Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 03.06.2015, 16:18
#701
doctorraz
электрик
Волгоград
Отчётов вообще? Ну вроде как ответ в самом названии. Плюс Динамическое обновление
У doctorraz, этого нет. :-( Но есть желание "попраграммировать" :-)
не от хорошей жизни это желание возникло (((
да и не отказываюсь я от дин отчетов. Konstruktiv54, прав, через них порой удобно править позиции и пр.
Просто дин отчеты со сложной логикой себя не оправдывают ввиду порой их глючности и моих кривых рук . Иногда действительно подстава выходит с дин отчетами.
Ты, совсем немного, попутал назначение отчётов в СПДС GrahpiCS и создание системы путём программирования с помощью сторонних приложений.
СПДС всегда стороннее приложение для AutoCAD (прокси объекты), VBA стал таковым не так давно
Увы, но ты наступаешь на грабли. Если тебе нужен полноценный генератор всевозможных отчётов то тебе правильнее смотреть в сторону TDMS.
тогда уж лучше Е КУБ (я электрик), предлагаешь поставить еще надстройку над надстройкой, что бы это решение заработало? (лошадь захромала командир убит.... ну там все из-за гвоздя..)
Проще тогда уйти на Lisp и блоки. ((((
Offtop: Просто порой такое впечатление, что СПДС начали писать одни, потом ушли или просто занялись чем-то другим, пришли совсем другие люди и начатое никак не могут довести до ума, а работу над кодом подменяют бурной деятельностью по добавлению фишечек в интерфейс и прочего . Но практически ничего до ума не доводится, там косяк тут баг. Понимаю движок общий с нано сделали, большая работа. Си и Нано программировать проще, а пользователи теперь новые баги выгребают. Шаг вперед три назад
PPS Ничего личного, но по моему глубокому убеждению, если Си & нанософт не будут в достаточном количестве получать от заинтересованных пользователей люлей конструктивной критики по функционалу и отчетов по багам, то вместо СПДС 10 мы получим очередную кака... очередной СПДС 9 в красивой обертке, с классно задуманным но так и не реализованным функционалом
PPPS баги то многие еще с 6-7-ки тянутся и ниче пипл хавает покупает
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 03.06.2015 в 22:34.
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 15:06
#702
Dinar^^
Добрый день! В таблице СПДС есть формула "=off(0;-2)*off(0;-1)", можно ли к ней прибавить текст? пробовал через "&" как в экселе, и через + "_", не получается.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 08:50
#703
MCAD
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
можно ли к ней прибавить текст? ............ и через + "_", не получается.
Странно. Должно всё получаться. Если версии актуальные.
MCAD вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:47
#704
Dinar^^
Вот что у меня выходит (спдс 9, там еще звездочка между ними, почему-то не отображается)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:59
1 | #705
AlexV
Инженер
С-Пб
А тип данных ячейки не "числовой"?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 23.06.2015, 12:25
#706
Dinar^^
Числовой однако....если менять на автоматический, то до сотых не округляет...
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 12:46
#707
doctorraz
электрик
Волгоград
и как должны выглядеть "кг" в числовом формате с округлением до сотых?
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.06.2015, 12:52
#708
Dinar^^
Ну вот как-то хочу сделать))) может команды какие есть))) почитал справку, там только Int - до целых.
Кадовские и экселевские не работают
Хотя вот нашел
//округлит значение H объекта 1 до целого числа вверх
=int(num(Object1.H)+0.5)
// округлит значение до второго знака после запятой
=int(num(Object1.H)*100 + 0.5 )/100
так, теперь оказывается у меня некорректно округляет произведение =\
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 23.06.2015 в 13:43.
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 14:00
#709
swell{d}
Düsseldorf
сделай скрытый столбец, там посчитай с нужной тебе точностью
а в следующем столбце - текст из предыдущего + кг
Offtop: как дети малые, всё объяснять приходится
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 15:26
#710
Dinar^^
Сделал уже через округления, спасибо
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:50
#711
MCAD
Случайно заметил в "загрузка". Авторство не известно.
Спецификация металлопроката по ГОСТ c маркером СПДС
Основная цель- сбор металла по всему чертежу, долго мучился, может куму пригодится. Марку маркера назначать без точек, пробелов. Например Р1, Р2... или Б1, Б2..., ни в коем случае не Р1.1 или Б1-2 - считать будет не правильно. На здоровье!
MCAD вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 15:55
#712
lionzoll
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть маркер КЖ, и в нём такая проблема, если поменять диаметр маркера через свойства автокада, именно диаметр и именно через свойства автокада, то не меняется масса погонного метра, то есть ставим маркер, меняем у него диаметр через свойства, не входя в него самого, масса пог. метра остаётся для старого диаметра, хотя если войти в сам маркер, то там в свойствах масса погонного метра стоит правильная и соответственно если после этого нажать ок, то всё считается как надо. Предполагаю что так как масса берётся из табличных значений забитых в маркере, при смене диаметра через свойства , он их почему то не цепляет, хотя остальное работает отлично.
Может кто подскажет господа спецы?
Название: 2015-08-03 15-13-24 Скриншот экрана.png
Тип файла: rar Desktop.rar (127.5 Кб, 21 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 16:28
1 | #713
doctorraz
электрик
Волгоград
правильно предполагаешь.
В маркере СПДС при изменении полей (из свойств автокад) связанных через формулы с другими полями, зависимые свойства так же меняются.
Поля которые получаются через таблицу параметров без открытия маркера не обновляются.
PS. Кстати еще одно отличие от парам объекта
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 03.08.2015 в 16:55.
Непрочитано 05.08.2015, 16:42
#714
13Rossoneri
Украина
грубо говоря где нужно вписывать - можешь писать через свойства. (типа длина).
а где есть какие-то заданные величины (диаметры), то их только "выбором".
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:56
#715
lionzoll
Подскажите пожалуйста, если нам надо скрыть дополнительный элемент управления в маркере , то пишем к примеру Form.xEdit.Visible = FALSE; , а где посмотреть команды на "двигать, разрешать, запрещать, изменять в них значения" ?
lionzoll вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:59
1 | #716
MCAD
Все свойства и параметры описаны в документации. Если чего-то нет в документации - значит этим можно пользоваться только на свой страх и риск.
Тип файла: zip Редактор форм.zip (20.3 Кб, 34 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 11:36
1 | #717
doctorraz
электрик
Волгоград
lionzoll, вопрос про маркер, здесь про параметрические объекты
----- добавлено через ~1 ч. -----
Offtop: все-таки предлагаю вопрошающим задавать вопрос в соответствующей теме или создавать новую...
отвечающим не отвечать если вопрос не по теме и посылать по адресу...
PS 36 страниц в этой ветке уже ничего не найти, а по параметрике если 5-я часть только от всего мусора
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 28.08.2015 в 12:56.
Непрочитано 20.09.2015, 17:31
#718
Konstruktiv54
где-то помоему уже находился ответ на этот вопрос, но перерыв форум, ничего не увидел (
Как через VBA достучаться до этого угла?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 19:22
#719
doctorraz
электрик
Волгоград
смотри свойство Direction, там три вектора. х у z по первым двум сильно подозреваю, что можно вычислить угол, через син кос,
угол в явном виде похоже нигде не хранится
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.09.2015, 19:57
#720
Konstruktiv54
судя по всему, они отвечают за что-то другое, потому что для объкта с углом 138 градусов, имеют вектора 0 0 -1. Вероятно это вектора VecDirection, относительно внутренних oX, oY, oZ. И собственно говоря он им всегда отрогонален.
И...если мне память не изменяет, где-то Яков выкладывал какие-то незадокументированные параметры, которые можно применять только на свой страх и риск ))
Все. Решил вопрос через angleTwoPi(vec1,vecdirection), где vec1=(1,0,0), хотя конечно хочется обратиться напрямую.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 20.09.2015 в 20:26.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
