Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 13.01.2016, 11:41
#741
AlexV
Инженер
С-Пб
Я правильно догадался, что при назначении параметров объекту, ежели засунуть в "Тип линии" переменную, то из скрипта можно управлять типом линий этого объекта? Вариантов значений, если я верно понимаю справку СПДС, 3 - "0" - основные, "2"-тонкие, "4" - штриховые.. хотя на практике у меня получаются при назначении "4" линия не штриховая, а штрих-пунктирная; при назначении "0" - линия принимает свойства (цвет, вес, тип), назначенные объекту пользователем; в прочих случаях - принимает свойства, назначенные в настройках СПДС для соответствующего типа линий (основная, тонкая, штриховая и т.д.). А вот скажите, а цвет можно как-то менять примитиву, входящему в объект, из скрипта? Ну типа если переменная NNN=1, то цвет линии красный, а ежели NNN=3, то сия линия сразу позеленеет, а если я его ударю NNN=1527, то он станет серо-буро-малиновым в крапинку? (ну ладно, хватило бы и двух вариантов)..
ID:	163542  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:07
#742
doctorraz
электрик
Волгоград
AlexV, Нафига ты все в кучу валишь?
Создай тему и спроси. Кто тут потом разберется?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:13
#743
AlexV
Инженер
С-Пб
Дык, тема про параметрические объекты жеж.. я про создание оных и спрашиваю! для армирования этих самых жбк.. А кому интересно скачать сами объекты, которыми автор начал тему, - в первом сообщении ссылка есть.. Хотя, можно и тему создать, если ныне такой "тренд". Одно время было наоборот, "чего плодить новые темы, вон ссылка с 100500 страниц, туда и читай!"
Хорошо, следующий новый вопрос буду оттемивать в отдельный загон.. если модераторы ругаться не будут..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 12:46
1 | #744
doctorraz
электрик
Волгоград
По типам линий справедливо для СПДС 8, в 10-ке немного поправили, но два типа с ГОСт не бьются (перепутаны 4 и 5)
цветом управлять никак, только в настройках СПДС задавать типу-цвет.
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.01.2016, 13:03
1 | #745
Konstruktiv54
Сколько я не бился с СиСофтом, что бы придумали возможность делать параметрические объекты цветрыми, они на встречу не пошли.
В итоге цвет для линии ты можешь выбирать двумя способами:
1. Поставить для линии тип 0, и тогда ты можешь выбирать любой цвет какой пожелаешь. Но есть ньюанс, у тебя и цвет текста (если он присутствует в изображении) будет того цвета, какой присвоен объекту. По этой причине я не пользуюсь типом линии 0.
2. Поставить тип линии 1-9 (для которых назначаешь цвет в настройках спдса). Я пошел по этому пути. В своей работе, я не использую волнистые линии, разомкнутые, пунктирные с двумя точками итд. Поэтому я заменил тип 3, 6, 7, 9 на сплошные линии, присвоил им те цвета которые мне надо, и с удовольствием пользуюсь разноцветными параметрическими объектами.
Название: 2016-01-13 16-00-56 GOST 2.303-68 типы линий — Блокнот.png
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:27
#746
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
а у меня получилось! )) наконец-то!
http://youtu.be/TRp7BkzCAu0
п.с.: как же ужасно сделаны 3д плоскости! ну хоть бы на рисунках подписали что есть Front, а что есть VLeft. И почему Vleft это вид с верху )) постоянно такие мучения с этими видами!
Konstruktiv54, а не мог бы ты на трех пальцах в двух словах подсказать, каким макаром победил зеркальный текст внутри объекта? А то на ютубе не видать нифига на моем планшете..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:09
#747
Konstruktiv54
AlexV, ох...я сейчас уже прям детально все не вспомню, но основная суть была в том, что необходимо для детали делать обратный вид.
К примеру если ты сейчас работаешь с видом с верху.
Ты зеркалишь деталь, спдс проверяет объект на наличие вида с низу.
Если он такого вида не находит, то он вставляет тот же вид с верху, но отзеркаленный, и текст получается зеркальный.
Если он такой вид находит, то он заместо вида с верху подставит вид с низу, у которого текст будет выглядеть нормально. Таким образом все что надо сделать...это обратный вид в зеркальном исполнении, и нормально настроить грипсы.
Как всегда, есть косяк: замена вида с верху, на вид с низу произойдет только после пинка под зад воздействия на объект (зайти в форму, потянуть за ручку, изменить что-то в свойствах), автоматически после выполнения команды "зеркало" этого не происходит, что ужасно раздражает. Но хоть так...
Непрочитано 19.01.2016, 14:27
#748
AlexV
Инженер
С-Пб
Я двинулся в том же направлении.. Но у меня почему-то, хотя при отзеркаливании вид и меняется на "антагонистичный" (в случае наличия оного), - текст один хрен получается наизнанку.. То ли текст в описании вида задается не одинаково? (я, честно говоря, синтаксис скрипта графики использую без глубокого понимания чего для чегу, интуитивно такскать.. ) У меня для обоих видов, и "фронт" и "бак" описание одно:
[Выделить все]
 UText(mp+oX*(типаформула1)+oY*(типаформула2), 0, 2.5*rScale, 1,0,""+Txt1, 0, 2);
Кстати сказать, у меня вид меняется при отзеркаливании сам, без пинков..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:29
#749
Konstruktiv54
AlexV, оно и должно быть одно, СПДС по другому не умеет.
А ты уже перешел на более новую версию или до сих пор сидишь на 7ке? Боюсь что это может быть связано с древностью используемой тобой версии.
Непрочитано 19.01.2016, 14:43
#750
AlexV
Инженер
С-Пб
Я на 7-ке.. Не имеем мы пока такой возможности, новое покупать.. Кризись, однако!
Да, наверное, сие из-за древности. Однако, еще одна иллюстрация, как совершенствуется софт! В "8" текст зеркалится нормально, зато автоматом виды не переключаются! а в семерке наоборот..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:46
#751
Konstruktiv54
Я допускаю вероятность, что это я криворукими руками объект написал... )
Непрочитано 19.01.2016, 17:38
1 | #752
doctorraz
электрик
Волгоград
что значит автоматом не переключаются?
http://doctorraz.blogspot.com/2014/01/mirror.html
Мастерская СПДС
Непрочитано 21.01.2016, 18:31
#753
AlexV
Инженер
С-Пб
Сделал, похоже, так же, как и Konstruktiv54: зеркальный вид, в OnMakeParameters добавил проверку
[Выделить все]
if(lViewType == VBACK){
				      vecDirection=-vecDirection;
, соответственно, при применении к объекту с установленным видом VFRONT _mirror он меняет представление на VBACK, ну и при последующем пинке в задницу изменении какого-либо из свойств возвращается обратно в VFRONT с нормальным отображением текста внутри себя..
Возникают 2 вопроса: 1) как перейти от необходимости пинка к "автоматизьму" внутре объекта;
2)Как заставить объект понять, относительно какой из осей ПСК был _mirror и в зависимости от этого заставлять его делать либо vecDirection=-vecDirection, либо vecPlane=-vecPlane.. Понятно, шо таки осей отзеркаливания может быть теоретически бесконечное кол-во, но "в работе" необходимость отзеркалить может возникнуть лишь по X либо по Y. А вот как изнутри объехту понять, куда смотрит его vecDirection?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:06
#754
Konstruktiv54
По п. 1 боюсь, что средствами СПДСА не получится. Я думаю, что проблема в событийной логике MechWizarda. Зеркализация, перемещение, копирование итд, не вызывают в объектаъ ни одного из событий, в котором можно было бы прописать проверку на эти условия.
Возможно, с помощью lispa или .net или еще как нибудь, можно написать программу, реагирующую на выполнение команды зеркализация для данных объектов, что бы она автоматически выполняла этот пинок без твоего одобнрения.
Непрочитано 24.01.2016, 04:02
#755
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
privet vsem.
kto poskajet, na kolichestvo ispolnenii v markere esti ogranichenie?
sprashivaiu potomu shto posle 25 ispolnenii bolishe ne mogu dobaviti, tochinee dobavleaiutsea, no posle perezagruske SPDS-a propadaiut.
a mojet ktoto iz opita skajet v cheom problema?
viju zdesi liudi po sereoznomu delaiut obiekti SPDS, respekt.
update:
https://yadi.sk/i/Hk42dsg3neMXG
tam gde pustaia stroka (v foto) bilo "tp31" do perezagruzke SPDS-a, sheas netu ni nazvanie, ni ispolnenie - odna pustaia stroka.
PS. zadal etot vopros i zdesi
пишу как могу:)
Последний раз редактировалось bradimava, 24.01.2016 в 16:16.
bradimava вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 12:56
#756
Dinar^^
Добрый день! Есть тут кто живой? помогите победить? не получается группировать по разделам. Сначала все разделы пишутся, а после позиции....
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 13:27
#757
doctorraz
электрик
Волгоград
в базе есть автоотчет " спецификация технологического оборудования" смотри идею там
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.07.2017, 13:45
#758
Dinar^^
Я уже смотрел до того как спросить....у меня примерно верно так же, даже ставил как там, все равно не выходит. Причем раньше у меня работало. Думаю тут проблема в том, то я не могу сообразить как сгруппировать и сортировать.... (
Все, победил почти.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 23.07.2017 в 16:42.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 16:58
#759
MCAD
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
помогите победить?
Пример бы посмотреть. Хотя..
MCAD вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 11:15
#760
Konst085
Инженер
СПБ
Не поборол, создал несколько разделов отчетов в пределе одной таблицы, только так заработало, но иногда подглючивает. Сложные методы некогда осваивать.
Konst085 вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
