С-Пб
![]() Не, мне все понятно, кроме того, как в спецификацию монолитной конструкции автоматически вставить строчки-заголовки разделов посреди отчета.. Да в общем-то, и это понятно.. только не понятно, правильно я понял или не правильно! ![]() Непонятно, как пустую строку между разделами впихнуть.. Только объектом, в котором все параметры пустые, окромя одного уникального (что бы не группировалось все в одну строку, и можно было впихнуть несколько пустых строк). А еще бы как-нить автоматически форматировать ячейку по значению.. То бишь, ежели "Детали" и т.д., то выравнивание по середине, ежели арматурина закладуха и т.д., то влево.. ...эх, блин... знать бы мне то, что я знаю сейчас, несколько месяцев назад.. столько бы всего сделал более грамотно.. ![]() ![]()
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 24.04.2015 в 13:26. |
Offtop: Алекс, ты так то мучаешь всё сообщество своей 7ой версией, Яков вон специально для тебя архивы какие-то выкладывает )) а ларчик то просто открывается. По идее спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Да брось, зачем объект с пустыми значениями, добавь просто пустую строку в шаблон отчета и будет тебе пустая строка в отчете. Если надо - ее можно спрятать путем =setHeight(0). Я просто с ней не заморачивался, для себя давно решил без нее таблицы строить. |
С-Пб
![]() Короче говоря, я пока для себя организовал "таблица-один отчет" так: параметр для всех объектов SpecPartition, принимающий значение наименования разделов спецификации ("Сборочные единицы", "Стандартные изделия", "Детали" и "Материалы") - по нему во первых строках письма отчета объединяем строки; параметр iNspec, по которому идет сортировка объектов внутри раздела.. Для "внедрения" заголовков разделов унутрь отчета создал объект, у которого iNspec=0, соответственно внутри раздела он помещает себя на первое место.. Ну и под материал создал объект, который тупо закидывает в строчки "Поз.", "Обозначение", "Кол-во" и "Примечание" то, что туда вобъет пользователь.. iNspec для этого объекта сделал редактируемым, что бы можно было по желанию расставлять материалы выше-ниже в таблице.. В принципе, вроде схема работоспособна, хотя - поскольку запряжены в одну телегу и кони, и, понимаешь, трепетные лани, то часть параметров "не пересекается", и при изменении значения оных через таблицу всегда будут висеть ошибки (ну, т.к. у уголка нет в списке параметра "диаметр", а у арматуры "ширины полки"..) ...теперь осталось переписать скрипты для тех статыщ объектов, которые я уже налепил, и - спи-отдыхай! ![]()
http://clip2net.com/s/3gODFbG попробуй так, где NumberSpec = SpecPartition+0.1*rfPosition.
p.s.: очень жаль что mechwisard не умеет парсить строки (( Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.04.2015 в 15:47. |
AlexV, у тебя , как всегда свой путь (((
вместо того, что бы заранее продумать ,
Табличный отчет с группировкой
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 27.04.2015 в 22:54. |
С-Пб
![]() Неправда, doctorraz, как раз параметры - столбцы спецификации у всех моих
в чем тогда проблема?
Мастерская СПДС |
С-Пб
Да и нет, в общем-то, проблемы.. То бишь, можно и не обращать внимания на "#ERR" в части ячеек, если надо из таблицы поменять параметры (не общие), либо вообще - из отдельной таблицы менять, фильтруя по типу объектов..
если формату задать масштаб измерений, то при простановке размеров внутри формата, масштаб измерений берется с формата, независимо от того какой задан глобально. В СПДС 8 работает, в 9-ке не проверял, может и отключили
Мастерская СПДС |
С-Пб
Товарищи учёные, подскажите, а есть ли для отчетов какая формула, которая может собрать список из значений ячеек с разделителями? Ну то бишь для примера на картинке - что бы получить в итоге "1 7 22 43 125 146 295 310"..
Я не очень понял вопрос, вот в этой статье как-то хитро номера помещений собираются...может это то что тебе надо.
=sum(Object.iNum+" ")
естественно тип данных ячейки "автоматический" и пожалуй по этому столбцу объединить PS сто раз уже писал, про сложение чисел как строк
Мастерская СПДС |
С-Пб
----- добавлено через ~4 ч. ----- Интересно, а вот к примеру.. анкерный блок - группу из шпилек/уголков и прочих шайбогаек у кого-нибудь "красиво" получалось сделать? Так, что бы можно ее было и в спецификации, и в ВРС обсчитать.. Я пока обходился динблоками с атрибутами, и не знаю, - есть ли смысл заморачиваться? Посмотрел мультик MCAD про рабочие плоскости.. Вроде в целом смысл понятен, хотя еще курить и курить.. Эти объекты - "определения рабочей плоскости" - чисто для обучения трудящихся созданы? А если объект имеет вид не только фронтальный и исполнений несколько.. Вот для того же анкерного блока.. я так понимаю, можно создать объект, в котором будут заданы все необходимые плоскости и параметры, потом к ним привязать через spconstraint уже существующие в базе шпильки - гайки - уголки, а потом сохранить как группу? Или как лучше сию задачу реализовать..
С-Пб
Пожалуй, замахиваться на объект во всех проекциях не буду. Попробую для начала в плане сделать..
в любом случае, что у болта, что у гайки рабочих плоскостей всего две
вне зависимости от вида и исполнения))) для начала разберись как работают и коннектятся друг к другу трубы (хотя несмотря на кажущуюся простоту обработка изменения геометрии у этих объектов, не совсем тривиальная задача, CSoft ее толком так и не решил)
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 30.04.2015 в 08:52. |
С-Пб
А нужна ли эта бодяга с рабочими плоскостями итд?
Что надо конструктору? 1. Правильная графика - спокойно можно сделать в одном объекте. 2. Строчка спецификации для фундамента - ну тут вообще без вопросов. 3. Несколько строчек для спецификации элементов самого анкерного блока - вполне можно получить с помощью массива публик параметров (см. как у меня арматурный каркас сделан) Я как-то скептически вообще отношусь к ко всей этой наборной мозайке... П.с. ну и это Алекс...у нас тут была мысль немного стандартизироваться по параметрам, что бы без геморроя можно было применять чужие объекты. Сейчас нас с Владимиром правда немного работой придавило, эта работа немного застопорилась, так что по тихому я его объекты под себя подгоняю, он мои. Это трудозатратно очень. Глянь где-то в теме я выкладывал табличку с параметрами, предлагаю тебе приобщаться. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 30.04.2015 в 08:46. |
Offtop: как тот слон, съест то он съест, да кто ж ему даст? только для чего их много?
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
