Правильно ли я понимаю раскрепление колонны - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я понимаю раскрепление колонны
Старый 19.09.2013, 18:18
Студент ПГАСА
Всем привет!
Ответьте пож-та на вопросик,во вложении картинка ангара,правильно ли я понимаю что мю у колонны будет 1(если внизу и в верху шарнир) или 0.7(если жесткое и шарнир).Просто выходит что по покрытию будет жесткий диск(проф.лист и обрешетка),а по высоте колонна развязана тоже обрешеткой для профлиста,тобиш колонна и в продольном и поперечном направлении(в плоскости и из плоскости) раскреплена,верно ли я мыслю?
Непрочитано 20.09.2013, 16:32
#61
s7onoff
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
ферма любая В одном конце защемлена а в другом шарнир
Вот это вот тебе кто сказал? Ну серьезно. Покажи мне этого человека, мы вместе его засудим. Я не могу даже представить себе такую ферму.
Непрочитано 20.09.2013, 16:41
#62
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Пиво не пью, ток коньяк и тока "за бесплатно" подарочный.
Материалов масса на эту тему, ищите... почитайте эти книжки, примеров тоже масса.
Тип файла: rar расчетныедлины.rar (488.8 Кб, 154 просмотров)
100k вне форума
#63
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Там шарнир неподвижный.
когда ты считаеш ферму в любой програме ты даеш зашемление с одной стороны из поскости тем самым указав ей что с одной стотроны она недвигается
Offtop: Сказал кто: ну Лира например а ты попробуй посчитать что ты говориш и что у тебя получется? Ладно меня не слушай, программу послушай, будет ли ферма геометрически изменяемая или нет?
Уважаемый 100к в посту #43 Вы неправы ферма сверху зашемлена то мю 1 в ващих картинках данная схема есть
А если с одной стороны защемления Вы мне конкретно ничего не ответили
Кстате в вашем вложении ни чего нет.
И потом ТЫ 100к считаеш фермы в ПО если да то объясните Arikaikai а то он дастал уже
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 16:54.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:46
#64
s7onoff
OMFG
тролль уходи
тролль не входи
Непрочитано 20.09.2013, 16:59
#65
100k
Если ферма сверху защемлена, то надо высчитать ее момент инерции, или классически (I+a^2*A) или приближенно например см картинку
далее в зависимости от того, какое колонны закрепление баз жестко или шарнирное выбирает конструктивную схему, проще это сделать в кристале СКАД
все просто.
Изображения
Тип файла: jpg Жесткость фермы.JPG (152.1 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg кристал 1.JPG (52.2 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg кристал 2.JPG (56.4 Кб, 196 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 20.09.2013 в 17:09.
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:08
#66
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
тролль уходи
Эт Ты Троль А точнее суфлер
Ты Выщитай хоть одну ферму с двумя шарнироми и что у тебя LOL своего мнения не имееш даже, только умееш под дакивать.
Ты хоть один довод с делал чтоб с таким СУФЛЕРОМ согласится
Я за уважал 100к довод и спору конец (СПАСИБО 100к)
А с тобой поделать то что?
Offtop: Тебе не в инженера а вадвокаты ходить надо
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
далее в зависимости от того, какое колонны жестко или шарнирное выбирает конструктивную схему, проще это сделать в кристале СКАД
все просто.
Да соглашусь в новом актуализированным СНиПе тоже самое сказано Я говорил об этом в посте 49 (вопрос закрыли)
И вопрос к Тебе ферму когда считаеш с обоих концов шарнироно подвижныйконца задаеш или как? и Лира и Скад дают одно итоже. Или Скад считает геометрические изменяемые схемы?
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:13
#67
100k
Если считать ферму, не в составе рамы, то конечно, надо задавать опору по оси Х, иначе будет геометрически изменяемая система. Но не обязательно задавать ее слева или справа фермы, можно даже в середине верхнего пояса, результат будет тот же (если у вас нет никаких фиктивных горизонтальных сил).
все тема закрыта.
100k вне форума
#68
s7onoff
кто говорил про подвижные шарниры? Ты вроде орешь, что защемлять один конец надо, не?
Непрочитано 20.09.2013, 17:21
#69
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Если считать ферму, не в составе рамы, .
Нет речь идет считать в составе в раме! или как стойки отдельно а ферму отдельно то явно не то согласитесь, так вот один конец Фермы колоны защемляем или нет? Ответе конкретно и спору конец
Слушай у тебя что нибудь спросили? твой гундеш явно не в трубу Offtop: и хорош оправдываться Будеш теперь Адвокатом
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:24
#70
Выпускник
Под защемлением понимают ограничения перемещений и поворота,вы о чём?Куда защемляют ферму?
Может вы имеете ввиду шарнирно-неподвижную опору?
Выпускник вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:27
#71
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Да Я имею ввиду шарнирно неподвижну схему с одной стороны так вот в той схеме из за чего пошел спор Явно указано что они обе шарнирые оприание на колону.
Если опора шарнирно не подвижная То и схема на посту 29 значит не та соотвественно мю не 2
100к что скажете?
Тип файла: pdf Схема фермы с колонной.pdf (119.3 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 17:50.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:28
1 | #72
4245
надо, часто это приводит в чувство (для RIZO))))
4245 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:29
#73
s7onoff
Offtop: del
Непрочитано 20.09.2013, 18:12
#74
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Даже если Я зашемлю один конец буду прав. даже если оба конца зашемлю буду прав
А то что ты выставил (Схему) в посте 50 это шарнирно подвижная рама явно не то Offtop: точнее со своими подвижными шарнирами отдыхай Адвокат
Ну да! а к колоне! или у тебя это не получается?
Пост #67 Но не обязательно задавать ее слева или справа фермы, можно даже в середине верхнего пояса, результат будет тот же (если у вас нет никаких фиктивных горизонтальных сил).
Я конечно извеняюсь 100К что не сразу заметил А как эт так дать неподвижный шарнир не на опоре если их всего двe а в соединение верхнего пояса? странно как то или там её кран держит?
Изображения
Тип файла: jpg Cхема1.jpg (13.0 Кб, 184 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 19:49.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 19:54
2 | #75
bahil
О как интересно! жаль не сначала.
Ребята, третий закон сопромата: Свободный конец стремится к защемлению!
Если у фермы есть свободный конец, то да, обязательно защемить.
Да, а куда вы дели студентаПГС? Тоже защемили? Ау студент. Offtop: мю=2.
Последний раз редактировалось bahil, 20.09.2013 в 19:59.
Непрочитано 21.09.2013, 03:01
1 | #76
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Если у вас внизу и вверху шарнир... у вас не будет мю совсем. У вас ничего не будет
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 03:10
#77
Admin
Administrator
Offtop: Rizo, не злоупотребляйте форматированием текста.
Admin вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 10:08
#78
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Наконец то
Засуди его а Я посмотрю что у тебя получится
Rizo вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 10:59
#79
bahil
Offtop: Наконец то
Опа. Не ожидал.
Offtop: Ризо, это шутка
Непрочитано 21.09.2013, 11:10
#80
s7onoff
Rizo, Да ну, так толсто, что сразу не смешно((
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой sookin Металлические конструкции 1 10.08.2010 13:14
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
