Вопросы по Stark ES... - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 06.09.2014, 00:21
#741
chon
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
связан - там коротенький стерженек. там стойка почему т с балки соскакивает. вот что не понятно.
не может соскакивать, значит что то не так. Жескость стерженька, Шарниры не накладывали в этом месте? Включите отображение номеров узлов - может накладываются. Айвенго прав.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Кто нибудь в курсе, почему получается такая ошибка:
Работаешь, работаешь - корректно закрыл. А в следующий раз (редко, но бывает) при запуске программа запускается, а окна нет, вернее есть но находится за пределами экрана.
И приходится лезь в файл fesys.ini и изменять
[Выделить все]
[WINDOWS]
  Textfenster =96 192
  Grafikfenster =-32000 -32000 160 27
на
[Выделить все]
[WINDOWS]
  Textfenster =96 192
  Grafikfenster =0 0 800 600
Из - за чего такое возникает? Никак не могу отследить зависимость.
chon вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 01:16
#742
Ayvengo
Электросталь
А у балки есть узел в месте сопряжения со стойкой?
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Достаточно провести диагностику по совпадающим узлам.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 10:37
#743
MiSchu
узлы не накладываются, узел там общий с балкой. тож чет не пойму почему такое - специально балку делил чтоб узлы совпали.
для chon - если проблемы с окном то у меня на это дело есть копии исходных ini файлов. если какие т проблемы просто закидываю в папку программы и перетираю существующие. и все. довольно часто проблема возникает когда программа из панели задач не разворачивает окно)
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 09:29
#744
mikel
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Между сваями и под элементами ростверка ОКЭ остаются. Упругое основание только под ОКЭ ниже конца свай. Жесткость элементов основания пересчитывается итерационным способом. Висячие сваи остаются висячими. Для задания размеров законтурных элементов рекомендую пользоваться рекомендациями Пастернака П.Л.
Ayvengo спасибо за идею. очень понравилось.
поправил вложение. ранее было достаточно огрехов.
Тип файла: zip 3.zip (8.68 Мб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 08.09.2014 в 13:32.
mikel вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 16:27
#745
Ayvengo
Электросталь
Выложите модель.
mikel
, интересное исследование.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 08:43
#746
MiSchu
схема. вырожденцев не убирал пока что. вот еще вопрос интересует. там где наклонные колонны. в pos следы колонн я не смог сделать на наклонной поверхности. т.е. в fea только можно сетку подробить помельче и ажт поставить? или с учетом того что там балка это необязательно (нужно будет армирование плиты и остальных элементов потом получать)?
Тип файла: rar leer6805.rar (804.8 Кб, 22 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 10:52
#747
Ayvengo
Электросталь
Как я и говорил ранее, узел стойки не совпадает с узлом балки, расстояние между ними примерно 1.5 см.
Если проблем с сингулярностью нет, то ставить АЖТ не вижу особого смысла.
Название: Узел стойки не совпадает с узлом балки.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:08
#748
MiSchu
Спасибо!! я не догадался чуть больше поставить невязку по совпадающим узлам
MiSchu вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:49
#749
Ayvengo
Электросталь
Если использовать автоматическое слияние узлов через Полный проект, стойка может отклониться от вертикального положения - нижний узел просто сместится на эти 1.5 см. Я бы просто передвинул узел на место "вручную".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:58
#750
MiSchu
это понятно. я как раз там и делал ранее сведение узлов с невязкой 0,009, когда много совпадающих было, т.к. есть там элемент 0,01 размером. а тут руками свел смещением узлов. сейчас все хорошо.
ну и очередной вопрос - при подборе арматуры в 3д стержнях. в отчете вьювера усилия по рсу выдает таблицы с значениями, а теоретическую площадь арматуры ставит 0. почему такое?
MiSchu вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 17:48
#751
Ayvengo
Электросталь
Либо прочности бетона хватает, либо где-то ошибка в исходных параметрах.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 14:40
#752
MiSchu
ясно. а вот касательно наклонных элементов:
1. для 3д стержней - у меня почему то сечение не передалось из кэ модели для наклонной колонны при подборе арматуры. стоит 0 везде. в чем может быть ошибка?
2. для пластин наклонных (рампа) у меня почему то ось t всегда смотрит вниз. я уж и новые ЛСК пытался задать. все равно вниз. так задумано? или есть какой то способ ее вверх сделать (при подборе амрматуры в плитах путаница тогда - верх и низ местами меняется)?
MiSchu вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 15:40
#753
Ayvengo
Электросталь
Измените в настройках Вашей ОС разделитель целой и дробной части с "запятой" по умолчанию на "точку".
Если будете подбирать армирование наклонных плоскостей, во избежание путаницы измените ориентацию местных осей (чтобы ось t смотрела вверх).
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:25
#754
MiSchu
Измените в настройках Вашей ОС разделитель целой и дробной части с "запятой" по умолчанию на "точку".).
спс. сделал.
так вот почему то я задаю новую ЛСК через W и точки - положительное направление r оси даю, и точку в rs. и почему то делает ось t вниз. вверх не делает
MiSchu вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:54
#755
Ayvengo
Электросталь
спс. сделал.
Так помогло, или нет?
Тут все правильно. Ориентация зависит от направления обхода рампы при ее задании. Так же, как для стен. Так что либо задавать в ПОСе как надо, либо менять ориентацию элементов на противоположное в КЭ-модели после генерации.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 08:46
#756
MiSchu
точно не знаю). задал заново сечение в редакторе материалов. вроде появилось. но арматуру маленькую дает очень - на все сечение 9 см2. вот прикладываю усилия в стержнях. видно что усилия порядка 100 т на колонну ну и плюсом моменты и поп. сила. нуникак же не может быть 9 см2. и еще. вот смотрю. н абалку прилетает порядка 70 т сверху. а в балке скачка явно выраженного нет. есть там Qs 7 т примерно. в перекрытие тоже не могло уйти столько. как то очень странно. и еще. когда ставлю сосредотточенная арматура - выдает 0 везде. когда распределенная - выдает больше, но все равно мало. и почему то во многих колоннах 0 выдает. непонятно почему. а там где выдает арматуру - почему то уравнивает As1 - As4
как поменять? все равно вниз рисует ось t при замене ЛСК
Тип файла: docx Project content template.docx (564.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 10.09.2014 в 09:18.
MiSchu вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:46
#757
Ayvengo
Электросталь
точно не знаю).
То есть что, свойства материалов после перегенерации не отражаются что ли?
Геометрия/Изменить ориентацию
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:04
#758
MiSchu
так я ж грю сечение руками ввел еще раз. до того как с запятой на точку поменял. поэтому и н езнаю)
о! спасибо!
а поводу результатов армирования что скажете?
MiSchu вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:16
#759
Ayvengo
Электросталь
Ну тогда точно из-за этого, если было не изменено.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:13
#760
MiSchu
еще непонятно. плюсом к вопросам выше:
при генерации подбалки ведь должны быть разбиты таким образом, чтобы узлы стержней совпадали с узлами пластин? обратил внимание, что совпадают только в местах опирания колонн. т.е. стержни балок длинные. а не по размеру КЭ плиты. это нормально?
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
