Вопросы по Stark ES... - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 01.09.2014, 10:52
#721
MiSchu
как можно в pos задать внецентренное опирание балки на колонну?
MiSchu вне форума
Старый 01.09.2014, 10:57
#722
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Например, эксцентриситетом.
Ayvengo вне форума
Старый 01.09.2014, 11:30
#723
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
эксцентриситет же только в fea. по крайней мере в 2012 версии.
MiSchu вне форума
Старый 01.09.2014, 12:02
#724
Ayvengo
Электросталь
Да, простите, это эксцентриситеты только в версии 2014.
Название: Эксцентриситеты в ПОСе.png
Ayvengo вне форума
Старый 01.09.2014, 13:18
#725
MiSchu
и ка кбыть в 2012?
MiSchu вне форума
Старый 01.09.2014, 16:28
#726
Ayvengo
Электросталь
и ка кбыть в 2012?
Вводить стержневые элементы, длиной, равной размеру эксцентриситета с материалом высокой жесткости (при нулевой плотности).
Ayvengo вне форума
Старый 01.09.2014, 22:50
#727
chon
Которых тоже нет в пос проекте 2012 версии )))
Без обид Ayvengo : )
имхо проще в феа проекте. хотя ... наверно и не всегда.
chon вне форума
Старый 02.09.2014, 00:08
#728
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Речь шла о балках, они есть в любой версии.
До выхода версии 2014 я тоже так считал. На практике позиционный проект использовал, в основном, для ввода монолитных каркасов. Сейчас там удобно делать и сборный жб, и металлические каркасы.
Ayvengo вне форума
Старый 02.09.2014, 10:05
#729
MiSchu
проясните такой момент. из справки по позициям - Для шарниров, работающих на поперечную силу, невозможно получить правильное перемещение в узле непосредственно под шарниром, поскольку при вводе шарнира не происходит фактического разделения узлов (происходит только обнуление усилий в узле по соответствующей степени свободы).
но. в справке по шарнирам в fea модели есть узловые и разрезные шарниры - Разрезные шарниры позволяют продублировать узел в соседних элементах (создать два узла с разными номерами, но с одинаковыми координатами), и объединить перемещения исходного и дублирующего узла только по тем степеням свободы, по которым шарнир не установлен. Элементы как бы разрезаются в тех узлах, где устанавливаются разрезные шарниры
т.е. получается из pos в fea приходит узловой шарнир? но мне надо чтобы перемещения были верными (к примеру при опирании допустим шарнирно фермы на балку). лучше в fea эксцентриситетами задать?
Последний раз редактировалось MiSchu, 02.09.2014 в 11:15.
MiSchu вне форума
Старый 02.09.2014, 23:34
#730
Ayvengo
Электросталь
Узловые шарниры требуют установки дополнительных связей в узлы, на практике лучше применять элементные или разрезные. Введение эксцентриситета не заменит шарнирного опирания ригеля на опоры.
----- добавлено через ~15 ч. -----
После генерации сетки из позиционного проекта в КЭ-проект приходят элементные шарниры.
Ayvengo вне форума
Старый 03.09.2014, 17:30
#731
MiSchu
в общем чет я тут не соображу как сделать. прикладываю кусок схемы. фермы над шарнирно опереть на колонны (в схеме они укорочены малость, потом удлинню). ферма серийная 1.263.2-4. опираться должна шарнирно. по ферме - перекрытие из керамзитобетона по профлисту. профлист ток в качестве опалубки - нес. способность в запас пойдет. сделал зазор между перекрытием и фермой 0,01. думал вставки какие то сделать - наверное из жестких стерженьков, но там надо тогда следы делать в плите чтобы арматуру правильно получить. щас попробовал обьединение перемещений сделать там. но вот опирание ферм не знаю как задать? посоветуйте как правильно смоделировать это все.
Тип файла: rar LEERHZ.rar (78.6 Кб, 23 просмотров)
MiSchu вне форума
Старый 03.09.2014, 18:10
#732
Ayvengo
Электросталь
А совпадающие узлы - это места установки разрезных шарниров?
Ayvengo вне форума
Старый 04.09.2014, 10:32
#733
MiSchu
и как от них избавиться? нету как в скаде упаковка данных? а если оставить влияет на расчет?
добавлено: так это они получается не совпадают, а близко расположены. и грубо говоря элементы не связаны
? хотя я у каких смотрел координаты один в один. скад не ругается при импорте этой схемы - экспресс контроль проходит.
Последний раз редактировалось MiSchu, 04.09.2014 в 11:19.
MiSchu вне форума
Старый 04.09.2014, 11:45
#734
Инженер-96
Расчет и конструирование
1. Два наиболее простых способа моделирования шарнирного опирания фермы на колонны см. во вложении.
2. Избавиться от совпадающих или близкорасположенных узлов можно через вставку в полный проект, затем слияние с нажатой кнопкой Притянуть, задать нужный радиус притяжения Delta. Оставлять такое нельзя.
3. Если настил не участвует в работе ферм, то его надо моделировать либо нагрузками, либо пластинами нулевой жесткости (нулевой толщины) для задания нагрузки. Армирование плиты следует определять в другой модели.
Тип файла: rar ferma.rar (769 байт, 28 просмотров)
Инженер-96 вне форума
Старый 04.09.2014, 12:00
#735
MiSchu
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
спасибо большое!!!
добавлено: ток интересно получается. когда куча совпадающих узлов все считает нормально, а когда после притягивания - вылетает с расчета.
Последний раз редактировалось MiSchu, 04.09.2014 в 17:11.
MiSchu вне форума
Старый 04.09.2014, 17:59
#736
Ayvengo
Электросталь
Выложите полученную после слияния узлов модель.
Ayvengo вне форума
Старый 04.09.2014, 18:16
#737
MiSchu
нашел в чем была проблема - дельту притяжения подобрал правильную. по умолчанию 0,01 и сливала то, что не нужно вместе. сейчас нормально.
MiSchu вне форума
Старый 05.09.2014, 14:26
#738
MiSchu
вопрос еще. а вот почему узлы в балке и стержне фермы свопадают, а деформации показывает по разному (см. картинку)? т.е. стойка фермы с балки ушла в сторону.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (212.4 Кб, 202 просмотров)
MiSchu вне форума
Старый 05.09.2014, 18:08
#739
Ayvengo
Электросталь
Похоже, узел стойки не связан с поясом фермы.
Ayvengo вне форума
Старый 05.09.2014, 22:48
#740
MiSchu
связан - там коротенький стерженек. там стойка почему т с балки соскакивает. вот что не понятно.
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
