Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 08.02.2022, 11:23
#761
pozitivpp
Друзья, всем спасибо за совет!
Будем пытаться убирать красивости и обновлять железо
pozitivpp вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 10:30
#762
No4ka
Доброе время суток, форумчане. Может быть в этой теме уже выкладывали, но я продублирую. Вот файлик для удаления неиспользуемых линий в AutoCAD. После применения у меня намного быстрее стала работать программа. Загрузите/поставте в автозагрузку через Сервис-Приложения-выберите файл (fullpurge.lsp). В командной строке ввести fullpurge.
Тип файла: lsp fullpurge.lsp (613 байт, 117 просмотров)
No4ka вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 23:09 тот же вопрос. тормозит автокад 22
#763
leonyaaaaaaa
только что на чистую винду поставил автокад, надеялся, что будет лучше, но нет
работаю в 2d, преимущественно с картами
при zoom'е заметно подвисает до 1-2 минут, ещё может подвиснуть, пока пытаюсь заснэпить линию к пересечению двух других линий..
вроде как компьютер не самый слабый, может что-то с ним не так( видеокарта ли умирает или же память плохая), но вроде как в требовательных играх всё в порядке...
по ощущениям в coreldraw такие же проблемы, может кто знает, что не так?
win 11 64
cpu: amd 3600x
gpu: 2060 6gb
16gb ram 2133(до 3200 может, не знаю надо ли)
с: ssd nvme
leonyaaaaaaa вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 17:03
#764
DS1974
Проблема в том, что R5 3600x не самый скоростной процессор в однопотоке. А автокад долбится всеми своими процессами только в один поток. А игры умеют долбиться во все доступные потоки.
Поэтому, когда не самый мощный в однопотоке процессор используется только на одном потоке из 12-ти, то получается грусть-печаль.
Из-за этого, в автокаде (а также в Ревите и частично в Максе), пока он не научится в многопоток, могут лучше работать интелы 10-11-12 серий, у них однопоток быстрее. Но в рендере не так
Или поставить AMD R9 5950x, он всех уделывает и в однопотоке, и в многопотоке. Но ощутимо дороже
DS1974 вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 07:23 Зависает AutoCAd 2023 как исправить?
#765
SlavaGRB
Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос. Сравнительно недавно стал счастливцем лицензии автокада. Улыбка была до ушей и радости не было предела, но продлилась недолго. Стал зависать, причем намертво, попутно ложа систему намертво, спасает только волшебная кнопка перезагрузки. Характеристик компа хватает с запасом. В свободное от зависания время - все шустро работает. В предыдущих версиях не замечалась данная проблема. Возможно бы перестал обращать внимания, но зависания из раз в месяц, превратились в зависания чуть ли не в каждый день. В чем может быть проблема, помогите решить, пожалуйста!
SlavaGRB вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 07:37
#766
ОС? Обновления на ОС? Обновления на ACAD?
Непрочитано 14.06.2022, 07:53
#767
SlavaGRB
Винда 10. Автокад через autodesk manager до последней версии обновлял
SlavaGRB вне форума
Непрочитано 15.06.2022, 20:32
#768
VitalyAF
Сообщение от leonyaaaaaaa Посмотреть сообщение
win 11 64
cpu: amd 3600x
gpu: 2060 6gb
с: ssd nvme
А Autocad какой версии? У 2022-го глюки с 11-ой, на 2023 ищите фиксы.
Autodesk щас графику обновляет, обещают универсальную для всех своих программ, но для крутых карт!
В версии Autocad 2023 графика ещё на стадии бета! Я ставил, мне не понравилось как работает, откатился на 2022!
Сообщение от SlavaGRB Посмотреть сообщение
Стал зависать, причем намертво...
Попробуйте здесь вопрос задать >>>
или найти похожий...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2022 в 20:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 16:43 Затыки после почти каждого действия
#769
BYNC
Инженер-конструктор
Всем привет, задолбала проблема, уже отчаялся, ибо перечитал и переделал все что своетуют по настройкам, очисткам и прочему, но проблема осталась. После почти каждого действия автокад зависает секунд на 3-5, например ставишь выноску или переносишь готовую за ее вершину - тормозит, запускаешь команду - тормозит и так далее. Очень бесит именно на выносках, ибо делаешь узлы и казалось бы работы немного, но времени на ожидание уходит масса. Проблема была на автокаде 21, 22, 23, комп средненький i7 4790 вин 10 х64 32 Гб памяти видюха амд радеон r9 290. Установлен плагин модплюс, жаловался автору, мол его плагин может тормозит, но уверяет что это невозможно и я склонен верить. Понимаю что вопрос возможно избитый, но мне больше негде и не у кого спросить.
BYNC вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 17:57
#770
engngr
сети
Московия*
Свирестелки отключал? И вообще ты не пишешь, что предпринимал, чтобы убыстриться.
Последний раз редактировалось engngr, 05.07.2022 в 18:20.
engngr вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 02:12
#771
Labudico
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Это обычно бывает после входа в редактор блока и выход из него. Решается только одним способом, после выхода из блока всегда первым делом выполнить Zoom All - (двойной клик по средней кнопки мышки). Вторая проблема использование больших MText и особенно разное форматирование в них (данная проблема касается и больших непрерывных таблиц). Ну 3д объекты или нахождение объектов 2д не в 0 по оси Z.
Labudico вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:24
#772
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
Да, это знаю, еще решается двойным ВСЕРЕГЕН. Но тормоза которые я описал, после этих действий, или описанными тобой, не проходят. Грешу уже просто на то что чертеж содержит много информации, потому и тормозит, но не понятно почему тормозит на примитивных действиях, когда та же штриховка работает относительно нормально.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Все, что я мог предпринять - это проверка и очистка, а также игрался с настройками производительности и графики (любой режим - все одинаково).
Отключить свистелки пробовал, не помогло. Но и работать без них я не смогу, в любом случае.
BYNC вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:36
#773
румата
Что такое "свирестелки" ?
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:42
#774
Labudico
Так если это только в этом файле, может нужно в другую тему? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Загрузи файл там, интересно просто и у других такие же тормоза будут.
Labudico вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:48
#775
Oleg T
Непонятно, тормоза везде или в конкретных файлах.
Если второе, то в первую очередь переключился бы на вид спереди и посмотрел, что там в 3D (выше уже советовали).
Попадались файлы, где объекты разбросаны по Z чуть ли не на парсеки.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 16:11
#776
BYNC
Инженер-конструктор
Нет же, это всегда, в любом файле появляется, я выбрал эту тему именно поэтому.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Везде.
Извиняюсь за недосказанность.
----- добавлено через 57 сек. -----
В автокаде у меня всегда все в сплющено, работаю только в 2D. Случайных разбросов по Z также нет.
BYNC вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:10
#777
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Диск C случаем не забит всякой дрянью?
Параметры компа с избытком, оперативки норм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:12
#778
румата
Попробовать включить или выключить аппаратное ускорение
румата вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:55
#779
ie.spb
Инженер
Еще такой эффект давала включенная динамическая ПСК (F6)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 12:29
#780
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
в том числе и вновь созданного из стандартного шаблона автокад?
если нет, то создайте в новом шаблоне 10-20 тысяч новых объектов (не важно каких), путем обычного копирования, можно в одном мест без разноса по пространству модели и проверьте как в таком случае ведет себя автокад. Важно, ни чего не копировать из других файлов в новый файл.
Dr.Smiley вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
