Канавка для выхода резца - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Канавка для выхода резца
Старый 15.11.2013, 16:23
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Объясните пожалуйста человеку, далекому от производства, зачем нужны канавки для выхода резца (шлифовального круга и т.д.)?
Я так понимаю, для вывода инструмента после выполнения операции? Тогда как она образовывается, ее вытачивают до начала проточки самой детали, или она получается сама собой непосредственно при выходе инструмента?
Господа технологи, подскажите
Карбид-залог счастливого детства
Непрочитано 22.11.2013, 01:47
#61
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
(Сам пишу по старинке)
А я шероховатости обозначаю по старинке
Непрочитано 22.11.2013, 08:05
#62
nlo740
староверы...
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 08:17
#63
Bull
староверы...
Опрос чтоли провести, кто пользуется новой простановкой шероховатости, а кто предыдущей. )) Большинство знакомых новую не восприняли, в т.ч. и я
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:45
#64
Laborant
Демон на договоре
Как показал мой скудный опыт, рабочим и технологам глубоко пофиг. Первые на непонятные значки не обращают внимания, а вторые, даже дедушки на 8-м десятке, прекрасно разбираются.
Да, нормоконтроля на меня нет, я сам себе н/к, когда прижимает.
По теме. Обычно в ТТ пишу "Канавки для выхода резца согласно ГОСТ.... исполнение... и виду А" А на виде А показываю образмеренную канавку, где все размеры справочные.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 22.11.2013 в 09:53.
Laborant вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:43
#65
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Старая, новая, стыдно, аж жуть берет просветите неуча о чем речь. Я не конструктор - обычный эксплуататор и частенько приходится заказывать изготовление запчастей на стороне. Как научили 13 лет назад чертить, так и ваяю, и спросить не у кого.
По чертежу из поста 50. Делалось с образца. Канавку такую намудрил сумрачный Чешский гений. Я бы под 45 ткнул резцом и все. Хотя может из за термообработки так извратились? С концентрацией напряжений боролись + шлифуются там 2 взаимно перпендикулярные поверхности.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:51
1 | #66
Bull
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
цифра под - новое обозначение, цифра над - старое.
Изм. №3 введено в 2005г.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (10.8 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (11.2 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось Bull, 22.11.2013 в 10:58.
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:52
#67
На первой картинке все равно неправильно. Должно стоять Ra 6,3 а не просто 6,3
Непрочитано 22.11.2013, 12:01
#68
pan
добрый человек
Глушь
Последний - типа взрослый...
Тоже попридираюсь с точки зрения технологии, если позволите.
Ra0.8 - это шлифовка? А как шлифовальным кругом будет получен радиус 0.1?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:33
#69
nlo740
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
онж *-инструментальный, останется после точения...
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:35
#70
Bull
КОМПАС выдает не по ГОСТ тогда!!!
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:42
#71
nlo740
- почему вы так сделали???
- а мне так программа посчитала!
Занавес))
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:44
#72
Bull
на R0.1 там не указана шероховатость. Как будет, так будет. Или останется после токарки, или коснется шлиф.круг. Я бы по-другому придрался к этому. Указать R0.1, да ещё справочным, или вообще не стоило, или стоило написать типа "R0.3max". Справочными же могут быть только те размеры, которые получаются автоматом по цепочке размеров или которые уже указаны на другом виде. Тут ни то, ни другое. Логичнее было бы написать Rинстр. Это ЕСКД допускает. Только надо быть уверенным, что не проточат R5....R10 для этого. Опять-таки просится "R0.3max"
Занавес))
Эй-эй.... Тут речь не про расчет, а про стандартный значок. Причем в той проге, которая хвалится своей ЕСКД-шностью
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:52
#73
nlo740
Нельзя слепо верить программам
Да не там все намного проще, * не обязательно справочный, их там просто нет.
* - размер. обеспеч. инстр.
и пофиг какой он там будет...
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:58
#74
Bull
тогда по ЕСКД
написать Rинстр.
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:05
#75
nlo740
тогда по ЕСКД
написать Rинстр.
2.307
4.5 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак "*", а в технических требованиях помещают надпись "*Размеры обеспеч. инстр.".
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:09
#76
Bull
nlo740, такое обычно пишут на отливках и поковках, где получаемая поверхность несильно важна, а контролировать трудно. Где есть мех.обработка, лучше писать Rинстр.
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:14
#77
nlo740
Примечание - Указанная надпись означает, что выполнение установленного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом.
При этом размеры инструмента или технологический процесс проверяют периодически в процессе изготовления изделий.
Периодичность контроля инструмента или технологического процесса устанавливает предприятие-изготовитель совместно с представительством заказчика.
вот такой фразы:
в 2.307 нет.
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:23
#78
Bull
в 2.307 нет.
Я тоже не нашел. Но где-то я это встречал точно. Хотя, могло быть и в каком-нибудь ОСТ или СТП. Так сказать, упрощенная и дополненная (Rинстр не оговаривает точное значение) замена твоего варианта.
Bull вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:08
#79
ak762
Размер 36 свободный; иди потом гадай какой стороной базировать при сверлении
вот эту фразу проясните пожалуйста, это констатация факта, он вроде и так свободный
или так надо указать, тогда как это должно быть отображёно
ak762 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 13:45
#80
Малевич
конструктор (машиностроение)
Дана промежуточная база Б - явно с той целью, чтобы косвенно занормировать перп-ть шейки и отверстия. В принципе, нормально, если бы не один момент: размер 36 свободный; с одного края может выйти 36, с другого - 35 (утрирую) и для противоположной стороны о //-ти 0,1 речь уже не идёт. Шероховатость сторон одинакова, маркировка отсутствует, так что в дальнейшем за базу Б можно принять любую из этих двух поверхностей.
Малевич вне форума
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Применение разных канавок для выхода резца при нарезании резьб Веня Кашкин Машиностроение 6 15.02.2013 11:08
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? Катеrinа85 Архитектура 4 06.07.2011 11:09
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04
