Мои динамические блоки [2] - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 05.03.2012, 16:29
#701
ity
Прошу прощение за назойливость но не совсем так.
Количество внутренних прямоугольников изменяется в зависимости от внешнего квадрата, расстояние между гранями нормируется.
Грубо говоря, если растянуть внешний прямоугольник и указать что между гранями 150 то он заполниться прямоугольниками меньшими по размеру и между их гранями будет 150
ity вне форума
Старый 05.03.2012, 17:39
#702
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Наверное ,только програмно,такое можно сделать .Имея начальный квадрат и давая команду offset(смещение) и задавая длину шага.
Vintorez вне форума
Старый 05.03.2012, 17:50
#703
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Можно только определенное количество прямоугольников с равным шагом. Если добавить аналогичным образом в цепочку операций растягивания операцию растягивания для каждого прямоугольника.
Click-Clack вне форума
Старый 06.03.2012, 11:22
#704
GrunG
Доброе время суток форумчане, только только начал возиться с простейшими динамическими блоками и возникло сразу несколько вопросов, прошу помощи.
Например блок из прямоугольника 1850х75 и текста (названия) q185, где название соответствует длине прямоугольника и отсюда вытекает 2 вопроса:
1) как сделать так, что бы растягивая блок - менялся текст? например 1850 = q185, 2000 = q200 и т.д.?
2) возможно ли сделать так чтобы блок автоматом переименовывался по тексту q185, q200 и т.д.?
DWG 2010
q185.dwg (142.7 Кб, 5991 просмотров)
GrunG вне форума
Старый 06.03.2012, 11:33
#705
ity
Сообщение от GrunG Посмотреть сообщение
q185.dwg (142.7 Кб, 1 просмотров)
Жаль что прикрепленный файл старше 2009
а делается это так.
делаешь параметр выбора, слева в самих параметрах заносишь длины какие тебе надо, справа какое им будет обозначение соответствовать.
Можешь сделать параметр выбора видимым или нет, как удобно.
дальше делаешь атрибут и он будет брать надпись из выборки
сохрани в 2009 сделаю пример, там разберешься
ity вне форума
Старый 06.03.2012, 12:34
#706
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
а делается это так.
Вот как то так..
DWG 2004
q185_1.dwg (72.1 Кб, 6012 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 06.03.2012, 12:53
#707
ity
Да, все правильно, теперь добавляй любые длины, можно сделать полку с атрибутом выборки и там всегда будет прописываться что ты выбрал автоматически
ity вне форума
Старый 06.03.2012, 16:04
#708
GrunG
Не совсем то, точнее совсем не то =) Задача от обратного, не добавлять новые длины, а растягивая блок получать новые длинны.
т.е. насколько растяну блок (на любую длину), и как результат менялось название содержащее буквенный артикул и длину.
Блок в версии 2007
DWG 2007
q185.dwg (94.2 Кб, 5971 просмотров)
GrunG вне форума
Старый 06.03.2012, 16:16
#709
ity
так?
DWG 2007
q185 (1).dwg (96.3 Кб, 6054 просмотров)
ity вне форума
Старый 06.03.2012, 16:18
#710
xmih
Блок в версии 2007
Используя отрезки вместо полилинии. В текст после артикула вставь поле, которое будет брать значение из объекта (т е длину из отрезка).
При использовании атрибутов не забывайте, что при разбитии блока атрибут теряет своё значение.
Последний раз редактировалось xmih, 06.03.2012 в 16:24.
xmih вне форума
Старый 07.03.2012, 10:33
#711
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
ity, ну сохраняйте уже под 7 (если без параметров). Ладно параметрические блоки в чем-то ниже 9 безсмысленно смотреть. Но работаем же с динамикой, "но сохраню под 9, а остальным не важно"...
З.Ы. давно копилось, вырвалось.
xmih,Если через експрес разбивать, то значение должно остаться.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 07.03.2012, 17:54
#712
xmih
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Экспресс не у всех стоит. И не все настолько знающие. После тебя любой другой работник должен быстро, особо не разбираясь, что то подправить, перебить циферку. Вместо этого этот работник начинает перебивать потерявшиеся значения (если заметит их потерю при разбитии).
xmih вне форума
Старый 12.03.2012, 11:31
#713
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
В 8-ке экспрес уже вшит. Но устанавливается по принудительной настройке.
Наши работники, даже не знающие что такое динамический блок и работающие во 2-м акаде знают что такое атрибуты, как их заполнять и что взрывать их не стоит.
И зачем, собственно, блоки взрывать? Чтобы врагам не досталось?
Leopard_ вне форума
Старый 18.03.2012, 13:35
#714
stas_org
Самара
Добрый день! Возможно-ли использовать динамические свойства блока в составе мультивыноски?
stas_org вне форума
Старый 19.03.2012, 01:07
#715
atol
А если попробовать вместо текст атрибутов использовать внутри блока РАЗМЕР, в стиле которого отключено все кроме текста
Толстов Евгений
atol вне форума
Старый 19.03.2012, 10:29
#716
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А сделать просто выноску в каком нравиться виде с текстом?
Leopard_ вне форума
Старый 19.03.2012, 11:17
#717
Jonas
конструктор машиностроитель
Скажите, а в 2012 дополнительные параметры видимости создаются?
Созданные в ранних версиях работают, а вот новые не создаются.
У меня нет, пишет -
"Команда: (visibility_add)
Укажите место расположения Visibility Set: ; ошибка: неверная DXF-группа: (360)"
Последний раз редактировалось Jonas, 19.03.2012 в 12:42.
Jonas вне форума
Старый 19.03.2012, 12:41
#718
stas_org
Самара
Выноски с текстом не интерено, хочу выноску с параметром видимости и с расрывающимся списком для каждого вхождения.
Блоки не предлагать....
stas_org вне форума
Старый 19.03.2012, 14:21
#719
ity
stas_org
Я уже давно ищу как это сделать но все что то в пустую.
Если появятся идеи пии
ity вне форума
Старый 19.03.2012, 15:01
#720
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Хм... Собственно тема называется "ДИНАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ".
Может ВЫ не туда зашли, а не тут не то предлогают?
Leopard_ вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
