Вопросы по Stark ES... - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 29.07.2014, 12:59
#641
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Structural Engineer Посмотреть сообщение
Неясно зачем растр STARK ES распознает элемент "дуга", если фактически его нельзя применить...
Почему нельзя? Можно, но мне кажется, легче привязываться к конкретным узлам. Тем более, что в AutoCADе и соответствующий аппарат для разбивки есть.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 22:32
#642
Mia
Казань
Отправить сообщение для Mia с помощью Skype™
Спасибо selega, mikel, Ayvengo, за то, что нашли время и поделились опытом и знаниями.
Проблему решил через изменения коэффициентов жесткости в опции "изотропные материалы".
Mia вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:54
#643
mikel
Остается предположить, что стены подвала возможно кладка из блоков фбс, модуль упругости кладки действительно меньше чем у бетона В25 примерно в 5 раз.
Или, что менее достоверно, что стену выполняют после завершения возведения каркаса в целом, типа пришли каменщики... Правда в этом случае данное заполнение вообще не получит вертикальных нагрузок от каркаса. Если это так . то можно полностью отрезать эту кладку от каркаса по Z гск, сохранив горизонтальное взаимодействие.
Если же стены – монолит, то сам Бог велел использовать их распределительную способность в передаче давления на грунт и устройство соответствующих фундаментов.
Если есть сомнение в надежности анкеровки каркаса колонн в монолитную стену, никто не мешает волевым порядком повторить каркас колонны 1 этажа в теле стены заанкерив его в тело фундамента. Есть и подозрение ,что каркас сборный. технология возведения диктует особенности моделирования.
mikel вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 08:14
#644
AntonV
ПГС
Очень хочется что бы в СТАРК появилась возможность подписывать нагружения, а то открываешь старые проекты и так долго приходится вспоминать что за нагрузки скрываются под номером.
Может есть такая возможность уже сейчас а я просто не в курсе?
AntonV вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 20:57
#645
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Может помочь описание РСУ - сразу видно, какая нагрузка относится к какому виду
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 16:17
#646
AntonV
ПГС
А описание РСУ это где? при расчете РСУ есть табличная форма там можно посмотреть и примерно догадаться.
Но бывает что расчетная схема была создана а до РСУ дело не дошло были приложены какие то нагрузи, через n времени вернувшись к схеме уже сложно вспомнить что конкретно прикладывалось.
Вот если бы можно где то написать Нагрузка 3 - Снег 1.8 кН/м2 (листочек не предлагать они постоянно теряются ).
AntonV вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 20:19
#647
mikel
прежде всего важна система.
сначала пишется в вордике пояснительная. там задание на расчет и все детали. .включая замысел и реализацию, скрины планов. разрезов. фасадов, геология , сбор нагрузок , список нагружений т д. .... опираясь на документ создается схема. все нюансы открывшиеся в процессе вносятся в пояснительную.
по окончании в ней же будет и формироваться и результат. исходники задачки и пояснительная заносятся в архив работ. а экспортная копия идет гипу и на экспертизу. то есть всё должно быть подробно и понятно себе и посторонним .
в старке всего одна строка 36 символов в шапке задачи для коммента. в лировской шапке 256 символов. тоже немного. но в лире-сапр есть редактор нагружений со всеми фишками. такая штука - эксклюзив...
mikel вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 00:18
#648
Ayvengo
Электросталь
А как Вы выполняете конструктивные расчеты? Или до подбора армирования и проверки стальных конструкций дело не всегда доходит?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 12:38
#649
AntonV
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да иногда заканчивается все на построение модели и вводе части нагрузок, даже без расчета.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Вот очень удобная штука, по моему Еврософт очень тесно сотрудничает с разработчиками Лира-САПР, может позаимствует функцию )).
AntonV вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 20:14
#650
mikel
Это вряд ли. Каждая идея должна созреть и стать действительно необходимой продукту. Наверняка в планах есть градация первостепенных новаций. Ведь одни и те же функции реализуются в разных продуктах по разному. Например, если сравнивать допустим "монтаж" лиры и монтаж"ing+"то можно заметить что списковая структура лиры (через накапливание выделенных элементов в список) гибче и удобнее подхвата элементов между плоскостями в ing+ , который предполагает шаги по высоте, а в лире элементы могут быть выбраны где угодно и включаться в работу на разных стадиях по вашему желанию. Если утрировать. то в каждом продукте есть сильные места, но вот прямое заимствование у соседей редкое. Рулит все таки эксклюзив.
mikel вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 01:15
#651
Ayvengo
Электросталь
Тогда, честно говоря, не понятен вообще смысл построения расчетной модели, если даже на расчет ее не запускать...
Эксклюзивной фишкой применения монтажа в Старке можно считать то, что одни и те же элементы, присутствующие на разных стадиях монтажа и в разных вариациях модели, должны быть только одинаковыми по геометрии и иметь одинаковую местную систему координат. Другие данные (сечения элементов, свойства материалов, условия опирания, условия сопряжения (шарниры) и др.) в разных моделях могут быть различными.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 12:55
#652
AntonV
ПГС
Так к сожалению получается когда параллельно делаешь несколько относительно не больших объектов, начал один там какой то затык, переключился на другой выполнил его, возвращаешься к первому и как раз появляется выше изложенная проблема.
Вообщем это не критично но если бы такая функция появилась, то это было бы очень полезно, я не говорю а полноценно расписывание нагрузок, хотя бы как то сокращено для память что вроде КС-1.8 (кратковременная снег 1.8 кН/м2).
AntonV вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 16:34
#653
Ayvengo
Электросталь
Поэтому я всегда и составляю РСУ. Во-первых, чтобы не запоминать и/или записывать нагружения, во-вторых, все равно потом придется делать расчет и считать конструктив, так что готовые исходные данные для расчета РСУ все равно пригодятся.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:05
#654
MiSchu
доброго вечера всем. а такой вопрос. можно ли в pos проекте колонну задать наклонной - в виде английского V? я так думаю только позицией стена получится?
MiSchu вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:43
#655
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Используйте тип позиции "стержень".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 23:06
#656
MiSchu
это в pos? у меня чет не такой позиции
MiSchu вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 00:13
#657
Ayvengo
Электросталь
Да, в позиционном проекте. Какую версию программы используете?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 08:24
#658
MiSchu
2012. в позициях нету стержня.
и еще вопрос. если на подбалку опирается стена типа вот так - _I_ . т.е. перпендикулярно балке и где то в пролете и там еще плиты перекрытия уже нет - чисто стена опирается на балку. старк автоматом их свяжет и объединит перемещения и передаст нагрузки со стены на балку?
----- добавлено через ~5 ч. -----
с наклонной колонной нашел - в окне полного проекта есть. он ее в отдельный fea файл сохраняет потом
Последний раз редактировалось MiSchu, 20.08.2014 в 09:51.
MiSchu вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 16:22
1 | #659
Ayvengo
Электросталь
Да, произвольно-ориентированные стержни появились только в версии 2014. Введите наклонные колонны 3d-стержнями после генерации сетки в КЭ-модели.
Во избежание ошибок я бы при установке балки зафиксировал точку на стене.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 16:55
#660
MiSchu
Спасибо за ответ!
----- добавлено через ~23 ч. -----
а еще вопрос) как лучше смоделить плиту монолитную из керамзитобетона по профлисту? вижу только вариант задавать как обычную плиту, но жесткость руками вычислить общую? или есть еще варианты?
Последний раз редактировалось MiSchu, 21.08.2014 в 16:10.
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
