков его не видит) и 2 атрибута. Ручки для выбора варианта тоже нет. Может, потому, что акад 2008 у меня?
По сказанному вижу, что это может быть то, что я ищу. Но как это сделать не понимаю. Не будет ли в твоём решении описанной выше проблемы (пункт 2)?
Если нет, и реализуем блок в файле, то буду рад научиться такой умной вещи (если эта вещь есть в 2008м).
DWG 2004
блок.dwg (84.4 Кб, 6443 просмотров)
xmih вне форума
Старый 29.01.2012, 09:52
#626
Alexeipost
Уфа
Да, не работает из-за того, что автокад 2008. Кажется с 2010 начинает работать, то что я предлагаю. (Но лучше ставить 2011, он меньше тормозит).
А редактировать его можно через редактор блока. Нажимаете на редактор блока и выбираете этот блок и редактируете. (Но естественно работать в 2008 не будет)
Старый 29.01.2012, 19:56
#627
xmih
На работе 2008-й. На большее не надеюсь. Так что нереализуемо такое предложение.
xmih вне форума
Старый 30.01.2012, 00:17
#628
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Не проблема, поле можно вставить внутри части текста/атрибута, либо склепать из разных частей
а зачем разбивать? Но если нужно, то надо не командой "_explode", а "_burst" из Express tools
Vombat вне форума
Старый 30.01.2012, 04:35
#629
xmih
Склепать или вставить то не проблема. Проблема - что это не циферки. В блоке кроме цифр еще 4 текстовых переменных будут, это не дистанс.
Как то раз я в конторе показал, как в листе вид повернуть. Пара человек усвоили, к остальным 20-ти уже год как бегаю виды вертеть.
В конторе правило - перед отправкой файла куда-нибудь, надо эксплудить всё пару раз (у заказчика могут не отображаться блоки, СПДС-объекты или еще что-либо). Блоки будут не только мной использоваться. Боюсь, что желание облегчить себе жизню обернётся ещё большей беготнёй. А если кто (да и я то же) забыв взорвёт и не заметит, что кака получилась, то бегать мне придется еще и с отшлепанной попкой.
xmih вне форума
Старый 30.01.2012, 06:40
#630
Alexeipost
Уфа
ну прям не контора, а детский сад)))
Старый 30.01.2012, 11:03
#631
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Да сделать 5 видимостей с разными текстами наложенные на размерные линии уже эксплойденые. И любой експлойд оставит тексты как есть.
Или я что-то неправильно понял?
DWG 2000
Чертеж1.dwg (49.8 Кб, 6397 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 30.01.2012, 13:37
#632
xmih
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Спасибо. Заодно понял, что VVA так же сделал.
Похоже, по другому никак. Не по человечески получается. Вместо одного поля с привязанным списком или таблицей со значениями, приходится кучу полей друг на друга нагородить. Когда полей немного и блок простой, то можно и так. А в блоках посложнее так сделать даже рука не поднимается.
xmih вне форума
Старый 30.01.2012, 13:59
#633
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Ну тут необходим компромисс.
1. Самый простой способ, это таблица блоков (как предлагал Alexeipost), но поддерживается начиная с AutoCad 2010.
2. Если хорошенько подумать, то реализовать тоже можно.
Через дополнительный Lookup завязанный на Distans. А в атрибут вставлять поле через свойства Lookup.
Но тут нужна комбинация Distans, чтоб нормально свойства подхватывались.
Данную идею пробовал реализовать вчера, но не до конца понял, какие все же поля пользователь должен вбивать сам, а какие автоматом должны ставиться. В Вашем файле (#625) 6 блоков. "Тип I" вид "56, 8" имеют разные размеры.
Но опять же, если завязывается с атрибутами, то разбивка "_Explode" не прокатит, нужно разбивать "_BURST", либо дополнительным LISP-ом
Vombat вне форума
Старый 30.01.2012, 17:49
#634
xmih
Атрибуту можно формулу задать, например, чтобы возвращала по индексу элемент массива (правда кол-во элементов очень ограниченное, это проблема). Типа %<\AcDiesel $(nth, ИНДЕКС, 5, 6, 7, 8)>%. Кстати, можно её не атрибуту, а мультитексту задать, тогда эксплудиться будет нормально. Теперь вот задача, как же этот ИНДЕКС из параметра выбора можно взять?.. (всё-таки параметр видимости тут не очень логично использовать, кроме того он мне в этом блоке будет нужен по прямому его назначению).
Так что, ребята, я в очередной раз почти решил проблему, но как же выбранный индекс получить? Снова в стенку уперся.
Последний раз редактировалось xmih, 30.01.2012 в 18:03.
xmih вне форума
Старый 30.01.2012, 18:19
#635
Alexeipost
Уфа
двигай стены - автокад 2011 тебе помощь)))
Старый 30.01.2012, 19:54
#636
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Если юЗВЕРИ - чайники то может быть проще сделать несколько блоков попроще чем один но сложный.
Головной боли при создании много, а потом... тоже много.
Проверенно на моих, хоть и вмеру но продвинутых... некоторых.
Leopard_ вне форума
Старый 02.02.2012, 14:19
#637
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите как сделать так, чтоб текст аттрибута не поворачивался при применении к блоку Polar Stretch, Rotate и Align?
Vavan Metallist вне форума
Старый 02.02.2012, 14:21
#638
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Подскажите как сделать так, чтоб текст аттрибута не поворачивался при применении к блоку Polar Stretch и Rotate?
AutoCad - Dynamic Blocks - text rotate
Vombat вне форума
Старый 02.02.2012, 14:24
#639
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Vombat быстрее...
Vintorez вне форума
Старый 06.02.2012, 18:39
#640
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vombat, спасибо, получилось
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
