Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавровая балка на квадратную трубу шарнирно
Непрочитано 17.10.2013, 23:16
s7onoff
Offtop: Чот сегодня вечером очень активен раздел МК, протолкну сюда свою темку под шумок, если никто не против...
Балка 55Б1 шарнирно опирается на стойку из трубы 200х6. Почему такое дикое соотношение - не спрашивайте - стойка короткая, балка длинная. Реакция - 16 тонн (грубо и с запасом)
За пределы стойки вытаскивать балку нельзя.
Думаю, как красиво и изящно прикрепить там балку. Болт вроде как не засунешь, потому что труба замкнутая. Сбоку пару болтов тоже не закрутишь вроде как - балка не шире стойки. Остается сварка вдоль нижнего пояса?
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2013 в 23:17. Причина: Картинку-то и забыл)
Непрочитано 18.10.2013, 23:36
#61
gomer
строю, ломаю
Украина
узел наиболее многоделен из всех, а в результате получаем ту же пластину с ребром. Кроме того зачем такая широкая подкладка? У нас же не железобетон.
Узел универсален, варится на коленке, пакет подкладкок предусмотрен на случай особо жопоруких монтажников, а то что подкладки "широкие", так что нашли, то и подложили...
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 23:58
#62
Vavan Metallist
Україна, Львів
gomer, последний ваш пост воспринимаю полностью как юмор.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 00:06
#63
s7onoff
Vavan Metallist, мне вот какая штука интересна - зачем балку опорным ребром-то раскреплять, если там в 30 см от края висит прогоном швеллер 24?Висит в уровень, но (наверное) на верхней полке ^_^
Непрочитано 19.10.2013, 18:55
#64
Vavan Metallist
Україна, Львів
Незачем - так незачем. Не я же решаю, а вы.
Непрочитано 19.10.2013, 21:38
#65
s7onoff
Vavan Metallist, ну што ж Вы так сразу. Я ведь не отрицал ничего, я задал вопрос, не более. Возможно, я чего-то просто не знаю - интересно до жути.
Непрочитано 19.10.2013, 21:54
#66
gomer
строю, ломаю
Украина
http://dwg.ru/bsk/3800
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 22:02
#67
s7onoff
Offtop: gomer, эм. И при чем тут оно?
Непрочитано 19.10.2013, 22:08
#68
gomer
строю, ломаю
Украина
на всякий случай
gomer вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 14:56 Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб
#69
HomeArtCat
Доброе время суток!
Был изготовлен и смонтирован узел работающий на срез (#17) .
Но по расчету нужен узел для передачи момента.
Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?
болты М20 8.8 расстояние между болтами 100мм
толщина пластины 10 мм толщина стенок 8мм
момент 18.7 kNm
сверху нет возможности установить пластину для передачи момента
Последний раз редактировалось HomeArtCat, 21.10.2013 в 08:05.
HomeArtCat вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 15:51
1 | #70
gomer
строю, ломаю
Украина
Во-первых, непонятно, что у вас за конструкция, во-вторых, у вас абсолютно жесткая стойка, в-третьих, у вас совершенно неубиваемые болты, в четвертых, где оголовок стойки, если это труба???
gomer вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 16:23
1 | #71
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от HomeArtCat Посмотреть сообщение
При болтах нормальной точности - не будет.
Хотя, если балка в виде консоли, будет и при болтах нормальной точности.
Последний раз редактировалось ZVV, 20.10.2013 в 16:38.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 16:50
1 | #72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Будет ли этот узел передавать изгибающий момент от балки на столб?
Конечно будет, раз есть подозрение. Но маленький - только за счет трения в болтовых "пакетах". Величина момента (передаваемого) зависит от усилия затяжки болтов вначале и от преднатягов, получившихся после "релаксаций", а так же от степени совпадения ответных отверстий, когда болт может упереться в край отверстия и работать на смятие/срез.
Т.е. момент и небольшой, и случайный. Причем в достаточно большом диапазоне поворота узла. Поэтому классически этот узел считается шарнирным, не передающим момент.
Чтобы передать момент конкретной величины и иметь конкретную неподатливость, этот узел нужно глубоко модифицировать.
Offtop: К узлу автора темы - стенки трубы (при нежелании делать врезку ребра с трубу в некоторых вариантах узла) можно дополнительно усилить накладками в зоне действия сжимающих напряжений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 19:51
1 | #73
Бармаглотище
КМ, КМД
Доброе время суток!
Вложение 114481
если вкратце - то нет.
Offtop: и пофиг, нормальной точности болты или нет. При любой затяжке, при любой точности болтов - никогда этот узел не передаст момент бОльший, нежели выдержит стенка балки. Именно стенка, а не все сечение. Ну и момента, который выдержит пластина, врезанная в колонну
И кстати, а что это у вас болты крепления балки зачернены? монтажные? а где тогда монтажная сварка?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 00:58
2 | #74
27legion
Хабаровск
всегда думал, что там либо плющат конец, либо на заглушку приваривают угловыми швами фасонку..
если несущей способности угловых швов не достаточно, то дополнительно вваривают ребро
Изображения
Тип файла: jpg связи.JPG (191.5 Кб, 1204 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 03:28
1 | #75
eilukha
- для такой стоечки много не надо, при достаточно длинной балке может возникнуть значительный момент. Сопоставьте углы поворота конца балки от прогиба и от черноты отверстий.
Про сварной узел: приложите предельный момент сварного шва на стойку, всё станет очевидно.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:36
#76
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
о как.. а я вот всегда считал, что это ребро - исключительно ребро жесткости, обеспечивающее устойчивость фасонки.
А от усилия зависит 1.) тип крепления (врезка в трубу либо в тавр к заглушке) и 2.) длина врезки, точнее - длина швов
Непрочитано 21.10.2013, 09:52
#77
27legion
Хабаровск
Сообщение от Бармаглотище
ну это как раз и подразумевает
а про устойчивость фасонки да, Вы правы. Хотя по идее, устойчивость фасонки обеспечивает поперечное ребро жесткости.
Последний раз редактировалось 27legion, 21.10.2013 в 09:59.
27legion вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:54
#78
s7onoff
Бармаглотище, что-то вы о разных ребрах походу говорите. 27legion имеет ввиду как раз врезанное в трубу ребро, а не то, которое перпенидкулярно фасонке.
Непрочитано 21.10.2013, 11:25
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- для такой стоечки много не надо, при достаточно длинной балке может возникнуть значительный момент. Сопоставьте углы поворота конца балки от прогиба и от черноты отверстий...
"Мало" означает численно на порядки меньше. Например, за исходную величину будет взят максимальный момент, способный выдержать балка. Часть момента, которую способна передать стенка балки до образования пластического шарнира, в разы меньше этого максимума. А уж три болта начнет резать (допустим) только после БОЛЬШОГО поворота узла. При этом будет поддаваться так же и стенка трубы. В итоге этот узел разрушится только при повороте на ОГРОМНЫЙ угол. Который никак не сопоставим с поворотом опорного сечения при изгибе балки.
Таким образом, неясно, что Вы хотели сказать этим: "для такой стоечки много не надо"? Может быть, Вы хотели сказать, что стойка получит такой изгиб, что потеряет устойчивость, т.к. выгиб нерасчетный? И что значит "такая стоечка"? - длинная или тонкая? Как Вы узрели длину? И т.д...Т.е. возможно в узел нужно врезать шарикоподшипник, иначе при изгибе балки поломается все?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 13:02
#80
Бармаглотище
КМ, КМД
ну как бы врезанное в трубу ребро и есть фасонка. Это одна железка же. А ребро - это ребро жесткости, приваренное к заглушке и фасонке.
Но, видимо, мы действительно об одном и том же.. = ))
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном Stam Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2011 17:37
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! NoName123 Конструкции зданий и сооружений 31 21.05.2011 00:38
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? vitaly576 Прочее. Архитектура и строительство 1 06.04.2011 14:13
Облегченная двутавровая балка... Ramil-83 Конструкции зданий и сооружений 16 26.12.2007 16:36
