Алматы
Сопутствие не только для кранов (см. таблицу логических связей в справке) |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Нужно упаковать схему с помощью одноименной кнопки на главной панели.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Волгоград
Попробуй назначить их постоянными, но вписать долю длительности.
Алматы
А какая же она, как не кратковременная? |
Алматы
Чтобы выполнялось условие... Цитата:
При этом не использовать 2-е и 3-е загружения в 1-ом основном сочетании (поставить 0 в первом столбце). Отдельно расписать сочетания для этих загружений. Не видя расчетной схемы и не представляя в чём была задумка, разницу назвать не могу. Но обращая внимание на обучающий пример, логика задания пульсации в расчетах на пульсацию - иная. Offtop: Может это и совсем не ваш случай. |
Расчетная схема ничего не даст. Нужен принцип. Оченно просто. Для "пульсации" задаются массы весов из нагружений отдельной таблицей. При формировании усилий "пульсация" может как нагружение может войти в сочетание вместе с теми нагружениями, откуда она взяла массы весов (есть побуждение, есть и результат побуждения), а может и без этих нагружений (есть результат побуждения, самого побуждения нет). to No M.P. "Попробуй назначить их постоянными, но вписать долю длительности." Скрементировал, принято к рассмотрению. Спасибо всем, кто ответил на мой вопрос, да и не только на мой. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 09.04.2012 в 11:26. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Україна, Львів
Да, тему нашел. Спасибо. Но пока не понял. Взял старый файл с элементами 262, все просчиталось нормально. Тоесть сам релиз в этом плане нечего винить. Странно...
Вобщем считает односторонние связи, но только шагновым методом. А шагово-итерационным почему то не хочет. Но открываю старый файл, сделанный еще в 9.4 - считает и шагово-итерационным. ЗЫ: несколько начинаю подуставать от капризностей ЛИРЫ. Раньше считала - теперь нет... Че за хрень?! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.04.2012 в 02:41. |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
