Мои динамические блоки [2] - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 12.04.2012, 15:23
#761
tryba22
Добрых суток! Ни как не получается посадить на "отраженное состояние 2" величину размера, блок очень нужный, помогите кто чем может.
DWG 2007
Размер.dwg (139.9 Кб, 5722 просмотров)
tryba22 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:35
#762
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от tryba22 Посмотреть сообщение
Скрин выложи, непонятно, что должен отражать "отраженное состояние 2" ,где величина размера??
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:42
#763
tryba22
Скрин
tryba22 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:51
#764
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Так?
DWG 2004
Размер_1.dwg (65.4 Кб, 5732 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:55
#765
tryba22
Нет, нужно отражать не весь размер, а только его величину
tryba22 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:59
#766
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Так величина вместе с размерными линиями двигаеться ,следовательно и отражаеться вместе. Оно состовляет одно целое.
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 18:08
#767
tryba22
В этом все и дело, мне нужно что бы отражалась только величина, задача состоит в том, что бы величину размера, когда она вне стрелок, можно было переносить вверх вниз, предложенный вами вариант отражения даст некорректные данные для автозаполнения таблицы.
tryba22 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 18:53
#768
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Вот такое пришло на ум..Что бы величина размера двигалась отдельно.
DWG 2004
Размер_2.dwg (71.1 Кб, 5747 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 19:32
#769
Alex_80
ПГС
Выноска для sasha_lif
DWG 2007
Gluk2_испр.dwg (89.7 Кб, 5764 просмотров)
Alex_80 вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 11:36
#770
NoDmAn
Сообщение от Alex_80 Посмотреть сообщение
В редакторе блока -> Палитра Диспетчер параметров, в столбике "Порядок" выставляешь последовательность.
спасибо
А если есть ещё и параметр "выбор" - как с ним быть (он там не отражается)?
Нашёл, как упорядочивать ещё и атрибуты динамического блока (выбираем атрибут, "тыц" правой кнопкой, выбираем "порядок атрибутов..." и упорядочиваем.
Можно ли упорядлочить совместно (друг относительно друга) атрибуты и прочие параметры?
NoDmAn вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:20
#771
Alex_80
ПГС
Сообщение от NoDmAn Посмотреть сообщение
Наверное никак.
У параметров и атрибутов порядок идет раздельно. Атрибуты упорядочивай в «Диспетчере атрибутов блоков».
Alex_80 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 04:16
#772
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Всем привет!
Есть блок с дин. свойствами "скважина". Обнаружилась такая проблема. При копировании массива этих блоков из чертежа в чертеж у блоков терялись дин.свойства. Причем при выделении одного из скопированных блоков в свойствах имя блока значилась как "скв.1" а вот в редакторе блоков этот же блок был уже *U123. Поиск по теме решения не дал (хотя наверное не докопался). А выяснилось вот что: При копировании и вставке блока с дин.свойствами в другой чертеж динамика вылетает если блок имел масштаб отличный от исходного (1). Динамика встает на место при возвращении блоков в исходный масштаб. (нужный масштаб можно задать потом).
Кто может объяснить данный феномен? И есть ли этот глюк в последних версиях? (у меня "восьмерочка")
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 08:11
#773
Alexeipost
Уфа
Лучше вообще не менять масштаб блока. Из-за разных масштабов ещё и извлечение свойств не работает. Так что думаю, что данный феномен нужно принять как есть.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 08:42
#774
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Без масштаба никак низя! Масштаб съемки обязывает. А делать под каждый масштаб свой блок, как то не камильфо, извините. Кстати извлечение свойств у меня работает. Я использую export block coordinates to excel из набора CADTOOLS.Да, масштаб внутри блока делаю всегда одинаковый по умолчанию.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:10
#775
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Krovlaf, попробуй ещё раз запоковать все динамические блоки в блок , а при вставке в другой чертёж разбивать.
Vintorez вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:21
#776
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Спасибо, вариант. Но я в принципе разобрался, причина непонятна. Ну да Бог с ней. Главное найдены методы борьбы.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:43
#777
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
См. скрин и блок,я на двухмерном показал, а как в трёхмерке не знаю )).Всё дело в точке папраметра поэтому и перекашивает блок.
Привет всем! К вопросу про ящик.. можно ли сделать растяжения ящика за одну ручку без лукапа? Т.е. в основе, предположим, ящик 500х500, а требуется тасканием за одну ручку делать его 200х700 или 700х200?
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:47
#778
atol
В дин.блоках работают с параметрами стандартные команды редактирования Автокада - если нельзя РАСТЯНУТЬ тело (а не быстрым редактированием за узелки), значит НИЗЯЯЯ, а вот СЕТЬ - можно
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:49
#779
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
если нельзя РАСТЯНУТЬ тело, значит НИЗЯЯЯ, а вот СЕТЬ - можно
Если это ответ на мой вопрос, будьте добры, объясните доходчивее реализуема ли вышепоставленная задумка или нет. В акаде, в принципе, все тела - растягиваемые.
Непрочитано 18.04.2012, 13:58
#780
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Подскажите, пожалуйста, как упорядочить имена параметров динамических блоков в палитре свойств.
Для всех, без исключения, параметров дин блока, на сколько мне известно, штатного средства AutoCad нет. Как вариант можно воспользоваться этим
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
