Мои динамические блоки [2] - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 29.03.2012, 14:47
#741
Wrath
Конструктор
Єто задум Творца.))
У меня на 2011 архитектурном и на сивиле 2012 все адекватно отображается.
Смьісл таков : за базовую точку перемещается вся вьіноска,за описанную вами точку перемещается текст и точка пересечения вьіносньіх линий(какбе для центрирования).
Если же точка пересечения вьіносньіх линий не должна бьіть в центре кружечка/овала,или им и вовсе не к чему пересекаться в точке,параметр можно убрать и убрать в атрибуте фиксированное положение.
Привязать текст и вьіносньіе линии к центру с помощью зависимостей мне не удалось : то привязка текста сбивается при редактировании,то вьіносньіе линии не растягиваются
Как-то так.)
Wrath вне форума
Старый 02.04.2012, 17:28
#742
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Читал-читал, но так и не обнаружил ответ на свой вопрос, решение моей задачи.
Итак, ДАНО: таблица, не важно какая (угловая спецификация на схеме или плане, условные обозначения или что-то еще). Шапка выполнена жирно, вертикальные линии жирные, самая нижняя горизонтальная линия жирная, внутри таблицы горизонтальные линии тонкие.
НАДО: динамический блок с одной ручкой для увеличения количества строк, при этом что бы нижняя жирная линия "переезжала" каждый раз, а внутри таблицы оставались только тонкие линии (горизонтальные).
Используя линейный параметр и операции с массивом все получилось. Почти. Толстая линия копируется вниз и все горизонтальные линии внутри таблицы становятся жирными. Сделал эту линию с параметром точки и операцией перемещения. Все бы хорошо, но получатся две ручки, за которые надо тянуть что бы получить нормальную таблицу. Плюс сверху оказывается тонкая линия и толстую не видно (у нас толщина зависит от цвета).
ВОПРОС: Как можно сделать динамический блок, что бы одной ручкой сразу и увеличивать количество строк в таблице и перетаскивать жирную линию на низ последней строчки?
DWG 2007
Tabl.dwg (37.7 Кб, 6120 просмотров)
AntonFox вне форума
Старый 02.04.2012, 17:35
1 | #743
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от AntonFox Посмотреть сообщение
Изменил набор массива, добавил растяжение
DWG 2004
Tabl_1.dwg (60.8 Кб, 6149 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 05.04.2012, 17:14
#744
Ребята, помогите пожалуйста, если сможете, сделать такой блок, чтобы при таскании какой-нибудь ручки зеркально раздвигались концы двух линий (угол между линиями изменялся), что-то типа такого:
Спасибо!
Старый 05.04.2012, 17:53
1 | #745
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Одной ручкой изменять длину отрезка и угол не получилось, пришлось сделать 2 (1-длина, 2-угол).
но если длина не должна меняться, то можно обойтись и одной ручкой
Параметрический блок (Acad 2010 и выше)
DWG 2004
b_test.dwg (60.1 Кб, 6096 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 05.04.2012, 18:03
#746
Vombat, ооо, класс! А я голову сломал.. За ручку растягивания концов отдельное спаибо - как будто мысли прочитали
А можно заштриховать треугольную область, образованную этими линиями?
Последний раз редактировалось Nike, 05.04.2012 в 18:20.
Старый 05.04.2012, 19:39
1 | #747
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
можно
DWG 2004
b_test1.dwg (55.5 Кб, 6120 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 05.04.2012, 21:02
#748
stas_org
Самара
Итак, ДАНО: таблица, не важно какая?
Чем родные таблицы не устраивают? Зачем они блоками - то?
stas_org вне форума
Старый 08.04.2012, 12:02
2 | #749
Wrath
Конструктор
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Полярньім параметром нужно бьіло.)
DWG 2004
Блок.dwg (59.9 Кб, 6151 просмотров)
Wrath вне форума
Старый 08.04.2012, 21:47
#750
Джаз
Здравствуйте.
В очередной раз ищу у вас помощи.
Как в динамическом блоке сделать масштабирование и поворот одной ручкой?
Делаю обрыв трубы для деталировок, ну никак не получается сделать красиво.
DWG 2007
ОбрывТрубы.dwg (121.9 Кб, 6104 просмотров)
Джаз вне форума
Старый 08.04.2012, 22:23
#751
Wrath
Конструктор
Сообщение от Джаз Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Опять же...Полярньій параметр здесь нужен.)
DWG 2004
ОбрывТрубы.dwg (45.8 Кб, 6169 просмотров)
Wrath вне форума
Старый 08.04.2012, 22:37
#752
Джаз
Спасибо, Wrath. То, что нужно.
Сам пробовал полярный параметр, но почему-то ручка "отваливалась" от блока.
Джаз вне форума
Старый 09.04.2012, 09:56
#753
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Wrath, может я отстал от жизни, как вы создали линию - ось симетриии ,хм и она не видна,хотя в нулевом слое как и другие отрезки.
Название: ось симетрии.jpg
Vintorez вне форума
Старый 09.04.2012, 09:59 Не понимаю поведения динамического блока
#754
mvartem
Блок создан в Acad 2011. Не могу разобратсья как работает "XY Stretch Box Set" с прицепленным к нему "Lookup" в блоке. Подробности, собственно, в самом блоке )).
DWG 2004
ящик.dwg (54.9 Кб, 6114 просмотров)
mvartem вне форума
Старый 09.04.2012, 10:14
#755
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от mvartem Посмотреть сообщение
См. скрин и блок,я на двухмерном показал, а как в трёхмерке не знаю )).Всё дело в точке папраметра поэтому и перекашивает блок.
Название: Точка параметра.jpg
DWG 2004
ящик_1.dwg (51.5 Кб, 6145 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 09.04.2012, 16:20
#756
mvartem
2 Vintorez. Так за грипсы то все работает, когда тянешь )) а через lookup в трехмерке - нет! Вот ведь фикус пикус.
mvartem вне форума
Старый 09.04.2012, 21:58
1 | #757
Wrath
Конструктор
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Есть комманда ,которая превращает линии во вспомагательную геометрию.С 2011 автокада точно.) БЛОККОНСТР или что-то типа того,на ленте редактора блоков присутствует.
Wrath вне форума
Старый 10.04.2012, 10:47
#758
NoDmAn
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как упорядочить имена параметров динамических блоков в палитре свойств.
Пару недель назад находил способ (без макросов, какая-то команда или где-то в меню...) - воспользовался, сейчас снова понадобилось - а не помню, уже часа 2 копаюсь - найти не могу
NoDmAn вне форума
Старый 10.04.2012, 11:03
#759
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А ты файл с блоком выложи, на нём и покажем, а не на пальцах.
Vintorez вне форума
Старый 12.04.2012, 13:16
#760
Alex_80
ПГС
Сообщение от NoDmAn Посмотреть сообщение
В редакторе блока -> Палитра Диспетчер параметров, в столбике "Порядок" выставляешь последовательность.
Alex_80 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
