Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 21.03.2012, 16:27
#681
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
пля... раньше специально делал нормативные нагрузки с взаимоисключением, сегодня сказали не тупить и пользоваться коэффициентом... лучше бы нагрузки как обычно сделал... этоже и для фундаментов нужно как никак - грунт по нормативке то считать надо....
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Старый 21.03.2012, 19:20
#682
ander
проектирование
Кемерово
Коэффициенты надежности по нагрузке и доля длительности (что в РСН, что в РСУ) влияют только на конструирующие системы.
ander вне форума
Старый 22.03.2012, 00:42
#683
Павел Романов
студент
Пенза
Здравствуйте, я пишу диплом по монолитному 16эт ж/б зданию, и расчитываю его в лире.
Так получилось, что мой дипломный руководитель мягко говоря плохо разбирается в своем предмете, и мало может дельного посоветовать. А тот кто преподавал лиру и у кого можно спросить что не так, вне зоны доступа. вот и приходится рассчитывать на свои силы и на Вас. Помогите пожалуйста
В лире возникают следующие вопросы и сомнения
1) При армировании здания здания на первом этаже колонны в расчете выходят с 16 арматурой а на последнем с 20-22(ну это совсем не серьезно) в похожем реальном проекте 40ая на первом этаже.
2) Все диафрагмы жесткости армируются одинаково(что странно, нагрузки по высоте и по приложению разные)
3) При назначении материала диафрагмы во флажке Тип назначается только как "оболочка"(при назначении как "балка-стенка" выскакивает ошибка: некоторые элементы имеют недопустимый модуль армирования)
Подскажите пожалуйста в чем ошибка задания задания схемы, нагрузок или армирования?
Название: арматура диафрагм.jpg
ID:	76888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура колонн.jpg
Последний раз редактировалось Павел Романов, 23.03.2012 в 13:15.
Павел Романов вне форума
Старый 22.03.2012, 05:35
#684
ander
проектирование
Кемерово
Павел Романов, для колонн не задана расчетная длина в плоскости/ из плоскости. Для диафрагм возможно, что бетон воспринимает все усилия, а арматура - конструктивная. Есть некоторые ошибки стыковки сеток КЭ возле колонн шаг сетки меняется, но треугольных КЭ перехода нет (с одной стороны есть, а в другом аналогично не выполнено), есть такие же зоны и для плиты-диафрагмы и для балкона что ли или как его там. Если схема деформирования или анимация колебаний не вызывает сомнений и ошибок в материалах/характеристиках нет, и в нагрузках, конечно (в т.ч. в РСУ), то бетон работает эффективно. В РСУ, честно говоря, многое не понятно, почему длительные нагрузки, почему нет совпадающих групп взаимоисключения.. А чтобы диафрагму считать как балку-стенку, ее в визоре нужно назначить КЭ балки-стенки.
Не понятно, почему нет АЖТ на первом этаже.
Последний раз редактировалось ander, 22.03.2012 в 05:44.
ander вне форума
Старый 22.03.2012, 11:24
#685
Павел Романов
студент
Пенза
Спасибо вам большое!
Старый 23.03.2012, 15:11
#686
Павел Романов
студент
Пенза
В лире-арм: что значит коэффициент расчетной длины LY для стержня и чему он равен в жб монолитном здании? Если я правильно понял то по снип LZ=0,7
И как более правильно задавать длину колонны: от пола до пола, или от пола до плиты?
Старый 24.03.2012, 15:48
#687
SERKOR
Тоже считаю дип. LY- коэф. расч. дл. в направл.Y-зависит от условий закрепления/0.7-для нижних этажей у кот. один конец жесткая заделка, другой -податливый или шарнирный.(см приложение к СП 52-101-2003) А зачем задавать длинну колонны, когда е коэфициент?? А для промежуточных этажей условия закрепления - с двух концов податливая(0,8 L), правильно???
Последний раз редактировалось SERKOR, 25.03.2012 в 10:02.
SERKOR вне форума
Старый 24.03.2012, 17:51
#688
ander
проектирование
Кемерово
так коэффициент к длине, в каждой плоскости может быть свой коэффициент.
ander вне форума
Старый 24.03.2012, 18:50
#689
Stanum
Dr
Днепропетровск
Доброго времени суток.
Возник следующий вопрос: при моделировании шарнирной связи балки и колонны необходимо ли вводить жесткую вставку на половину размера колонны для передачи эксцентричного приложения к колонне усилия от балки.
Заранее благодарен за помощь.
Stanum вне форума
Старый 24.03.2012, 23:56
#690
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Stanum, если вы считаете, что этот эксцентриситет сильно повлияет на результат расчета, то вводите.
Alexij вне форума
Старый 25.03.2012, 11:44
#691
SERKOR
Кажется В LIRARMe не ввводится длинна колонны. Отличие расч. длинн в пл. и из пл.,помнится было в расчете пром зд. с кранами,а в монолитном гражданском зд.-одинаковые. Чем закрепление податливой связью отличается от шарнирного?? И поч. LY и LZ ,скорее LY и LХ ??
SERKOR вне форума
Старый 26.03.2012, 07:47
#692
parabellum762
Результаты расчетов в лире всегда оформлял руками в ворде - вставлял таблицы, скриншоты эпюр и т.д.
А тут мне сказали, что "в Лире тексты набирать практически не надо" - т.е. достаточно загнать в Лиру конструкцию с нагрузками, а отчет Лира сделает сама?
parabellum762 вне форума
Старый 26.03.2012, 12:32
#693
Серёга
Как нарисовать стальной лист 5м на 2,3 чтоб можно было задать жесткость листового проката, а не пластины?
Серёга вне форума
Старый 26.03.2012, 13:20
#694
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: чем отличается жесткость листового проката от жесткости стальной платины?
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 26.03.2012, 13:37
#695
Серёга
С пластиной вроде все понятно, нарисовал вписал модуль коэфициент..., но
У меня каркас из прямоугольных труб и на верху лист 2мм в качестве пола, насколько я понимаю это не пластина а листовой прокат. Проблема в прорисовке, добавлял элемент перечислением узлов, но жесткость не задается.
Серёга вне форума
Старый 26.03.2012, 13:48
#696
A-n-d-r-e-y
инженер
Может этот прокат Вам и не нужен? Если он не участвует в общем изгибе, а только передает нагрузку на каркас, то соберите вручную нагрузки и приложите непосредственно к каркасу.
Не пойму в чем проблема - элемент не создается или жесткость созданному элементу не назначается?
Старый 26.03.2012, 14:04
#697
parabellum762
А для чего ж нужна жесткость 2мм стальному полу? Нешто он "диском жесткости" у Вас подрабатывает?
Посчитайте от этого листа нагрузку на прямоугольные трубы, и все
Старый 26.03.2012, 14:20
#698
Серёга
Дело в том что на тот пол в разных местах будут действовать нагрузки от оборудования. Как нарисовать лист чтоб потом задать жесткость: Прямоугольное сечение > прокат листовой. Какой тип КЭ надо? Или может надо другим способом?
ID:	77134  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Серёга, 26.03.2012 в 14:29.
Серёга вне форума
Старый 26.03.2012, 14:30
1 | #699
A-n-d-r-e-y
инженер
Задание поперечного сечения (будь-то прямоугольное, тавровое...) описывает жесткость стержневых конечных элементов, лист - моделируется конечными элементами оболочки (в Лире, например, тип 44), для которых задаются, в основном,только модуль упругости, коэф. пуассона и толщина. Заходите в меню жесткости-добавить-переходите на 3-ю вкладку (EF), в которой и будет искомое меню задания жесткости для пластинчатых элементов.
Старый 26.03.2012, 14:34
#700
SERKOR
Вопрос. Влияет ли расчет на устойчивость на армирование перекрытий и колонн??
SERKOR вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
