С-Пб
Интересно, а вот когда в состав объекта включаешь замкнутую полилинию, на которую через spwizsectcontour повешен "контур штриховки", - она по идее должна его собой и представлять при попытке штриховать объект, вставленный в чертеж? А у меня при штриховке через "выбор объекта" - вообще не штрихуется, а если "указанием точек" - штрихуется, но не по контуру-полилинии.. и при перемещении объекта ведет себя неадекватно штриховка...
уже писал (((
"метод решения островков" НОРМАЛЬНЫЙ
Мастерская СПДС |
С-Пб
Помню.. Нормальный и ставлю.
..Я имею в виду не штриховку "внутри" геометрии объекта, - а попытку "заштриховать" командой автокада вставленный в чертеж "готовый" объект. Я наивно полагал, что если внутри объекта имеется "контур штриховки", то при "втыкании" в объект мышой при _hatch этот контур и должен штриховаться (а "контур подавления" - перекрывать другие объекты).. Ан нет.. А штриховка внутри объекта - возможно ли запихать в объект тип образца, соответствующий "бетону" и пр., или можно только наклонные линии/заливку?
по точкам выбора автокад нормально объекты штрихует, если добавить выбрать объекты, то тут не все очевидно.
засунуть другую штриховку в объект, то же не вижу препятствий, например solid без проблем PS контур штриховки внутри объекта автокаду по барабану, я вообще не уверен, что он его видит (((
Мастерская СПДС |
С-Пб
.. да, "солид" нормально запихивывается в объект, а все остальные превращаются в "линии"..
С-Пб
По видимому это баг твоей 7-ка. Обновляйся
Мастерская СПДС |
С-Пб
А вот интересно.. Можно ли как-то внутри объекта задать зависимость параметров от положения объекта в чертеже? Ну в частности, от угла поворота? Может ли объект "изнутри" отследить сам себя?
![]() ты когда за грипсы деталь вращаешь, что делаешь? Offtop: что только пользователи не придумают, лишь бы матчасть не учить ![]()
Мастерская СПДС |
AlexV, Ты провокатор :-) Тебе бы все лом бы гнуть.
Если тебе, например текст нужно выровнять.
Координаты можно получить в скрипте. Пример во вложении. PS: Смотреть лучше на ютубе. Там аннотации. PSS: Изложи "стихами" доступным языком, что нужно получить в результате? PSSS: doctorraz, как всегда опередил :-) Последний раз редактировалось MCAD, 25.05.2015 в 16:06. |
Почему извращения-то? Очень даже полезная потребность.
Я пытался выловить этот угол но не получилось. Зачем это надо? Если например деталь содержит в себе выноску позиции, ты поворачиваешь деталь, и выноска у тебя поворачивается в месте с объектом. Вохможность влиять на этот угол "изнутри" я не нашел. |
С-Пб
С-Пб
Да мне не жалко, просто корявые они у меня пока, до ума не доведены.. Стыдно показывать!
![]() ![]() Offtop: Грамотный человек в скрипт залезет - перематерится..
может быть и пригодятся )) я уже давно хочу сделать блок фундаментов, да все руки не доходят.
Блин, что-то меня уже начинают напрягать автоматические отчеты...при большом количестве строк их хрен проконтролируешь...а они дают сбой, то в группировке то еще что нибудь...такие подставы по спецификациям получаются (( |
С-Пб
С-Пб
Интересно, а есть какие грамотные способы отследить в скрипте случаи, когда
С-Пб
Товарищи, а не подскажите ли мне, как в табличном отчете задавать форматирование, - в частности, выравнивание ячейки по горизонтали? Типа, "=Iff(Object.strN=="";...выровнять по центру;...выровнять по левому краю)
Возможно ли сие? Где-то мне вроде встречалось, не помню где..
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
