При перемещении большого количества динамических блоков, в том числе с параметрическими зависимостями - процесс перетаскивания очень сильно лагает из-за чего сложно указать нужную точку смещения. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы процесс перемещения был более плавным?
WIndows 10x64, i5-6400, ОЗУ 8 Гб, GeForce GTX 1060 3 Гб, AutoCAD 2020. |
Попробуй поменять переменную dragmode.
В режимах 0 и 1 не прорисовываются переносимые объекты, уж лучше с тормозами, чем так.
Вообще не понятно, компьютер чтоли у меня слабый или система замусорилась. Сам Автокад только установленный. Почти в пустом чертеже наблюдаются притормаживания даже при попытки простого выделения рамкой. Указываю первую точку - и курсор как будто замирает на секунду. Но мышку-то я веду дальше к месту второй точки. Через секунду курсор рывком прыгает в текущее положение и только с этого момента плавно следует за движением мышки. Со многими объектами Автокад задумывается на секунду, когда я их выделяю. Например размер или мультитекст. Раньше замечал, что на это влияет открытая палитра Свойств. С ней лаги еще более заметны при выделении. Но даже при закрытой палитре лагает при выделении некоторых объектов. |
Мое мнение: параметрика есть зло, и использовать ее надо по минимуму. И скорее всего, причина тормозов именно в ней.
----- добавлено через ----- Во, даже объяснение нашел: https://autolisp.ru/2013/05/06/dynam...ic-at-autocad/
Добрый день! Может кто сталкивался уже. В интернете не нашел решения проблемы. Установил win 10, autocad 2019 стал неимоверно тормозить. В журнале мастера оптимизации пишет следующее:
Название карты: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Версия драйвера: 26.21.14.3136 Дата оптимизации: Виртуальное устройство: Dx11 (оборудование) Карта и драйвер не соответствуют минимальным требованиям. Адаптеры дисплея: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(Primary) У меня: Win 10 pro 64-bit. Intel core i7-7700 @ 3.60GHz. 16gb RAM |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Bull, У меня уже год как сгорела дискретная видеокарта и я работаю дома на встроенной i5-3570k, и ни каких проблем. Конечно при больших чертежах может работать немного притормаживая, но в целом работать можно и ни каких сообщений не вылазит.
У меня через какое-то время работы после открытия файла акад 2017 начинает тормозить.
Загрузка обоих ядер возрастает до 50%. Иногда помогает закрытие и повторное открытие файла. А один раз я оставил комп с запущенным акадом часа на два. Когда вернулся - все летало. Такое ощущение что акад тупил потому что проводил что-то типа дефрагментации/оптимизации И за 2 часа он её закончил |
ACAD использует только одно ядро. Точка. Не лечится.
ACAD не выполняет никакой оптимизации / дефрагментации на уровне системы. Точка. Не его задачи.
На какое-то время. |
А ты уверен, что грузит именно ACAD, а не антивирус, к примеру? Или сама система сходит с ума из-за загаженой %temp%? Или какое-то дополнение к ACAD чего-то там творит? В любом случае - такое поведение системы не могу назвать нормальным.
А переменная WHIPTHREAD?
И по ссылке в конце есть интересная информации о загрузке двухядерных процессоров, которая совпадает с но что может вызвать длительный процесс непрерывной регенерации.. |
Сергей812, да, про нее забыл, каюсь. Правда, у меня как-то ее изменение никакого эффекта не приносило. Может, просто так сложилось
Помогите люди добрые!
Нужно выполнить топосъемку на основание шаблона.И вот с этим шаблоном у меня проблемы,при копировании из него элементов наблюдаются тормоза(курсор как будто залипает в некоторых местах и движется рывками).Поиграв со слоями и прочее,вроде как проблема в надписях,но решить никак не получается.Шрифты в надписях менять нельзя...Шрифты в системе установлены. Пробовал не помогло: 1. Открытие чертежа через Recover. 2._Purge и _Audit. 3.Качал DWG-Purge и чистил с его помощью. 4.В настройках в параметрах визуальных эффектов тоже ковырялся. Не знаю что еще может быть,такого не было раньше( Win 10x64,Autocad 2018. Спасибо!!! |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
