Вопросы по Stark ES... - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 26.08.2014, 16:53
#681
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
почему в учебном примере плиты перекрытия проходят по осям наружних колонн, а не по наружним контурам "следов" колонн?
Потому что так решили авторы примера.
как лучше делать - контур плиты по осям вертикальных несущих элементов или по наружним граням? вопрос касается также стен должна ли плита выходить наружу за ось стены (ну как бы опираясь с учетом толщины?)
Коллега, это вопросы из разряда бесконечных. В том смысле, что их можно задавать столько, сколько будет расчетных задач.
Вам и только Вам решать, как что моделировать с учетом конкретной ситуации и цели расчета. На все случаи жизни рекомендаций не дать...
selega вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 16:59
#682
MiSchu
ну вот я как бы за то чтоб по наружжним граням. но. появляются там вырожденцы при генерации. а если по центрам - то продавливание как корректно в программе посчитать?
MiSchu вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 17:04
#683
selega
Минск, Беларусь
Чтобы не появлялись вырожденцы, работайте в fea-проекте.
А как это Вы по результатам расчета КЭ-модели определяете несущую способность на продавливание???
selega вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 17:16
#684
MiSchu
ну так экспорт в plate punch некороректный будет наверное. а у плиты получится площадь опирания в 2 раза меньше если по центрам делать.
MiSchu вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 17:20
#685
selega
Минск, Беларусь
ну так экспорт в plate punch. а у плиты получится площадь опирания в 2 раза меньше если по центрам делать.
А вручную задать размеры в Plate Punch никак?
selega вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 21:30
#686
MiSchu
при экспорте из старка наверное тоже можно редактить площади. но там и усилия наверное могут отличаться из-за половинного опирания.
а вы как плиты задаете? ну предположим просто колонна-плита без балок и капителей.
MiSchu вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 23:27
#687
chon
все будет корректно, так как геометрию вы описываете ручками в plate punch. из FEA проекта берутся только усилия
chon вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 00:34
#688
Ayvengo
Электросталь
MiSchu, для расчета на продавливание в PlatePunch берутся усилия в узле контакта плиты и колонны (для перекрытия - разница в усилиях). Будет ли край плиты проходить по центру колонны или по контуру - на результате почти не скажется.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:30
#689
MiSchu
а почему иногда после расчета хочу посмотреть перемещения. stark пишет внизу загружаю проект ..... *.fg и перемещения не показывает. и справа меню не появляется для просмотра перемещений. также не показывает усилия в стержнях. в пластинах показывает.
с продавливанием ясно. а на это что скажете?
MiSchu вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:59
#690
chon
никогда такого не видел. всегда нормально показывает перемещения без подписей снизу что, что то загружает.
chon вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:25
#691
MiSchu
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
у коллеги в Stark тоже такое выскакивало. тож непонятно почему.
MiSchu вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:50
#692
selega
Минск, Беларусь
Все зависит от конкретной ситуации (см. выше). Когда считал АРКОС, то ригели задавал с физической шириной.
Если монолит, то по мне проще задать плиту с фактическими размерами, особенно, если по грани плиты приложена вертикальная нагрузка, чем к последней добавлять крутящие моменты. Да и вариант с моментами в значительной степени условный.
В таких случаях лучше прикладывать файл.
Последний раз редактировалось selega, 27.08.2014 в 09:59.
selega вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:11
#693
MiSchu
прикладываю. так. а вот с pos проблема. раньше fea делал нормально. ничего не менял и щас stark просто вылетает. файл прикладываю.
Тип файла: rar school1.rar (7.4 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 27.08.2014 в 11:46.
MiSchu вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:21
#694
Ayvengo
Электросталь
Нельзя использовать пробелы в имени файла расчетной модели.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:41
#695
MiSchu
так а раньше показывал нормально все. щас переименовал - нормально все. спасибо. а с pos что не так?
и при генерации вот такое что означает в файле ошибок - Файл: Секция LAEL # 0
Нулевой номер нагружения в элементных нагрузках (нагрузки игнорируются)
и еще что заметил. почему ставлю в шаблоне 0,5 во всех позициях. он сохраняет. потом захожу повторно в эту вкладку и у некоторых позиций в шаблоне опять 0.
Последний раз редактировалось MiSchu, 27.08.2014 в 12:12.
MiSchu вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 16:36
#696
chon
MiSchu - а у вас какая версия старка? случайно пос проект не в другой версии делали?
chon вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 16:40
#697
Ayvengo
Электросталь
У меня в Старк 2014 генерация успешно прошла.
Тип файла: rar leer.rar (179.3 Кб, 17 просмотров)
Ayvengo вне форума
#698
MiSchu
версия 2012 2 релиз июнь. нет. pos в этой же версии. просто какое то время спустя перестал генерироваться. но я уже нашел косяк - удалил там стенки (вылетал при генерации на позиции w598) и заново ввел их.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
о как)) над раскручивать руководство на приобретение 2014 версии))
MiSchu вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 23:36
#699
Ayvengo
Электросталь
У меня никаких предупреждений программа не выдавала. А каким образом Вы присвоили ВСЕМ позициям шаблон 0.5? В Старке пока нет такой функции, насколько мне известно. Функция, дающая такой эффект есть в Полном проекте, но она не изменяет шаблоны исходного позиционного проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 08:51
#700
MiSchu
ну как задавал - руками)) в pos проекте позиции-свойства-шаблон. естественно только для плит и стен.
а с предупреждением вышенаписанным вообще ни разу не сталкивались?
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
