Вопросы по Stark ES... - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 28.08.2014, 10:50
#701
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
ну как задавал - руками)) в pos проекте позиции-свойства-шаблон. естественно только для плит и стен.
Через Полный проект было бы гораздо менее трудоемко. Подозреваю, что, меняя шаг генерации для каждой позиции "вручную", банально могли иногда забывать нажимать кнопку "Передать", вот в некоторых позициях и не изменился шаблон.
Ayvengo вне форума
Старый 28.08.2014, 12:19
#702
MiSchu
вот кстати программеры могли бы придумать табличную редакцию pos проекта. структура файла pos известна. и типа экселя оболочку. через свойства не оч удобно все делать
MiSchu вне форума
Старый 28.08.2014, 12:43
#703
Promoslav
selega . в самос "двж" есть литература по старк . на ютуб та рутрекере
Promoslav вне форума
Старый 28.08.2014, 12:47
#704
Ayvengo
Электросталь
В версии 2014 уже сделано.
Название: Позиции в табличном виде.png
Ayvengo вне форума
Старый 28.08.2014, 13:40
#705
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
класс)) в 2014 версии я смотрю много плюсов)
MiSchu вне форума
Старый 29.08.2014, 13:07
#706
Геннадий1147
Добрый день. подскажите, пожалуйста: простая консоль с сосредоточенными нагрузками на свободном конце, моменты в заделке отличаются на порядок, и что бы я ни устанавливал в опциях подбора арматуры, какие бы длины, распределенную арматуру, сосредоточенную, у меня всегда получается As1=As2=As3=As4. Почему так получается? Stark 2011 2Run.
Еще почему-то не создает архив при "работе с архивом". все задаю, а архив в указанной папке не появляется.
Спасибо.
Тип файла: zip Fem.zip (11.1 Кб, 28 просмотров)
Геннадий1147 вне форума
Старый 29.08.2014, 14:45
#707
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Удалил Вашу группу элементов и определил по-новой.
Вот результат.
А насчет архива - у меня тоже не получалось его создать, по жизни из Коммандера архивирую внешним архиватором вручную.
Тип файла: pdf arm.pdf (225.7 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 14:58.
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 16:00
#708
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Архивируемая расчетная модель должна быть выгружена из рабочего окна.
Ayvengo вне форума
Старый 29.08.2014, 16:25
#709
selega
Минск, Беларусь
И так тоже пробовал, и после перезапуска пакета - не получается
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 16:34
#710
Ayvengo
Электросталь
После перезапуска Старка?
Ayvengo вне форума
Старый 29.08.2014, 16:38
#711
selega
Минск, Беларусь
Да. Появляется окошко архивации, но полоса выполнения не доходит до конца, окошко очень быстро закрывается.
Причем не хочет архивировать ни последнюю задачу, ни выполненные намного раньше.
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 16:45
#712
Геннадий1147
Получилось, спасибо
Вот результат.
Если брать элемент "ригель" - да, получаются разные значения, а если "стойка" - то одинаковые.
Старый 29.08.2014, 16:57
#713
selega
Минск, Беларусь
Прошу прощения, действительно, не обратил внимания...
Возможно, я ошибаюсь, но когда погонял различные варианты нагрузок, сложилось впечатление, что Старк не реагирует на вариант арматуры: сосредоточенная или распределенная, а также их варианты, потому что для стойки в отчете во всех случаях выдает "тип армирования 3".
Не приходилось рассчитывать арматуру программно. Оказывается, тут есть непонятки...
Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 17:17.
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 17:02
#714
Инженер-96
Расчет и конструирование
Так и надо. Из хелпа: Для элементов стоек автоматически учитываются конструктивные требования по армированию. В связи с этим для стоек не работает опция «независимые значения» и ограничения типа Asi = S для элементов прямоугольного сечения, а также для элементов таврового и двутаврового сечения при сосредоточенном армировании. Не работают также ограничения в виде весовых коэффициентов для стоек прямоугольного, таврового и двутаврового сечения. Можно задать As1=As3, As2=As4, если сечение прямоугольное, а не квадратное.
Инженер-96 вне форума
Старый 29.08.2014, 17:14
#715
Ayvengo
Электросталь
А можете выложить одну из задач, которую программа отказывается архивировать?
Ayvengo вне форума
Старый 29.08.2014, 17:55
#716
Геннадий1147
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Так и надо.
Да, действительно, проглядел эту фразу в хелпе. Спасибо. Конструктивные требования, видимо, имеется ввиду п. 3.51 "Пособия..." к СП 52-101?
Т.е. разные значения по граням можно получить только при распределенном армировании, как для прямоугольного элемента с симметричным армированием, а при сосредоточенном программа считает всегда как при косом внецентренном сжатии по п.3.66 "Пособия..." (даже при одноплоскостном)?
Старый 29.08.2014, 20:36
#717
selega
Минск, Беларусь
Ситуация стала еще интереснее. Проверил дома - все архивируется. На работе почему-то ни в какую. Правда, не догадался на работе комп перегрузить, надо будет в понедельник проверить.
Из хелпа
Это из хэлпа какой версии? В хэлпе 2011-й про это не нашел.
Последний раз редактировалось selega, 29.08.2014 в 20:45.
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 20:51
#718
Геннадий1147
В 2011й есть. "окно частичного проекта"-"конструктивный расчет"-"расчет ж/б стержней"-"Задание схемы армирования и толщины защитного слоя арматуры". прямо над первым сверху изображением.
Старый 29.08.2014, 21:31
#719
selega
Минск, Беларусь
Спасибо! Я смотрел через "Указатель", а надо было через "Содержание"
selega вне форума
Старый 29.08.2014, 23:25 по Старку
#720
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Пост #52 Смотри, Chardash, не попадись c "тестированием" нелицензионных программ
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
