Мои динамические блоки [2] - Страница 34
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 14.02.2012, 13:30
#661
serg01
Иркутск
Vintorez
Буду упрощать, это пока 2 тестовая версия. Как пойти еще не придумал.
Vombat
Параллелограмма быть не должно конечно. Почему так долго думает тоже не совсем понятно. Набор инструментов присутствует, а вот на практике выходит не совсем все работает
Как посоветуете реализовать данный блок? Т.е. хочу реализовать в одном блоке ряд светильников со своими параметрами? Удобно в дальнейшем использовать расчет по фазам, токов, перекосов и т.д. Жизнь сильно упрощает.
serg01 вне форума
Старый 14.02.2012, 14:22
#662
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
Исправил, была ошибка при растяжении (заметил, включив у линейных параметров грипсы)
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
В блоке присутствует динамика + параметризация, а они не очень дружат, скорее на оборот
Заменил динамикой.
Но все равно блок притормаживается. Есть предположение, что-то не так с таблицей блока, дублирование свойств (см. скин.)
В добавок сбились поля, нужно их по новой вставить.
Название: acad_blok table_1.jpg
DWG 2004
blok test.dwg (82.9 Кб, 5761 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 14.02.2012, 15:42
#663
serg01
Иркутск
Vombat
Спасибо большое! Действительно, с динамикой тормозит гораздо меньше и блок теперь при выходе из редактора нормально сохраняется. А ты делал на 32 битном Каде?
Я так понял, что галками отображается последнее значение.
serg01 вне форума
Старый 14.02.2012, 15:43
#664
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
да, Autocad 2011 x86 eng (без обновлений)
не уверен. Мне лично не очень нравиться использование в блоках "BLOK TABLE", по скольку максимально стараюсь минимизировать ручки, с все параметры вносить с панели "PROPERTIES".
Но думаю так не должно быть, посмотрел некоторые примеры (тут на форуме выкладывали), там дубляжа нет.
Vombat вне форума
Старый 14.02.2012, 15:57
#665
serg01
Иркутск
У меня в блоке много констант и всегда заносить их через панель свойств не совсем удобно, мне по крайней мере. Доделаю этот блок подумаю как его можно минимизировать.
Спасибо за помощь!
serg01 вне форума
Старый 17.02.2012, 14:17
#666
Wayne Rooney
Как правильно прописать путь к динамическому блоку, чтобы он у меня вставлялся динамически имеменно, со всеми параметрами?
[Выделить все]
 [LIB001(PIR_01,Вид сверху)]^C^C_-layer;_m;Закладные_детали;;_-insert;d:/zaklad/lib001/ZD_01_01;_scale;1;;;
Название файла dwg - ZD_01_01
Название блока - ZD_001_001
Последний раз редактировалось Wayne Rooney, 17.02.2012 в 15:56.
Wayne Rooney вне форума
Старый 17.02.2012, 15:54
#667
папку с блоками пропиши в путях доступа AutoCAD'а и давай просто имя блока
PS заметил, что палки на пути не в ту сторону смотрят. надо так: \
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.02.2012 в 16:55.
Старый 17.02.2012, 19:19
#668
Wayne Rooney
Да вроде в ту сторону стоят, во всяком случае при таком наклоне у меня вставляется блок.
Да не то. У меня динамический другой, а вставляется не динамический.
[IMG]http://s42.***********/i095/1202/03/f2c0a3d3e499.jpg[/IMG]
Старый 17.02.2012, 20:31
#669
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попробуй, ещё раз загнать в блок , а в новом чертеже расчленить.По идее должен работать, во всяком случае с палитры работает такой метод.
Vintorez вне форума
Старый 17.02.2012, 22:45
#670
тебя, Wayne Rooney, хрен поймёшь. имя у блоков разное...
Старый 18.02.2012, 14:47
#671
Wayne Rooney
Создаю dwg файл с названием ZD_01_01, в котором блок с названием ZD_001_001. Название разные сделал у файла и блока, чтобы блок не ссылался сам на себя - выскакивала подобная ошибка. Прописываю путь к dwg файлу,чтобы вставился блок
[Выделить все]
Но при вставке, как я показал на рисунке, у меня вставляется какой-то новый блок ZD_01_01, и есть ZD_001_001
Старый 18.02.2012, 15:12
#672
чёрт. всё не так делаешь. в файле с блоком - блок расчлени. Задай базовую точку вставки командой _base .
не нужен тебе блок в блоке, ибо командой _insert вставляется выбранный чертёж, как блок...
а динамические блоки лучше содержать на Палитре
Старый 18.02.2012, 16:56
#673
Wayne Rooney
Спасибо, теперь понял! Сначала так и делал, до динамических, но когда понадобилось их создавать начал делать так...
А если у меня их будет оооочень много - всех держать на Палитре?
Старый 18.02.2012, 17:30
#674
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Wayne Rooney Посмотреть сообщение
Если много , то все блоки ,слои и .т.д. держи в одном файле и через Центр Управления (DesignCenter) вставляй в свой чертёж.
Vintorez вне форума
Старый 18.02.2012, 17:32
#675
Wayne Rooney
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
А так как я вставлял нельзя вставить динамические блоки?
Старый 18.02.2012, 17:37
#676
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если ,честно , не знаю Лиспа ..поэтому подсказать по этому поводу ничего не могу.Попробуй в др. ветке форума-"Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)" .
Vintorez вне форума
Старый 18.02.2012, 18:07
#677
Wayne Rooney
Спасибо всем, попробую там спросить!
Старый 22.02.2012, 16:34
#678
ity
Доброго всем время суток
ПРОШУ ПОМОЩИ
Создал динамический блок, не идеальный но все же мой и работает, точнее почти.
Загвоздка в том что не меняет параметр согласно выбора и не прописывает в атрибут, точнее там ироглифы.
Что не так, подскажите
Файл прилагаю
Очень срочно надо (((
DWG 2007
АРМАТУРА_5.dwg (55.6 Кб, 5772 просмотров)
ity вне форума
Старый 22.02.2012, 16:39
#679
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
точнее там ироглифы
на счет иероглифов, попробуйте заново вставить блок
Vombat вне форума
Старый 22.02.2012, 16:41
#680
ity
Пробовал, тоже самое (
ity вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
