Мои динамические блоки [2] - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 22.02.2012, 16:45
#681
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
Пробовал, тоже самое (
странно, при новой вставке блока INSERT, и изменении видимости все нормально работает (я о надписи).
Видимость тоже изменяется, а вот с выбором LOOKUP, недоработка.
Выбор->Определитель 1 , во входных свойствах прописана ссылка на линейные параметры, к которым в блоке не заданы действия, соответственно геометрия и не меняется
ID:	75296  Нажмите на изображение для увеличения
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 22.02.2012 в 17:00.
Vombat вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 17:17
#682
ity
Но если они у меня не меняются почему не оставить их постоянными, ведь сама выборка работает?
Не работает другая выборка
А при вставки я делаю регенерацию, но все равно ######
Что не так?
ity вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 17:32
#683
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что не так?
проверьте значение переменных DEMANDLOAD, FIELDEVAL,
В моем варианте DEMANDLOAD=3, FIELDEVAL=31
Vombat вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 17:34
#684
ity
Проверил, тоже 3 и 31
А для 64 бит такие же надо?
ity вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 18:38
#685
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
с вероятностью 99%, ДА.
Честно говоря, идеи себя исчерпали. Попробуйте сделать любой простейший блок и вставить туда поле (выбор), может что то не так конкретно с этим блоком.
Ну и просто тест, ваш же файл (сохранил в версии 2004)
DWG 2004
АРМАТУРА_5.dwg (79.8 Кб, 6872 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 18:48
#686
ity
Похожий блок с выбором и видимостью работает, даже в этом листе.
Свойства несколько раз проверил, одинаковые
Странно, сохраненный Вами файл работает.
А что вы сделали?
Последний раз редактировалось ity, 22.02.2012 в 18:54.
ity вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 19:12
#687
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
А что вы сделали?
Собственно ничего особенного, Заново вставил блок через INSERT, обновил поля.
Ну а когда разбирал блок, чтоб не портить оригинал, переписал блок под другим именем.
Vombat вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:43 Глючит динамический блок с атрибутами. Помогите разобраться!
#688
Ren_Gen
Здравствуйте. Глючит динамический блок с атрибутами. Помогите разобраться!
Создал динамический блок с атрибутами (AutoCAD 2010, файлы сохраняю под версию 2004). Все хорошо работало. Выключил компьютер и пошел домой.
Вот сам блок. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1330068811
На следующий день при открытии файла увидел следующую картину. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1330068811
Если удалить лишнее, то блок принимает вид.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1330068811
А что бы он вернулся к первоначальному варианту, его нужно скопировать, удалить и по новой вставить. (И то пропадает нижнее подчеркивание и его нужно по новой добавлять).http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1330068811
Помогите пожалуйста разобраться почему глючит блок.
Название: Трабла как должно быть.JPG
ID:	75396  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75398  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75399  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Блоки.dwg (44.8 Кб, 6798 просмотров)
Ren_Gen вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:47
#689
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Ren_Gen Посмотреть сообщение
На счет изменения положения атрибута (многострочного) в блоке, могу сказать, это головная боль, частенько слетают. Решение – синхронизация «_attsync»
Ну а иероглифы это из за форматирования текста (подозреваю подчёркивание). В место него, думаю, лучше использовать полку (линию).
Vombat вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 13:04
#690
Ren_Gen
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Линию использовать не могу т.к. длинна надписи может быть разная. А что бы с подчеркиванием работало, ничего нельзя сделать? И почему после синхронизации или при копировании блока пропадает подчеркивание.
Ren_Gen вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:08
#691
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно свойство растяжения поставить на полку.
пока для меня это загадка
В блоке планируется текст в две и больше строки? Если да, то не вижу смысла, посмотрите что получится. Дабы минимизировать количество глюков блока, может лучше использовать одно строчный атрибут
Vombat вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:03
#692
Ren_Gen
Можно свойство растяжения поставить на полку.....может лучше использовать одно строчный атрибут
Спасибо. Так и сделал, что б уж наверняка без глюков было )))
Ren_Gen вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 18:59
#693
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Так и сделал
предлагаю такое решение блока
p/s Важно чтоб значение переменной MIRRTEXT=0
DWG 2004
Блоки (1).dwg (61.0 Кб, 6853 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 18:19
#694
Ren_Gen
Спасибо. Интересный вариант.
Ren_Gen вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:57 Коффициент расстояния и угловое смещение?
#695
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Разрабатывала Динамический блок по Тест-драйву на http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=18240061 для примера решила создать не Швеллер как было предложенно в примере,а равнополочный обычный уголок. Так вот, впринципе было все понятно пока не дошла до момента вбить в свойствах растяжения Коэффициент расстояния и угловое смещение. С коэффициентом все было подробненько описано, но что такое угловое смещение?? На видео представленных на сайте углове смещение просто вводят. К скриншотам написано просто ввести 48. Сделала как просил автор- не работает! Делала шаг за шагом как в видео, опять не работает! Начила вбивать значения руководствуясь логикой- не работает! Нигде про это смещение ни слова, кроме старых книг по геометрии. ТАК ВОТ, как посчитать это угловое смещение???
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет
VikaLupan вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:38
#696
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
К примеру вы поставили параметр по оси "х", а растянуть нужно отрезок, который не параллелен оси "х". Ставите действие растяжения, и в свойствах указываете угол растяжения.
Давно делал видео по созданию динамического блока двери с разными углами открывания створки, там все показано
Increase Size Decrease Size AutoCad - ?”?????°?????‡?µ???????? ?±?»???? ?????µ????
http://www.youtube.com/watch?v=PBOeiUlctzY
На словах примерно следующее:
Угловое смещение это угол, который образуется между линейным параметром и объектом растяжения. Причем отсчет градусов идет от «грипса» (от которого строится действие) к объекту растяжения против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось Vombat, 28.02.2012 в 19:51.
Vombat вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 14:58
#697
ity
доброго всем времени.
Делаю блок и столкнулся с такой задачей.
Есть динамический прямоугольник, внутри него есть другой прямоугольник. Надо что бы внутренний прямоугольник уменьшался относительно центра внешнего прямоугольника на заданном расстоянии (это величина будет переменная).
Помогите хотя бы с идеей, что то не выходит
DWG 2007
Динамический прямоугольник.dwg (56.2 Кб, 6779 просмотров)
ity вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 15:18
#698
Psyakrev
Так?
Пересохранил в 2007
DWG 2007
Прямоугольник в прямоугольнике.dwg (79.7 Кб, 6788 просмотров)
Последний раз редактировалось Psyakrev, 05.03.2012 в 15:25.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 15:21
#699
ity
А можно в 9 сохранить, не открывается
Спасибо за идею, почти так.
Только нужен не один прямоугольник а несколько, как бы маштабируя относительно центра на определенном расстоянии
Еще раз спасибо )))
Но нужен не один прямоугольник а множество как бы маштабируя один в другом на заданном расстоянии.
А можно сделать такое же но только с массивом и к центру, если да то как это сделать?
Последний раз редактировалось ity, 05.03.2012 в 16:01.
ity вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 16:19
#700
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Так что ли?
DWG 2007
Динамический прямоугольник.dwg (97.3 Кб, 6807 просмотров)
Click-Clack вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
