Мои динамические блоки [2] - Страница 33
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 08.02.2012, 14:45
#641
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане.Сделал блок доп. усиления проёма в перекрытии.Не очень корректно работает.
1. Атрибут Диаметр улетает, хотя рядом 2 других атрибута не улетают.Как бороться с этим?
2. В Свойствах блока - Параметр - Длина - надо отредактировать действие, через Таблицу Свойств блока Параметры растягивания арматуры,что бы они зависели от Параметра ХУ ,т.е. арматура должна выступать на 40диам.(формула в 2-ух атрибутах либо Длина проёма или Ширина Проёма) за пределы каждой стороны Проёма.Может и другим способом, но чувствую что делается через Таблицу Свойств блока ,а его работу понять не могу!!
Надеюсь понятно обьяснил.
ЗЫ.В формуле длины стержня ошибка, надо диаметр*40*2(стержень должен выступать за две стороны,следовательно и *2)+ "длина"стороны Проёма
DWG 2004
Доп.армирование проёма в плите перекрытия.dwg (63.2 Кб, 6033 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.02.2012 в 14:57. Причина: Отредактировал
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:23
1 | #642
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Vintorez, давайте на примере.
Есть проем 400х300, диаметр 30. Какой длинны должны быть стержни?
Как я понял 400+(30*40)*2=2800 ???
Если так, то предлагаю такое решение:
1) Диаметр стержня сделать параметром (выводить через поле в атрибут)
2) Дополнительно несколько растяжений ссылаясь на параметр «Диаметр» с коэффициентом 40.
Наваял пример, если моя идея верна, то доработать блок не составит большого труда
DWG 2004
Доп.армирование проёма в плите перекрытия.dwg (78.2 Кб, 6007 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 08.02.2012 в 16:33.
Vombat вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:49
#643
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо Vombat! Отличная мысль!!
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Не понял ,через поле в атрибут ,но никакого атрибута же нет, а параметр диаметра в свойствах блока выводиться, ведь так?
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:53
#644
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Правильно.
Я имел ввиду, чтоб диаметр отображался на чертеже (если это нужно). Я смотрел оригинальный блок, и подумал, что в конечном результате все надписи (атрибуты) должны остаться. Блок сделал так, для примера.
То есть диаметр вводим через свойства блока, а на чертеж выводим через поле атрибута (по желанию)
Vombat вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 17:06
#645
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Не ,всё нормально,зачем плодить "посредников" в лице атрибутов.Спасибо ещё раз!!
ЗЫ.Вот уже подправленная версия доп. армирования проёма,сваял с таблицей свойств блока.И уже некорректно отображается:
1. В таблице Свойств блока шаг (стержней) отображается 50,000 или 100,000- как убрать нули, т.е. 50 или 100(мм).
2.При включении какого либо Параметра видимости , приходиться регенирировать чертёж ,что бы произошло действие.С чем это связанно???
DWG 2004
Версия доп. арм. проёма..dwg (56.1 Кб, 6043 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.02.2012 в 11:12. Причина: Новая версия блока
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:04
1 | #646
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
я могу и ошибаться, но видимо, только изменить единицы измерения "_UNITS"
О чем идет речь, вроде все корректно работает
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:20
#647
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Действительно помогло.
У меня первый раз при изменении Параметра Видимости ,меняется "видимость", а при последующем изменении данного параметра ничего не происходит и приходиться регенирировать,тогда срабатывает!!!Чудеса , какие-то вообщем.
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:23
#648
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Такого поведения блока не наблюдается (Autocad 2011x86 eng), работает корректно.
Попробуйте протестировать блок на другом ПК, сохранить блок под другим названием, вставить в новый файл, ...
Возможно баг самого Autocad (2012 как я понимаю).
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:26
#649
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо,Vombat, попробую последовать твоему совету...По результатам отпишусь.
ЗЫ .На другом компе тот же 2012 и там все нормально работает, значит что с моим кадом .Вот так..
Последний раз редактировалось Vintorez, 09.02.2012 в 19:10. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 06:45
#650
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Граждане может у кого-нибудь есть подобный блок. Хотел на блоке разреза сделать возможность подставлять индексы к основным буквам. Получилось плохо на мой взгляд. Есть идеи, как сделать лучше.
DWG 2007
1.dwg (101.8 Кб, 6020 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 10:18
#651
nakrauzemli
проектирование ЛЭП
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом или ткните носом где искать, выкурил весь поиск, но пока безрезультатно. Хочу сделать динамический блок с атрибутами, при вставке которого пользователь не вводил бы значение атрибута, а выбирал его из возможного списка. Ну к примеру атрибут имеет 4 возможных значения, и пользователю нужно выбрать одно из них. Из всего что приходит на ум, это найти связь между значением атрибута и таблицей выбора. Но во входных параметрах таблицы свойство "атрибут" не появляется... Блок не прилагаю, т.к. важна сама идеология, под нее и заточу впоследствии блок. Либо это решается с помощью таблицы свойств???
Последний раз редактировалось nakrauzemli, 13.02.2012 в 10:36. Причина: догадки
nakrauzemli вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 10:31
1 | #652
Как вариант (формат DWG2007)
DWG 2007
new block.dwg (64.7 Кб, 6079 просмотров)
Непрочитано 13.02.2012, 11:16
#653
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Astartes, как то так..
DWG 2004
1_1.dwg (61.4 Кб, 6067 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 11:31
#654
nakrauzemli
проектирование ЛЭП
ОГО! местозаполнитель блока...) Это интересно, Огромное спасибо, буду разбираться что это за зверь.
Непрочитано 13.02.2012, 11:53
#655
Astartes
Барнаул
Vintorez, Спасибо, есть что доработать но вроде понятно. Блин точно помню что делал нечто подобное но у меня чегото не получалось.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:25
#656
serg01
Иркутск
Добрый день!
Сделал блок и в один прекрасный момент после выхода из редактора блока с сохранением блок превращается в линию, хотя должен быть прямоугольник. Ничего не понимаю уже. Помогите кто сможет пожалуйста. Все обновления стоят.
Win7 64, AutoCAD 2012 eng 64
DWG 2010
Drawing2.dwg (103.9 Кб, 6007 просмотров)
serg01 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:39
#657
Astartes
Барнаул
serg01, Блин что у тебя за жуткий блок. Применяю параметры, минуты 2 думает. По поводу твоего вопроса, вставь блок заново.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:48
#658
serg01
Иркутск
Блок не жуткий, оптимизация AutoCAD такая. Там всего то строчек 40 параметров. Мне нужно изменить внутри блока несколько параметров, после сохранения блока и выхода из редактора все слетает. Перевставка блока не помогает.
serg01 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:50
#659
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня так же как и у Astartes ,машина думает , надо блок упрощать .Он слишком тяжелый. Надо пробывать другим путём..
Vintorez вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:53
#660
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В блоке присутствует динамика + параметризация, а они не очень дружат, скорее на оборот
В Autocad 2011 x86, при изменении параметров провисает секунд на 20-30, но работает.
При изменении некоторых параметров, прямоугольник превращается в "параллелограмм", может так и задумано?
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
