Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 21.04.2020, 12:16
#701
TNemo
I5 9300H
производительность нормальная 4800, но почему именно этот процессор? Вряд ли в магазине будет ноут именно с таким камнем.
8 Gb Ram (желательно 16
фейк, 16 совершенно не требуется.
до 16/32 гигов
это вообще глупо при производительности в 4800
SSD от 256 гигов и HDD 1000 Gb, либо без оного только SSD от 500 гигов
надо посмотреть насколько жесткий диск заполнен сегодня у автора.
чаще хватает 256Гб без проблем, если фильмы не хранить или всякий проектный мусор от других специальностей.
Либо попробуйте в свой ноут установить 8 или 16 гигов оперативки.
это вообще совет отличный!
сарказм
лучше использовать доллары для оклейки ноута, столь же позитивно отразится на эффективности, но хоть эксклюзивно выглядеть будет.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:24
#702
Дегни Тагарт
Тогда конкретную модель посоветовать не могу, потому как понятия не имею, что у вас там в наличии есть.
Подберите по фильтрам - процессор I5 9300H, 8 Gb Ram (желательно 16, но производители очень хитры - они почти все 16-ти гиговые модели отправили в заоблачные цены), уточнить у продавца возможность увеличения оперативки до 16/32 гигов (некоторые ноуты имеют распаянную память), желателен в комплекте SSD от 256 гигов и HDD 1000 Gb, либо без оного только SSD от 500 гигов. Видеокарту по остаточному принципу, желательно 1650, потом 1050, но в крайнем случае для работы сгодится и современная встройка - нежелательно, особенно для 3Ds, но сгодится. Как альтернативу можно рассмотреть Ryzen 3500U/3550H, проц послабее, но встройка помощнее.
Если есть возможность заказать с немецкого CU без НДС и пошлин, то там мне в этом бюджете понравилась модель Lenovo Legion Y540-17IRH 81T3008DGE i5-9300HF 16GB/512GB SSD 17"FHD GTX1650 nOS. Правда, под заказ... Но такое можно и подождать.
P.S. Либо попробуйте в свой ноут установить 8 или 16 гигов оперативки. Должно существенно помочь. Самый бюджетный способ.
Спасибо!
Не могу понять - что для быстроты работы в акаде имеет приоритетное значение: процесор, ОЗУ или видеокарта?
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:32
#703
Komplanar
Сообщение от Дегни Тагарт Посмотреть сообщение
Что в машине важнее - бензобак, двигатель, колеса или лобовое стекло?
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:39
#704
Дегни Тагарт
Для дальньых поездок - бензобак
Для скорости двигатель
Для проходимости - колеса
Для комфорта - лобовое стекло ;-))
Я к тому - ЧТО именно определяет скорость работы таблиц и полей в акаде?
Понятно что видеокарта нужна для графики. А вот для полей и таблиц (на которых у меня тупит) - ОЗУ или процесор влияет? Т.е. наращивание ОЗУ на том же процесоре дает эфект?
Непрочитано 21.04.2020, 14:42
#705
engngr
сети
Московия*
Их - таблиц - отсутствие. Хотя бы громадных и с вычислениями.
engngr вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:47
1 | #706
Komplanar
Честно говоря, для ответа на этот вопрос нужно хорошо знать Автокад как программу... Потому как я не знаю, как именно Автокад работает с таблицами - загружает какое-то приложение, которое работает с таблицей, выделяет всё это в отдельную область оперативки, использует ли при этом OpenGL для обработки графики/шрифтов, как использует кэш процессора и сколько ядер он юзает.
Давайте так. Выложите файлик (необязательно рабочий), в котором создайте таблицу, максимально приближённую к рабочим условиям, можете даже просто накопировать левой ерунды/одинаковых ячеек, главное - симулировать вашу рабочую нагрузку. Народ на форуме откроет этот файлик, и скажет, на каких конфигурациях у них не тупит. Разумеется, ответы будут в основном на десктопах (настольных компьютерах), но сориентироваться можно будет уже гораздо лучше.
У меня, например, под рукой два компьютера, один старенький, подходящий под ваш ноут, и один мощный (скорее, не мощный, а просто новый. По мощностям немного мощнее, чем тот ноут, что я посоветовал), запущу на обоих, отпишусь по ощущениям.
Последний раз редактировалось Komplanar, 21.04.2020 в 14:53.
Непрочитано 21.04.2020, 15:07
#707
Дегни Тагарт
Прикрепила.
Плюс к ним план, разрез т.д. где-то на 10-15слоях. Обычные перепланировки, реконструкции и т.д.
Вот та красненькая таблица - это краеугольный камень, альфа и омега и т.д. ;-))) файла - в нее вводим лднные путем установления ссылки свойства объекта чертежа (к примеру периметр помещения как длина полилинии и т.д.), а с нее идет связь на другие таблици- ведомости отделки, полов, окно и т.д.
Суть в том, что при грамонтой работе и реальном изменении чертежа (а это ох как часто бывает) полностью пересчитиваються все ведомости сами.
DWG 2018
БудCAD.dwg (4.14 Мб, 65 просмотров)
Непрочитано 21.04.2020, 15:35
#708
Komplanar
Хм. Не могу заметить каких-либо тормозов при работе с таблицей, возможно, это потому, что удалены чертежи и таблица не пересчитывается постоянно, не отслеживает связи. По структуре таблицы могу сказать только, что если там все ячейки взаимосвязаны и берут данные с чертежа, то тут нужен могучий процессор, с приличным кэшем, и, возможно, нужен быстрый SSD, чтобы не тупить, когда Автокад будет с дискового кэша тащить данные в оперативку.
UPD. При переключении между ячейками таблицы замечена активность жесткого диска. Учитывая, что у вас всего 4 гига оперативки, из которых гиг наверняка уходит на встроенную видеокарту, то попытка Автокада одновременно тащить данные с дискового свопа в оперативку и подгружать данные с чертежа приводит к тормозам. Проверено на компьютере, почти идентичного вашему, за исключением объема оперативки, 8 гигов вместо 3 (тут ещё дискретная видеокарта, которая не ворует оперативку)
Непрочитано 21.04.2020, 15:56
#709
Дегни Тагарт
Да, не тупит, т.к.нету связей - я только повставляла таблици. А как связи сделаешь - начиииинаааетьтся...
Можете написать примерные параметры могучего процесора?
Непрочитано 21.04.2020, 16:03
#710
Komplanar
Дык, выше того, что я уже написал, не прыгнешь, i5 9300h - единственное, что есть в этом бюджете. Судя по поведению жесткого диска, SSD так же обязателен.
Можно попытаться найти 6-тиядерный 9750H, но там уже другие комплектующие могут оказаться кастрированными ради попадания в бюджет.
Пока всё же попробуйте добавить оперативки. 4 гига - слишком мало, я не раз сталкивался, когда даже на мощных компьютерах с 4 гигами было практически невозможно работать.
Непрочитано 21.04.2020, 16:20
#711
Дегни Тагарт
Спасибо! Начну с оперативки и буду присматривать что-то помощнее.
Тогда вопрос такой: сколько реально может стоить нормлаьный (не супер понтовый, но так чтобы не отказывать себе в удобстве (быстроте) работы? И что это может быть?
Я просто написала суму не очень ориентируясь. Этот мне тоже на работе покупали, но это было хз когда. Т.е. яне представляю нормлаьный (!) без загонов но и без ужимок бюджет на нот для акада,чтобы работать хорошо.
Непрочитано 21.04.2020, 16:26
#712
Komplanar
От 400 долларов за начальный уровень и до бесконечности. 600-1000 - вполне рабочие лошадки, в которых акцент на что-то одно, а что-то одно кастрированное. От 1200 начинаются уже более-менее "ультимативные" сборки, где всё меньше компромиссов.
Впрочем, я сторонник настольных компьютеров и многомониторных систем, поэтому ноутбуки никогда всерьёз не воспринимал.
Непрочитано 21.04.2020, 18:53
#713
NWMPS
для рабочих станций в этом формате не менее серьёзней бюджеты, в раза 3 минимум максимально озвученных вами.
NWMPS вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 21:23
#714
Дегни Тагарт
Добрый вечер!
Немного поковырялась в настройках (но Шефу параметры нового озвучила ;-) ).
Стало быстрее когда отключила обновление полей.
два вопроса:
Как обновлять ВСЕ поля одной кнопкой?
Если тупит именно при компоновке листов - создание видовых экранов, выбор масштабов, и осооообеееенно отключение слоя на видовом экране!!! Это где настроить?
У меня стояло: Параметры - Система - (внизу слева) -Кэширование модели и последнего листа. Переставила на "регенирация при переключении".
Не помогло.
Где-то можно поднастроить чтобы при работе имеено с ВЭ и листами не було зависания?
Непрочитано 04.05.2020, 23:54
1 | #715
_.fieldupdate, кажется.
Непрочитано 05.05.2020, 14:32
#716
Дегни Тагарт
Не помогло.
Что выставить чтобы быстрее шло перемещение между/по листах?
Непрочитано 05.05.2020, 14:38
#717
Сергей812
так никогда нового компа и не увидите - если будете по "крохам" добирать производительность на существующем)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 16:45
#718
Дегни Тагарт
:-) Ет понятно...
НО:
1. Новий тоже надо настроить максимально качаственно, правда? А то можно взять отличный комп, а настроить так что тупить будет
2. Пока хочеться тоже работать
----- добавлено через ~4 ч. -----
Работаю 80% дома, 20% офис. Дома єто надоразместить в спальне 6кв.м + перемещаться с нимна офис. ;-) Поэтому нотбук + жертвую монитором, хочу кластку 15,6, а не 17 или 19. У меня раньше был 17- неудобно - много места, тяжело носить.
ПС - какую переменную/параметр поставить чтобы не тупило при переключении листов, ВЭ, компоновке проэкта?
Непрочитано 06.05.2020, 10:49
#719
Bull
Писец. Впервые вижу такое тонкое обсуждение железа для автокада. Это ж "валенок". Если он тормозит на чем-то, он будет тормозить на любом железе. Если не тормозит, летает и на 20-летнем "старике". Исключение - открытие/сохранение и прокрутка слишком насыщенной графики. Тут проц и память требуется, и чем насыщеннее, тем больше того и другого. А вот видео обычно вообще без разницы. Не зря совет "отключить аппаратное ускорение" является универсальным для множества глюков работы автокада. Правда, исключением является 3D, а для некоторых ещё и рендер (хотя рендер в автокаде для меня само по себе дико).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 11:12
| 1 #720
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Согласен с вами.
И я бы сказал что умение оптимизировать файлы Автокада важнее, чем умение закупать железо для него. В основном из-за того что групповая и совместная работа в Автокаде у нас по-прежнему носит характер хаотичный и истерический. И тут важно - где в цепочке исполнителей оказывается индивид. Окажешься в начале цепочки - подойдет любое железо. Окажешься в ее конце - придется либо уметь вычистить всю грязь и дурь, что нагородили предшественники, либо уповать на самое сногсшибательное железо.
VladiT вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
