Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 26.03.2012, 14:42
#701
Серёга
Спасибо суть понял.
Но на на 3-й вкладке тип 44 отсутствует. Выбирать "пластины", это и есть тип 44?
Серёга вне форума
Старый 26.03.2012, 14:49
#702
A-n-d-r-e-y
инженер
Для линейной задачи тип элемента Лира назначит сама, который будет зависеть от формы конечного элемента (почитайте справку), Вам необходимо задать только жесткость.
Интересно узнать - оборудование тяжелое? (что-то смущает толщина настила в 2 мм с пролетом 0,5м)
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 26.03.2012, 14:57
#703
Серёга
Точный вес пока не знаю, но выдержит точно (проверено). Это контейнер базовой станции мобильной связи которых уже не один десяток установлен. Просто сейчас начали требовать расчет, вот сижу мучаюсь изучаю лиру)
Серёга вне форума
Старый 26.03.2012, 15:56
#704
SERKOR
Влияет ли расчет на устойчивость на армирование перекрытий и колонн??
Дайте ответ Пожайлуста .
SERKOR вне форума
Старый 26.03.2012, 17:23
#705
parabellum762
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Точный вес пока не знаю, но выдержит точно (проверено). контейнер базовой станции мобильной связи. сейчас начали требовать расчет
Так нафигаж Вам Лира-то??? Представьте Ваш лист стали как балку шириной в ножку от оборудования, сделайте расчет руками - и все!
parabellum762 вне форума
Старый 27.03.2012, 07:41
#706
A-n-d-r-e-y
инженер
Так может и не пройти, от пятна нагрузки расчетная ширина балки-полоски будет больше чем ширина пятна контакта
Старый 27.03.2012, 10:10
#707
Серёга
Руками не считал, но думаю в Лире будет проще. Кроме оборудования на полу еще собираюсь учитывать вес стенок, крыши, оборудования на стенках.
И еще маленький вопросик, правильно ли так: считаю вес стенки+вес оборудования на ней и задаю как равномерную нагрузку на соответствующую сторону, а крыши на все стороны.
Последний раз редактировалось Серёга, 27.03.2012 в 10:43.
Серёга вне форума
Старый 31.03.2012, 12:03
#708
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Здравствуйте.
Хочу применить результаты расчёта в Лире для строительства реальной конструкции. Смущает малое требуемое армирование. Хотелось бы проверки с вашей стороны.
Объект - монолитная железобетонная плита толщиной 15см, из армированного бетона класса В15, опирающаяся на стойки согласно прикреплённого рисунка (прямоугольные стойки - бетон, с сечением 200х600мм, круглые стойки - асбестоцементные трубы диам. 200мм, заполненные бетоном, высота стоек 1400мм). На плите располагается строительный материал, который создаёт равномерно распределённую нагрузку 2 тонны на кв. метр. Необходимо выяснитьтребуемое армирование (диаметры стержней при шаге 200мм).
Для реализации расчёта в программе "Лира", пользовался рекомендациями из "Лира 9.2. Примеры расчета и проектирования" ( http://dwg.ru/dnl/596 ), Пример 2 "Расчёт плиты". Файл расчётной схемы прикрепляю. Учёл два загружения - от собств. веса плиты и от полезной равномерно распределённой нагрузки.
Прикрепляю мозаики требуемой арматуры после расчёта плиты в "Лира-АРМ" (по остальным направлениям требуемое сечение арматуры не превышает значения d5 с шагом 200мм).
Причины, почему обращаюсь к вам - хочется услышать подтверждение/опровержение - можно ли принимать результаты моего расчёта для реальной плиты. Т.е. что лишь в одном направлении мне требуется положить стержни диам. 8мм, в остальных направлениях достаточно положить дорожную сетку диам. 5мм, с ячейкой 200х200мм. Ну и поперечную арматуру согласно мозайки. Такая плита реально выдержит заданные нагрузки?
ID:	77522  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77523  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77524  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar авто площадка распред 2т.rar (11.9 Кб, 59 просмотров)
PPeterr вне форума
Старый 04.04.2012, 12:07
#709
unikum85
Подскажите, как создать в Лире горизонтальный шарнир в месте примыкания монолитной стены (оболочка) и перекрытия (оболочка)?
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы с одинаковым количеством элементов, загружений и граничными условиями? Или же кол-во загружений и граничные условия могут варьироваться?
unikum85 вне форума
Старый 04.04.2012, 15:11
1 | #710
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Выделяете элементы перекрытия, которые должны быть шарнирно сопряжены с конечными элементами стены, выделяете узлы, принадлежащие и стенам и перекрытиям, по которым должна пройти "линия шарнира", далее переходите: падающее меню Схема - объединение перемещений. Переходите во творую вкладку, выбираете необходимые Вам ГУ, нажимаете "применить"
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы?
Из справки: Число задач может быть от двух до ста.
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь 2 (как минимум) схемы с одинаковым количеством элементов?
Из справки: одинаковая геометрия, одинаковое количество и типы элементов
И еще вопросик: чтобы использовать режим "Вариация модели" необхоимо иметь схемы с одинаковым количеством загружений и граничными условиями? Или же кол-во загружений и граничные условия могут варьироваться?
Из справки: Рекомендуется, чтобы для таких расчетных схем все загружения были идентичными, а их количество было одинаковым....
При формировании РСУ обобщенной задачи выполняются следующие проверки:
- количество элементов в задачах должно быть одинаковым;
- типы конечных элементов в задачах должны совпадать;
- количество промежуточных сечений в стержнях должно совпадать....
Так, например, одна и та же конструкция с помощью данного процессора может быть рассчитана на статические нагрузки при одних характеристиках грунтового основания, а на динамические воздействия – при других характеристиках грунтового основания.
Хотя, честно говоря, дело с вариацией моделей имел давно, но предполагаю, что рекомендация о количестве загружения - это действительно рекомендация, а не догма. Стоит попробовать на простом примере, чтобы поянть, можно или нельзя
Последний раз редактировалось Дрюха, 04.04.2012 в 15:18.
Дрюха вне форума
Старый 06.04.2012, 15:44
#711
SergeyKonstr
Есть 3 нагружения
1-постоянное,
2 -кратковременное (пульсация),
3 -кратковременное просто.
Вопрос - Как в таблице РСУ задать все это, чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.
SergeyKonstr вне форума
Старый 06.04.2012, 15:48
#712
alexandrius
инженер-самоучка
Для загружения 2 указать загружение 3, как сопутствующее. Наверное так.
alexandrius вне форума
Старый 06.04.2012, 15:53
#713
SergeyKonstr
В каком столбце РСУ?
Старый 06.04.2012, 17:18
#714
alexandrius
инженер-самоучка
Старый 06.04.2012, 18:26
#715
SergeyKonstr
Да не, где задавать сопутствие я как бы знаю.
В каком столбце РСУ? - 1 основн., 2-е основное?
Старый 06.04.2012, 18:37
#716
ander
проектирование
Кемерово
не сопутствие, а одна и та же группа объединения временных загружений (для обоих загружений одна и та же цифра). Сопуствие только для кранов.
Всегда - не факт (только если сумма приведет к ухудшению), всегда, если нагрузка - постоянная.
ander вне форума
Старый 06.04.2012, 18:38
#717
SergeyKonstr
Объединение не получается.
Старый 07.04.2012, 15:44
#718
ander
проектирование
Кемерово
что значит не получается?
ander вне форума
Старый 07.04.2012, 17:27
#719
SergeyKonstr
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Не получается того, чего я хочу. конкретно - чтобы всегда 2+3 присутствовали при формировании усилий.
В 1 столбце РСУ будет при объединении перемещений или 2+3 или 2 или 3.
Во 2....15 столбце РСУ будет при объединении перемещений или 2+3 или 2 или 3.
А мене этого не надь.
Старый 07.04.2012, 17:50
#720
unikum85
А если поставить загружение 2 и 3 постоянными, с нужными коэф?
unikum85 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
