спасибо. посмотрю щас. формулы сами выводили или из литературы какой то?
еще вопрос седня возник. как посмотреть прогиб плиты к примеру на 17 этаже - при выводе перемещений stark выводит перемещения относительно уровня связей т.е.показывает перемещения плиты 120 мм к примеру. а надо к примеру прогиб плиты - ну там 30 мм, т.е. относительно ее плоскости. как посомтреть можно? единственное что на ум пришло этаж в отдельную схему и там посмотреть. Последний раз редактировалось MiSchu, 22.08.2014 в 21:07. |
Добрый день! подскажите литературу по СТАРКу для расчета МК и ДК .в сети нашел только литературу по расчету монолитных железобетонных зданий . заранее благодарю!)
как создаватьновый проект? FEA проект? от чего зависит 3д пост проект и др поясните пожалуйста Последний раз редактировалось Promoslav, 22.08.2014 в 17:26. |
Сопромат.
Кнопочка "новый проект" на панели инструментов или аналогичный пункт меню. Рекомендую использовать на практике FEA-проект или 3D POS-проект, POS-проекты "плита" и балка стенка - плоские проекты. В версии 2014 рекомендую практически всегда начинать работу с позиционного проекта, в более ранних - на практике для жбк обычно использовал позиционный проект, для МК - FEA-проект. Позиционный проект предполагает построение из отдельных позиций (колонн, балок плит и т.п.) с последующей генерацией КЭ сетки. В FEA-проекте модель сразу строится из конечных элементов: стержней, оболочек, объемных элементов. ----- добавлено через ~3 ч. ----- А вообще для изучения расчетов КМ можно воспользоваться методичками для начинающих пользователей с сайта Еврософта. |
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос в моделирование свай: 1. по какому принципу пересчитываются модули сдвига у грунта окружающего сваи. 2. у угловых колонн большая вдавливающая нагрузка (1700) - больше допустимой на сваю (382)(В принципе все правильно я так понимаю - угловые более жесткие по теории). 3. надо ли вводить разрезные шарниры вверху свай: для моделирования "срыва"? и нельзя ли смоделировать без этих шарниров. у меня не получается посчитать из-за размерности задачи. Разряженный решатель говорит "недостаточно места", хотя места завались (16ГБ оперативки, 400ГБ на диске). Фронтальный не считает с разрезными шарнирами. Вернее фронтальный считает но как то не так ... получается сжимающее усилие вверху сваи "0" к середине сваи нарастает а потом опять падает. Такое чувство что вертикальная сила сначала прикладывается сначала на грунт а потом уже на сваю. 4. где можно почитать теорию о моделировании свай в "окружении" ![]() http://yadi.sk/d/PPJi_dfsaFr7U - схема без разрезных шарниров http://yadi.sk/d/NQkBZKU_aFsfu - схема с разрезными шарнирами (разместил на яндексе из за того что 7zip dwg.ru не принимает, а по размеру он в 3 раза меньше) Версия stark - 201w. PS: разряженный для какой размерности задач? он не 32 битный? |
И еще, зачем Вы задали для законтурных элементов шаг 0.6х0.6 м? Из-за этого расчет небольшого здания стал достаточно крупной по количеству КЭ задачей. Я бы принял для законтриков шаг примерно 2х2 м. И под нижним концом свай рекомендую применять не ОКЭ, а упругое основание переменной в плане жесткости. Во-первых, размерность расчетной модели заметно уменьшится, во-вторых, можно произвести итерационный расчет жесткости основания. |
ответьте пожалуйста на это)
Вроде бы никак
без расчетных смещений опор? в отдельную схему обычно вырезаю этаж если надо посчитать прогибы с учетом нелинейности материала плиты. Но опять же, в ней задаются перемещения опор из общей схемы. и таким образом увидим все равно общее перемещение. выдели пролет в котором нужен прогиб (обычно чисто визуально, при большом "коэффициенте масштабирования изображения"- максимальный прогиб, максимальный пролет) и уже можно оттолкнуться от средней осадки опор. вроде всю справку посмотрел - не нашел ![]() ![]() Цитата:
![]() сгенеринировал схему по единому шаблону сетки из полного проекта. Надеялся разряженный решатель потянет расчет. Схема одна из промежуточных в общем обычно так и делаю ... а тут решил по извращаться ). И обычно получается плохая сетка на стыке законтриков с большим шагом и основой схемой. Как этот вопрос прорабатываете? Ручками или оптимизацией? Цитата:
Честно говоря не подумал что можно комбинировать разные основания. Почему то считал что упругое основание больше к плитам. И как оно (упругое основание) отнесется к точечным нагрузкам от свай? наверно все таки между сваями задать ОКЭ для учета сцепления по боковой поверхности (что перекликается с вопросом о модуле сдвига грунта у сваи) и перераспределения на упругое основание, что бы не получились сваи-стойки. Остается вопрос на сколько законтрики для свай распространять |
Это конечно понятно.
Новопрос был в другом. https://yadi.sk/i/FqvL-qtqaJJYL - есть сваи - стержневые элементы (материал "1") - есть грунт - ОКЭ - для примера один из слоев ИГЭ, который прорезает свая (материал 13). У него модуль упругости по всем направлениям 17 МПа, модуль сдвига 6296,3 МПа также по всем направлениям. Пока все хорошо согласуется с G=E/(2*(1+Мю)). - и есть грунт, который непосредственно соприкасается со сваей (материал 12). У него так же модуль упругости по всем направлениям 17 МПа, но модули сдвига различные Gxy=6296.3 МПа Gyz=3148,15 МПа Gzx=3148,15 МПа. То есть последние два значения в два раза меньше. И все это дело сгенерилось автоматически. В пос проекте указал что сваи висячие, да еще грунтовое основание задал. Вот и хочу понять почему так. На основе какой теории или каких предпосылок модуль сдвига у грунта окружающей сваю различный. И почему в два раза а не в три например... |
извиняюсь, никого путать не хотел. не дописал, запарка ).
Хотел написать что движение вперед идет - может скоро и физ. нелин. будет фронтальный решать ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
а почему иногда после расчета хочу посмотреть перемещения. stark пишет внизу загружаю проект ..... *.fg и перемещения не показывает. и справа меню не появляется для просмотра перемещений. также не показывает усилия в стержнях. в пластинах показывает.
Последний раз редактировалось MiSchu, 26.08.2014 в 09:05. |
и еще вопрос.. почему в учебном примере плиты перекрытия проходят по осям наружних колонн, а не по наружним контурам "следов" колонн? как лучше делать - контур плиты по осям вертикальных несущих элементов или по наружним граням? вопрос касается также стен должн али плита выходить наружу за ось стены (ну как бы опираясь с учетом толщины?)
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
