сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Команда: (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
<Имя объекта: 7ff496359380> Всего удалено proxy-объектов: 2764. Из них proxy-примитивов: 0. Удалено 19 зарегистрированные приложения. Vlll, тебе в тему про очистку чертежа. Offtop: А шаблон занятный. |
1. Нет файлов шрифтов (точнее, они не предоставлены)
2. В файле следы вертикалов (Civil, AA..) 3. После очистки от мусора объем файла падает до 412 кб. 4. После _.-wblock - до 386 кб.
убрать галочку предварительного выделения с текстов и штриховок не пробовал?
Век живи, век учись - ... |
У меня всегда начинает тормозить АвтоКАД когда внутри присоединён к файлу проект VBA. Теперь все команды для Автокада я запускаю из Excel файла. А внутри Автокада VBA не использую. Потому что становится невозможным работать. При сохранении файла АвтоКАД может зависнуть минут на 5 если внутри есть проект VBA. VBA хороший язык и очень здорово помогает при черчении в АвтоКАДе, но запускать все команды VBA для АвтоКАДа надо из Excel VBA!
МишаИнженер, почитай на досуге: https://adn-cis.org/autocad,-vba-i-p...ditelnost.html - и похорони VBA
автокад 2019.1.2, win10 64b Последний раз редактировалось U3blk, 04.12.2019 в 21:02. |
Что с чисткой файла (и основного, и внешней ссылки)? Что с визуальными эффектами подсветки примитивов? Что с привязками? Что с аппаратным ускорением? Вопросов можно задать еще массу - и не факт, что все будут по делу.
В настройках акада - Options- Preview- Selection preview - "галки" (4 шт) сняты. Аппаратное ускорение , привязки вкл/выкл не вляет. Понимаю, что надо бы выложить файлы для аутопсии, но на работе это проблематично |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
С наступающим Новым Годом, товарищи!
Такое дело, отключали тут интернет на днях. И вот что я понял. AutoCAD (2020 со всеми обновлениями) без интернета открывает файлы заметно быстрее, чем с интернетом. В чем можеть быть соль? Никаких онлаЕн-папок в настройках/путях нет. Файлы любые, маленькие/большие, с блоками/без и тд. |
Отключить инфорцентр, отключить Autodesk Seek, поменять DESKTOPANALYTICS (https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html) ...
Уточнение: не любой. Тот, который от Windows, вряд ли подойдет
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Добрый день! Появилась такая проблема на домашнем рабочем компьютере: где-то с месяц назад начал просто дико тормозить при работе. От размера файла не зависит, тормозят даже файлы, вычищенные по методикам гуру данного форума, даже файлы почти чистые, созданные с ноля, весом 200 кб. Тормоза доходят до того, что при добавлении новых листов или открытии нового файла, новые вкладки листа или файла просто не отображаются в окне. При этом вкладки листов видно с помощью лиспа сортировки, а файлы можно переключать проводником Windows через панель задач. Переключение по вкладкам листов работет, если кликать раз по 5. Переключение с помощью подшивки работает нормально. Перемещение по экрану рывками, часто зависает на режиме панорамирования, лечится переключением на другой файл и обратно. На этой же машине установлен Dialux, Photoshop, Archicad - никаких проблем. Ещё Revit - в нём я почти ноль, но открывается/крутится/панормамируется/двигается нормально. На работе на гораздо более слабой машине, тоже со встроенным видео, эти же файлы открываются нормально. На домашнем ноутбуке тоже довольно неплохо, учитывая его древность. Система: AMD Ryzen 2200G, соответственно встроенное видео Vega, 16 Гб ОЗУ, AutoCAD 2020
Последний раз редактировалось shmulka, 28.02.2020 в 09:57. |
Аппаратное ускорение отключено?
Нижний Новгород
Включено. И было всегда включено. Отключать пробовал. Эффекта - ноль
WHIPTHREAD=1, если это имеет значение Последний раз редактировалось shmulka, 28.02.2020 в 09:54. |
shmulka, через пуск зайди в папку автокада, там увидишь "восстановить настройки"
----- добавлено через ~1 мин. ----- после отключения автокад перегружали? Или даже винду желательно.
Нижний Новгород
----- добавлено через 36 сек. ----- около 50 Гб, SSD. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
