Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 18.09.2015, 08:59
#641
102030
Что-то апологетов ЛСТК не видать
"Апологеты" ЛСТК свое драгоценное время на дураков и упертых баранов больше не тратят
102030 вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 09:22
#642
Бахил
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Вона как. А если гофра ЛСТК побъёт?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 09:28
#643
Meknotek
Рязань
Offtop: Стоило написать "ЛСТК", как апологеты тут же появились. Читают тему значит, переживают
Meknotek вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 09:33
#644
IBZ
Расчетчик МК
Надо. Это реальная вещь, из практики. Под прогоны надо подвести ребра.
Одно противоречит другому . Если ставим ребра под прогоны, то учитывать локальное давление не нужно. В принципе готов посчитать в 2-х вариантах, не знаю как Юрий.
высшая высота - минус принципиальный, это увеличение высоты ограждающих, объема вентиляции и т.д. К тому же особенность гофростенки позволяет вытягиваться до небес без осложнений, в отличие от оребренной балки. Если так, нужно уже фермы противопоставлять. Поэтому категорически против разных высот. Это типа сравнить легкое с мягким.
Про габарит Вы говорите все верно, но условие одинаковой высоты ставит одного из участников в заведомо неравное положение, так как критерии оптимальности для БПС и БГС различны. С фермой БГС мы тоже можем сравнить, но тут для фермы при выигрыше по расходу металла получим заведомый проигрыш по объему, так как критерии оптимальности у нее опять же свои. Поэтому считаю верным на данном этапе пользоваться при подборе одним критерием - оптимальностью по весу. При этом думаю, что высота БПС и БГС будут в результате отличаться не сильно, но посмотрим.
ИБЗ, скажите пожалуйста, можно у Вас приобрести данную программу?
P.s. Актуализированна ли программа под СП?
Можно, но не стоит. Программа имеет на сегодня архаичный ДОС интерфейс, не запускается на ряде компьютеров с современными видеокартами и процессорами, и пока (??) не поддерживает расчеты по СП. Положение усугубляется тем, что автор оболочки, в среде которой написана наша КМБП (КМ Без Проблем) уже несколько лет работает в США совсем по другой тематике и ждать его приезда назад не стоит, а его фирма "Hackers Disign" находится в Мариуполе .... Доступа же до ядра оболочкм у нас нет.
А нам просто надо чтобы выгоднее по массе было чем у Юрия
Вот этого ожидать не стоит, гофробалка обязана получиться легче БПС, вопрос на сколько.
Ладно, подожду еще часик-другой (может кто еще чего скажет) и приступаю к расчету с окончательным техзаданием.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 09:44
#645
IBZ, спасибо за разъяснение по поводу коэффициента условий работы.... честно - привычка - дело дурное. В голове не укладывается как можно не учитывать понижающий коэффициент условий работы по пределу текучести. Надо бы 0.9, а нормы талдычат - это когда по всем пунктам полазишь - 1.0
Уклон нужен - чтобы он остался хотя бы в 3% после деформаций миллиметров в 80-90.... во-первых чтобы был уклон просто сам по себе на балке - ибо без него она лишена смысла, во вторых - есть предположение - что слабое место гофробалки - это как раз отрез стенки под уклон. Зная технологию - чууууть-чуть - видел как робот собирает эти гофробалки - стенка ведь отматывается с бухты! А раз есть уклон по стенке - то это, на мой непрофессиональный взгляд в этом узком вопросе, есть серьёзное удорожание. В чистом виде оценка эффективности этих конструкций должна быть произведена не только по конкретным показателям - расчетная часть, изготовление, стоимость материала, но и конструктивное исполнение и возможность грамотного сопряжение в каркасе, а также - ( для меня это актуально и я всех этим достал ) - работа в сильно агрессивной среде. Извините - я не верю что стенка в 3-4 мм выстоит без серьёзных последствий более 5 лет, а если и выстоит - то лишь потому что не наступила расчетная ситуация. Вероятность её появления указана на первых страницах основного пособия к СНиП.
IBZ, может Вы в SCADe прикините? Если не затруднит.
IBZ, озвучьте, пожалуйста, ещё раз исходные данные по которым будете считать. Мне интересно на данный момент проверить и сравнить расчет в Robot Structural Analysis Professional 2015 (лицензионный).
Robot Structural Analysis Professional продолжаю изучать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 10:02
#646
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Одно противоречит другому . Если ставим ребра под прогоны, то учитывать локальное давление не нужно. .
Ничего не противоречит, или ставим ребро (именно из-за наличия локального груза!), или не ставим ребро, но груз учитываем! И никаких "учитываем/не учитываем", как у девочек.
И по высоте: здесь дело не в неравности, а в справедливости - если бы мы не были ограничены по габаритам, то ВСЕГДА бы фермы да структуры городили. Реальности ограничивают габариты.
Вот на скорую руку посчитал:
Тип файла: pdf Ребры.pdf (6.5 Кб, 58 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 10:31
#647
shifr
Эти проблемы решает гл.конструктор, совместно с ГИПом...
shifr вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 10:46
#648
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А потом служба эксплуатации...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 10:47
#649
IBZ
Расчетчик МК
Мы договорились, что пока рассматриваем только первую часть (расчетную) "цепочки" эффективности. Когда мы получим данные, что де гофробалка легче, чем БПС на 7,6, 8.8, 10,5 процентов для пролетов 18,24 и 30 метров соответственно, возможно и дальнейшее сравнение. Может найдется на форуме "производственник" и "монтажник". которые озвучат цифры.
Не думаю, что это большая проблема при грамотной антикоррозионной защите. Да и БПС тоже подвержена коррозии, и при нормальном подборе тоже не имеет существенных запасов на это дело.
Если Вы имеете в виду подбор сечения, то нет - врет и не делает проверок местных устойчивостей в общем расчетном потоке. Ну так было, по крайней мере, раньше.
ОК, делаем "по пацански" в 2-х вариантах.
Ограничение габаритов и принятие в обязательном порядке высоту сечения оппонента - вещи совершенно разные. Первое имеет место быть, а второе есть дискриминация . Предлагаю здесь считать, что ограничений по высоте нет, тем более, что габарит 30-и метровой БПС будет ~1300. Пусть Юрий подбирает при этом любую высоту, хотя я не думаю что отличие будет таким уж большим.
Давайте не будем пока также рассматривать балки с продольными ребрами.
Окончательное техзадание сформулирую и, если нет возражениц, начнем расчет.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.09.2015 в 10:56.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 10:54
#650
----- добавлено через 29 сек. -----
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 11:10
#651
Что касается SCAD - совпадение по моменту и общей усточивости.
Что касается RSA - полная проверка для балок в соответствии с СНиП или СП. В зависимости от выбранных норм. С учетом ребер для обеспечения местной устойчивости.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 11:53
#652
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Давайте не будем пока также рассматривать балки с продольными ребрами....
Это пАчему это? Все началось с того, что я Юрию показал на геморрность гофроизготовления, противопоставив реберное решение, как простейшее.
Я понимаю, что Ваша программа не считает такие вещи, но в СНиП все есть. Можно вручную перепроверить хотя бы. Оптимизировать сложно конечно, ходов много....
Да, попутно вопрос возник: по балкам с гибкой стенкой - нигде не нашел методики расчета на общую устойчивость. В т.ч. в СНиП. Бахил, ты не знаешь, как их на общую устойчивость считать?
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 13:03
2 | #653
IBZ
Расчетчик МК
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ТЕХЗАДАНИЕ.
Для сравнения расхода металла на гофробалки (БГС) и балки с плоской стенкой (БПС) требуется подобрать сечения тех и других, исходя из следующих исходных данных и условий.
1. Пролеты балок 18,24 и 30 метров.
2. Шаг балок 6 метров
3. Опирание шарнирное (неподвижная и подвижная опоры)
4. Балки постоянного сечения по длине.
5. Тип ребер балки: только поперечные при необходимости.
6. Тип расчета: в упругой стадии без учета пластичности.
7. Классы стали учесть в 2-х вариантах: C245 и C345.
8. Расчет БПС провести по не актуализированным редакциям СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
9. Предельные прогибы принять как 1/233, 1/250 и 1/275 для пролетов 18,24 и 30 метров соответственно.
10. Коэффициенты условий работы и надежности по назначению принять равными 1.
11. Снеговой район - III, кровля легкая.
12. Погонные расчетная нагрузки 1,83 т/м; погонная нормативная нагрузка 1.14 т/м.
13. Развязка верхнего сжатого пояса из плоскости 6 м
14. Локальную. нагрузку от прогонов Nloc=5.3 т c зоной действия b=76 мм рассмотреть в 2-х вариантах: воспринимаемую ребрами и воспринимаемую непосредственно стенкой.
15.Высоту стенки и ширину поясов принимать во всех случаях руководствуясь соображениями оптимальности, не учитывая удобства заводов-изготовителей и возможное увеличение строительного объема. Кратность линейных размеров произвольная.
16.Толщину листов принимать из условий реально-катаемого российского сортамента и (как вариант) толщины проката, кратные 1 мм и имеющихся в ГОСТ на лист.
ПОДБОР СЕЧЕНИЙ БАЛОК С ПЛОСКОЙ СТЕНКОЙ.
Для каждого случая по всем балкам приведены 2 сечения: одно с теоретическими толщинами сечений, другое - с толщинами реальными для беспроблемного приобретения в России.
Вес всех подобранных балок приведен с учетом поперечных ребер, вес опорных узлов не учтен.
Балка пролетом 18 метров.
М=1,83*18^2/8=74.12 тм; Mн=1.14*18^2/8=46.17 тм; Qmax=1.83*18*0.5=16.47 т
С учетом местного давления.
Балка из стали С245
Ст-720х6 + 2П-320х11 (G=93.12 кг/пм)
Ст-830х6 + 2П-280х12 (G=96.24 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-720х6 + 2П-280х11 (G=87,26 кг/пм)
Ст-725х6 + 2П-270х12 (G=88.99 кг/пм)
Без учета местного давления.
I]Балка из стали С245[/i]
Ст-750х5 + 2П-315х11 (G=87,63 кг/пм)
Ст-910х6 + 2П-290х10 (G=92.77 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-720х5 + 2П-285х11 (G=82,45 кг/пм)
Балка пролетом 24 метров.
М=1,83*24^2/8=131,76 тм; Mн=1.14*24^2/8=82.08 тм; Qmax=1.83*24*0.5=21,96 т
Балка из стали С245
Ст-975х7 + 2П-340х13 (G=127.55 кг/пм)
Ст-1010х8 + 2П-335х12 (G=130.92 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-950х7 + 2П-300х14 (G=123,35 кг/пм)
Ст-1010х8 + 2П-300х12 (G=125.05 кг/пм)
Ст-1030х6 + 2П-325х13 (G=120,61 кг/пм)
Ст-1025х6 + 2П-355х12 (G=120.90 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-1015х7 + 2П-305х12 (G=119,67 кг/пм)
Ст-1010х8 + 2П-300х12 (G=126.35 кг/пм)
Балка пролетом 30 метров.
М=1,83*30^2/8=205.88 тм; Mн=1.14*18^2/8=128.25 тм; Qmax=1.83*30*0.5=27.45 т
Балка из стали С245
Ст-1245х9 + 2П-380х13 (G=171.65 кг/пм)
Ст-1200х8 + 2П-340х18 (G=177.36 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-1250х9 + 2П-300х16 (G=170,17 кг/пм)
Ст-1320х10 + 2П-315х12 (G=169,83 кг/пм)
Ст-1210х7 + 2П-330х17 (G=164,33 кг/пм)
Ст-1305х8 + 2П-340х14 (G=166.42 кг/пм)
Балка из стали С345
Ст-1315х9 + 2П-310х13 (G=166,81 кг/пм)
Ст-1225х8 + 2П-290х18 (G=169.58 кг/пм)
Последний раз редактировалось IBZ, 19.09.2015 в 09:30.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:18
#654
румата
Бахил все всегда знает, но пишет в 90% случаев полный бред. Балки с гибкой стенкой на общую устойчивость считают так же, как и любую другую балку.
румата вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:30
#655
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Бахил все всегда знает, но пишет в 90% случаев полный бред..
Согласен.
Возможно что и так можно. Но в такой балке после выпучивания стенки меняются геометрические характеристики. В т.ч. крутильные. Возможно незначительно.
IBZ
Окончательное техзадание.
Не окончательное. Я не подписываюсь. Высотные габариты сравниваемых БГС и БПС ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ. Высота балки - архиважнейший показатель балки. Балки нельзя (даже в целях помериться пиписками) сколько угодно развивать ввысь - это неинженерно. Оптимизация и рекорды Гиннеса - немного разные вещи.
Правда, Юрий назвался прийти под конец и расставить точки. Т.е. наша высота будет заданной (раз мы потерпевшие), его - не больше (раз истец).
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:41
#656
Варанчик
ГИП
Вы что, дисер собрались делать? 12 вариантов БГС и БПС...
Варанчик вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 17:36
#657
IBZ
Расчетчик МК
Ну что же, Ильнур думает так, я по другому.
Вопрос принципиальный. На этих условиях (равентве высот) я ничего сравнивать не буду. Считаю это абсолютной чушью ...
Хотя есть вариант: Юрий подбирает оптимальную БГС, а Ильнур, исходя из его высоты стенки, озвучит свое сечение.
Далее что-либо делать (или не делать) буду только после согласования техзадания с Юрием.
Последний раз редактировалось IBZ, 18.09.2015 в 17:41.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 18:57
#658
Юрий
На №633
Толщину через 1мм еще можно принять, но ширины - это перебор. Давайте хоть через 5 мм. Вообще линейные размеры в МК принимают кратные 5 мм (по-моему в инструкции КМ или КМД записано). Условия для обоих типов балок будут ведь одинаковые. Локальные тоже надо учесть. Может с исходными данными и с сечениями балок с плоскими стенками остановимся, чтобы мне за выходные просчитать, т.к. в рабочие дни особенно некогда, приходится за счет сна писать на форум. Удачи всем.
Юрий вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 20:20
#659
Бахил
Offtop: А чё сразу Бахил?
стр. 53 СНиП II-23-81*, раздел 18. Вы вроде по СНиП собрались считать? Ну в СП сам посмотришь.
Что касается рёбер - дело вкуса. Можно такую толщину забабахать, что никаких рёбер не понадобиться.
Вон китайцы толщину до 18 см делают, а немцы до 23.
Offtop: Чтоб было понятно "промщикам" 180 и 230. И это толщина стенки! Не размеры полок
Поддерживаю. Иначе весь смысл сравнения пропадает.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.09.2015 в 20:31.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 21:16
#660
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ээээ. Тогда тема закончится. А это недопустимо.
Оффтоп: ИБЗ прав. Сравнивать следует в первую очередь РАБОТОСПОСОБНЫЕ конструкции. А вот какими они получатся по массе - вторичный вопрос,который и определит победителя/проигравшего.
Нужно же понимать критерии оценки/сравнения.
yrubinshtejn вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
