Вопросы по Stark ES... - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 10.09.2014, 12:21
#761
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
еще непонятно. плюсом к вопросам выше:
при генерации подбалки ведь должны быть разбиты таким образом, чтобы узлы стержней совпадали с узлами пластин? обратил внимание, что совпадают только в местах опирания колонн. т.е. стержни балок длинные. а не по размеру КЭ плиты. это нормально?
Нет. Делали просто "генерацию КЭ-сетки" или "генерацию из 4-узл. КЭ"?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 13:43
#762
MiSchu
из 4 узловых. получаются совпадают через 1. т.е. стержни по 1 м разбиты а плиты по 0,5. в плитах и стенах делал шаблон 0,5. а стержни по умолчанию по 1 м. может ииза этого?
MiSchu вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:06
#763
Ayvengo
Электросталь
Да, используйте просто "Генерацию КЭ-сетки".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:18
#764
MiSchu
чет расчет вылетает при такой генерации.... может это не так критично- то, что шаг деления стержней и плит не совпадает в 2 раза? тточность меньше. но не так критично? вот смотрю перемещения - балки совместно с плитами деформируются вроде.
Последний раз редактировалось MiSchu, 10.09.2014 в 16:26.
MiSchu вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:42
#765
Ayvengo
Электросталь
Выложите вылетающую модель.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 08:47
#766
MiSchu
вот. вырожденцев есть немного. но в них вряд ли наверное причина.
+ убрал вырожденцы. все равно вылетает.
++все. нашел причину. на балке стержень был посередине, в балке узла н ебыло в этом месте - ну точто раньше было уже. и главное - убрал эксцентриситеты для стен. все посчиталось.
Тип файла: rar leer6811.rar (539.8 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 11.09.2014 в 10:19.
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:13
#767
Ayvengo
Электросталь
Опоры заданы капитально!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:25
#768
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ну эт пока прикидочная схема) поэтому особо не заморачивался с опорами) все равно там еще подвал над будет снизу добавлять. но вот армирование колонн наклонных и балок прилегающих меня смущает - арматуры оч мало старк выдает
Последний раз редактировалось MiSchu, 11.09.2014 в 13:38.
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:43
#769
MiSchu
вот продольная сила в колонне в месте стыка с балкой 67.7 т. а поперечка в балке 7.6 т. вопрос. где почти 60 т?
и еще вопрос - одинаковые подбалки сечение 0,6*0,4 в pos и автоматическом эксцентриситете. в fea эти же балки разделились - сделалось 2 материала. все одинаково кроме эксцентриситета - у каких то -0,42, у каких то -0,2. почему такое может быть? - 0,2 кстати в наклонной рампе
Тип файла: docx Project content template.docx (195.8 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 11.09.2014 в 15:22.
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 16:37
#770
Ayvengo
Электросталь
А выложите позиционную модель, из которой сгенерировали.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 17:28
#771
MiSchu
выложу завтра уже. не успеваю седня. еще вопрос. должны ли совпадать положительное направление локальной оси r стены (продольная то бишь) с положительным направлением глобальной оси Х или Y в pos проекте или не обязательно?
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 17:39
#772
Ayvengo
Электросталь
Не обязательно, но для удобства предпочитаю ставить стены в одном направлении по возможности.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:36
#773
MiSchu
я вот ставил их тоже в направлении положительном. т.е. вправо и вверх. но. потом начал смотреть местные оси. на некоторых стенах направления не совпадают с положительными глобальными. и у некоторых из этих некоторых кнопка направление не меняет ориентацию осей. прикладываю pos
Тип файла: rar school12.rar (20.4 Кб, 21 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 14:09
#774
Ayvengo
Электросталь
Выложите архив исходных данных проекта. Кстати, после генерации из позиционного проекта у меня тоже эксцентриситеты получились разные у ребер под плитой и рампой.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 08:45
#775
MiSchu
не получается архив сделать ни из pos ни из fea - вроде архивирует, но в папке по указанному пути архива *.cab нет.
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 09:08
#776
Ayvengo
Электросталь
Архивируемая модель должна быть выгружена из рабочего окна.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 09:14
#777
MiSchu
т.е. проект открыт должен быть? я так и делал. архивов нет.
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:00
#778
Ayvengo
Электросталь
В том то и дело, что архивируемая должна быть закрыта, иначе архив не создастся.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:12
#779
MiSchu
понятно. выгружена чет понял наоборот) прикладываю архив - пришлось распаковать и заново заархивировать в rar
Тип файла: rar school131.rar (21.5 Кб, 19 просмотров)
MiSchu вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:55
#780
Ayvengo
Электросталь
А где файл КЭ модели?
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
