Если таблица на стотыщпиццот ячеек - ничего удивительного. И количество полей (вкупе с неправильно выставленной fieldeval) тоже имеет немаловажное значение.
Да, таблица на стотыщпиццот ячеек. Но без нее никак. Можно как-то в этом случае ускорить? И достаточные ли параметры нота для этого? Может в нем дело? |
Согласно официальной справке (https://knowledge.autodesk.com/ru/su...30E56-htm.html) значение переменной хранится в чертеже. Если нет каких-либо дополнений, то по идее переменная меняться не должна.
P.S. Хотя я б подумал над принципиально иным решением. К примеру, вообще вывести эту таблицу в стороннюю БД и по мере надобности ее формировать. Вариантов масса, но далеко не все они "укладываются" в штатные возможности ACAD'a.
таблица процессоров
на таком железе даже браузеры должны тупить жутко, не то что автокад. надо хотя бы в 5 раз мощнее, для нормальной работы
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Можете примерно подсказать параметры для нормальной работы акада? И что именно имеет основное значение - тип процесора, частота, ядра, ОЗУ,видеокарта? ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если создать два файла - один проекта, второй таблицы и дать между ними связь - насколько надежно это будет? Какой параметр нота имеет значение при работе с таблицамии полями в акаде? |
Если ноут, берите любой от 50 тысяч, просто глядя на внешний вид и экран, всё остальное внутри, безотносительно названия, будет лучше того, что у вас сейчас. Если бюджет меньше, то озвучьте конкретную цифру, подберём чего-нибудь...
P.S. Аппаратное ускорение должно быть включено. Попробуйте и с включенным, и с выключенным, но у вас походу видеоядро соответствует процесссору, плюс жрёт оперативную память. |
50тыс - руб? Цифра пока хз... Я не пойму какие параметры надо... ![]() |
Я не зря дал ссылку на таблицу производительности процессоров. Именно так надо выбирать ПК и ноутбук. За 55 тыс. можно купить производительность в 6 тысяч условных единиц быстродействия, а за 70 тыс. 4 тысячи единиц и это у одного и того же производителя оборудования. Разное время закупки и закупочная цена, наценки за дизайн, за какие нибудь ненужные приблуды, распиаренность и просто наценка с потолка, все это делает выбор по одной лишь цене крайне глупым делом. В настоящее время ниже 4 тысяч единиц покупать смысла не вижу. Через 5 лет все что ниже уже будет тупить. Как выбрать? Определитесь с возможностями бюджета. Смотрите в интернет магазине характеристики ноутбука, ищите название процессора (я предпочитаю интел) копируйте в буфер название и поиском ищите его в таблице на указанном ранее сайте, смотрите производительность. Выполните для нескольких ноутбуков, сравните выписав цифры производительности и цены. Важные параметры так же размер экрана, HDD или твердотельный накопитель (винчестер) и его объем. HDD больше по вместительности за меньшие деньги, но гораздо(!) медленнее, тяжелее по массе, больше по размеру. Объем оперативной памяти не сильно влияет на производительность в подавляющем большинстве случаев (несмотря на традиционно сформировавшиеся мнение всяких умников), главное не менее 4ГБ, видеокарта только для игр имеет значение. Удобно для ноута еще взять набор беспроводной клавы с мышкой, в контакте через один usb разъем.
Всё просто. Сколько вы готовы выложить за новый рабочий ноутбук? И типовые задачи, выполняемые по работе, основные программы, средний вес файлов, тип чертежей (2D/3D, много вккладок, таблиц, браузер с сотней вкладок, фоновые PDF, чем больше инфы - тем лучше). А, ещё - ноут используется как настольный или как разъездной? Монитор отдельно подключается или работаете с экраном ноута в основном? |
это уже внутренняя реализация в коде, дополнительные накладные расходы... 4 гб очень мало для 64 битной рабочей машины - офис, акад с несколькими открытыми чертежами, браузер с десятком вкладок - и все, физической оперативной памяти уже нет, и начинается свопинг - скидывание части памяти, занятой неактивными (с которыми в данный момент не работает пользователь) приложениями на диск. Что не быстрый процесс.
Основные програмы по частоте использования (первые наиболее используемые): Акад (85% 2D, очень мноооого таблиц и полей, очено мноооого листов в чертеже). Работаю локально, без смежников. Средний вес файла 4-4,5Мб АВК-5 Ексель Ворд (Ексель+Ворд работают в связке через Слияние) PDF - все записи, замеры, фото объектов - постоянно использую, вывод чертежей акада. 3d max (редко) Фотошоп (вспомагательный) |
Почему в долларах? Вы не из России? Будет проще, если вы дадите ссылку на сайт, где конкретно вы будете брать ноут, чтобы не учитывать различные НДС и местные специфики ценообразования.
Ну и ещё - винду в комплекте учитывать к стоимости? |
Offtop: Ага, и весь сопутствующий софт
вы смотрите, сколько памяти после открывания программа вместе с файлом занимает, а не сам файл... Это можно оценочно сделать, войдя в диспетчер задач через Ctrl + Alt + Del и перейдя на вкладку "быстродействие" (общее потребление ресурсов) либо "процессы" - если по отдельности
Сайт хз - скорее всего шеф сам найдет,но сказал мне дать параметры. Нет, винду не учитиваем. |
Подберите по фильтрам - процессор I5 9300H, 8 Gb Ram (желательно 16, но производители очень хитры - они почти все 16-ти гиговые модели отправили в заоблачные цены), уточнить у продавца возможность увеличения оперативки до 16/32 гигов (некоторые ноуты имеют распаянную память), желателен в комплекте SSD от 256 гигов и HDD 1000 Gb, либо без оного только SSD от 500 гигов. Видеокарту по остаточному принципу, желательно 1650, потом 1050, но в крайнем случае для работы сгодится и современная встройка - нежелательно, особенно для 3Ds, но сгодится. Как альтернативу можно рассмотреть Ryzen 3500U/3550H, проц послабее, но встройка помощнее. Если есть возможность заказать с немецкого CU без НДС и пошлин, то там мне в этом бюджете понравилась модель Lenovo Legion Y540-17IRH 81T3008DGE i5-9300HF 16GB/512GB SSD 17"FHD GTX1650 nOS. Правда, под заказ... Но такое можно и подождать. P.S. Либо попробуйте в свой ноут установить 8 или 16 гигов оперативки. Должно существенно помочь. Самый бюджетный способ. Последний раз редактировалось Komplanar, 21.04.2020 в 12:04. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
На мой взгляд, громадное влияние сегодня оказывает состояние операционной системы которая будет явно WIN-10.
Она по-умолчанию жрет ресурсы с достойным лучшего применения усердием. Ее надо "унять", для чего существует множество настроечных утилит. Я например, используя WIN-10 tweaker добился что при загрузке голой операционки занято 1.2 гб, удален встроенный в винду программно-игровой мусор и непрерывное желание обновлений в самый неподходящий момент. И вполне доволен своим ноутом на АМД с 8 гб оперативки за 25 тыс. руб.для задач Автокада-Макса-Фотошопа. Без уминания WIN-10 пользоваться им с проектными программами было бы крайне затруднительно, а так - все ОК. Естественно, если работать с умом, а не оголтело. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
