Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 02.03.2012, 20:17
#641
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Павел Романов Посмотреть сообщение
Получается, нужно в месте стыка ставить 2 балки-стенки и каждую стыковать с перпендикулярной?
Не понимаю, о каких балках-стенках Вы говорите
Дрюха вне форума
Старый 02.03.2012, 20:22
#642
Павел Романов
студент
Пенза
строя расчётную схему, ж/б стену задаём: созд. плоск. фрагм. и сетей - генерация балки-стенки. Получается на требуемом стыке придётся ставить их две, далее сшивая узлы всех трёх..?
Павел Романов вне форума
Старый 03.03.2012, 15:22
#643
SERKOR
Скажите, можно ли в Лире для сложного в плане перекрытия и в целом для многоэтажного здания определить наиболее невыгодное нагружение для длительной нагрузки? Т.е. в каком пролете или в нескольких пролетах ,или в шахматном порядке? Заранее спасибо.
SERKOR вне форума
Старый 04.03.2012, 12:18
#644
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
SERKOR, а Вы не пробовали задать эти загружения и посмотреть? Для разных сечений неблагоприятными могут быть разные загружения
Alexij вне форума
Старый 05.03.2012, 15:25
#645
SERKOR
Если в схеме 6 этажей и примерно 20 блоков- шаг х пролет,в сложной компановке.То как это определить? Формировать 20 загружений на каждый пролет? А на все здание ? В курсе Байкова временная нагрузка на трехпролетную балку рассматривается в 4-х различных загружениях. Каждое из них участвует в формировании максимальных усилий в пролете ина опоре. А мне как действовать?
SERKOR вне форума
Старый 05.03.2012, 18:20
#646
VMaksS79
Беларусь
Подскажите как увидеть опорные реакции опор схемы? как я понял графически это не возможно от всех загружений вместе, а цифровые значения можно узнать только после создания РСН и сложения опорных реакций стержней опоры?
VMaksS79 вне форума
Старый 06.03.2012, 01:29 Импорт нагрузок
#647
mini
IT
Лиски
Здравствуйте!
К некоторому набору узлов конструкции пытаюсь задать однотипную нагрузку с разными значениями для каждого узла. Имеются величины одинаково направленных сосредоточенных сил в виде "номер узла"->"величина силы". Количество нагрузок ~1000. Существуют ли способы автоматизировано занести эти данные в ЛИРА?
mini вне форума
Старый 06.03.2012, 10:23
#648
Alexij
Воронеж
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Опорные реакции можно увидеть после создания РСН и расчета. затем выделяем опорные точки, "Усилия" / "Нагрузка на фрагмент" / "Рассчитать". Лично у меня в предыдущих версиях значения этих опорных реакций показывались графически, теперь их можно посмотреть только с помощью "Информация об узле или элементе"
Сообщение от mini
Здравствуйте!
Если Ваши узлы находятся на одинаковом расстоянии и нагрузка изменяется на одинаковую величину (ну или и то и то пропорционально), то можно.
Последний раз редактировалось Alexij, 06.03.2012 в 10:35.
Alexij вне форума
Старый 06.03.2012, 11:24
#649
VMaksS79
Беларусь
Спасибо за ответ, есть еще вопрос.
Когда рисую схему в акаде, сохраняю в дхф, затем импортирую в визор и поворачиваю все относ yz на 90град., получаю схему, НО!! она не считает (геом. изм. система), а если строю по точкам то же самое , то все считает нормально. Почему так, что то с поворотом не то?
И еще почему в примерах задаются связи только на опоры (шарнир, жестк. и т.д.) а на остальные узлы вообще ничего?
Последний раз редактировалось VMaksS79, 06.03.2012 в 11:34.
VMaksS79 вне форума
Старый 06.03.2012, 11:55
#650
A-n-d-r-e-y
инженер
Если считаете задачу в плоской постановке, то после импорта dxf:
1. измените признак схемы на 2
2. упакуйте схему
3. переместите все узлы в плоскость y=0
4. задайте сечения, нагрузки и закрепления
Вроде все :-) должно считать
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 06.03.2012, 12:16
#651
VMaksS79
Беларусь
Все получилось!!!! Только после задания типа КЭ, хотя если просто рисуешь в лире это по умолчанию 10 задается
VMaksS79 вне форума
Старый 06.03.2012, 12:54
#652
Alexij
Воронеж
на концах КЭ по умолчанию задаётся столько связей, сколько это позволяет тип КЭ (для 10-го элемента их 6: 3 перемещения и 3 поворота). При необходимости можно добавить шарнир в нужной плоскости ("жесткости" / "Шарниры")
Alexij вне форума
Старый 06.03.2012, 14:20
#653
VMaksS79
Беларусь
Все равно не понимаю, например простейший пример - рама 2Д(2 признак схемы). Опоры понятно, а соед ригеля со стойкой, по умолчанию, если не чего не ставить, то в инфо об узле галочек негде не стоит. Т.е. везде перемещаться разрешено, но если сварка и жесткий узел , по идее я там должен поставить галочки на X. Z. UY. В примере рамы там нечег не стоит. "на концах КЭ по умолчанию задаётся столько связей" это как? какие степени свободы ставятся по умолчанию ?
VMaksS79 вне форума
Старый 06.03.2012, 15:20
#654
Alexij
Воронеж
по умолчанию будет жёсткий узел. шарнир вводится на концах КЭ, по нужному направлению для каждого КЭ, а не в точке
Alexij вне форума
Старый 07.03.2012, 08:48
#655
unikum85
Доброго утра. Имеется плита монолитная перекрытия по жб балкам, ее необходимо усилить - пробую моделировать двутавр в середину пролета (пробывал на жестких вставках и отдельными элементами). После расчета армирования возрастает еще больше, т.е. двутавр не разгружает балку. Как правильно моделировать данную ситуацию?
unikum85 вне форума
Старый 07.03.2012, 09:05
#656
Sardarov
Makhachkala
двутавр принимаете без жестких вставок с шириной полки ориентировочно 2-4 hпл а конечные элементы перекрытия моделируйте не элементами оболочки, а элементами типа плита, дабы избавить её от восприятия мембранной группы напряжений. Если ребро проходит в середине пролета в большем направлении она вряд-ли будет разгружать вашу плиту, а скорее напротив догружать её. Вы выложите схему, что бы её можно было оценить
невозможное возможно...
Sardarov вне форума
Старый 07.03.2012, 09:13
#657
unikum85
Если принять двутавр без жестких вставок - его жесткость будет учитываться при расчете плиты. что не верно (ЯТД). Задача изначальная имеется.
Вот схема. плита и балки на отм. 28500
Тип файла: rar 111.rar (405.7 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 07.03.2012 в 09:19.
unikum85 вне форума
Старый 07.03.2012, 09:22
1 | #658
Sardarov
Makhachkala
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71192 возможно найдете ответы на вопросы тут эти темы обсуждались неоднократно да и в учебниках есть рекомендации по усилению плит ребрами
смотрел схему и что то не разобрался это такое отверстие пробито? под что? законтуриваете его двутавром??
Последний раз редактировалось Sardarov, 07.03.2012 в 09:46.
Sardarov вне форума
Старый 07.03.2012, 09:54
#659
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Всем привет, получили Лира-Сапр 2011. Так вот возник вопрос. Где зарыто теперь в меню задание групп унификации РСУ по элементам с одним сечением? Назначал унификацию элементов в разделе меню "редактировать", но при выводе таблиц РСУ выбрать "группы унификации" не представляется возможным
Последний раз редактировалось Voliant, 07.03.2012 в 10:00.
Voliant вне форума
Старый 07.03.2012, 17:51 Вопрос по модальному анализу
#660
zz07
Добрый день! При расчете шарнирно опертой балки на свободные колебания Лира выдает какие-то неправильные формы - почему-то узлы перемещаются по оси Х, хотя должны по Z. Для рам и ферм формы нормальные показывает, у меня проблема почему-то только с балками.
Как получить формы поперечных колебаний шарнирно опертой балки в лире?
zz07 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
