С наступающим, металлисты!
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Андрей9,
С Новым Годом.
1. Сечение элемента способно нести момент на порядок больше. Соответственно база слаба, т.е. неадекватна сечению элемента. Естественно предположить, что элемент работает только на сжатие. А раз так, то в базе защемление может требоваться только для решения следующих задач: а)для увеличения устойчивости при сжатии, т.е. для уменьшения расчетной длины и б)для обеспечения геометрической неизменяемости системы, в который входит элемент. Известно, что для решения задач а) и б) достаточно небольшой (ликбез по вопросам "а что значит небольшой" в объем этого ликбеза не входит ![]() 2. Мы в расчете принимали шарнир, соответственно момент в расчетах базы отсутствовал. Соответственно, задавая конструктив базы с близкорасположенными болтами, мы подразумеваем шарнирность, а не защемление. Т.е. умышленно конструируем базу с низкой несущей способностью по моменту. 3. Существенным будет считаться такой момент, который получен из расчета с защемленным узлом, и на который рассчитан впоследсвии база. Примечание 1. В литературе (в нормах не помню) в случае таких баз, когда некоторая защемленность получается из самого конструктива (т.е. когда невозможно задать шарнир почище), например "нерасчетная" защемленность из плоскости "расчетно" защемленной базы, то эту защемленность допускается учитывать для расчетов на устойчивость, например уменьшением расчетной длины из плоскости с 1 до 0,8. Но не допускается эту же "нерасчетную" защемленность учитывать для других целей, например для обеспечения геометрической неизменяемости и жесткости сооружений в этой плоскости. Примечание 2. Установление угловой жесткости узла с целью использования сполна материала - дело похвальное. В т.ч. использование "пружин" в расчетах на устойчивость. Однако надо помнить, что в сопряжениях материалов узла происходит постепенная релаксация, например через годы анкер может изменить свой натяг, а подливка может изменить упругость. И весь расчет, основанный на конкретной пружине, окажется неверным. При этом коэффициенты надежности могут и не перекрыть изменения параметров пружины. Это не связано с нелинейной зависимостью между жесткостью пружины и критической силой -при проверках устойчивости через расчетные длины параметры пружины (при определении расчетной длины) могут быть не строго такими, какие они есть на самом деле. Ненадежность ставки на пружину связана со множеством малоотслеживаемых факторов при строительстве. Примечание 3. Из всего сказанного следует практическая мысль: шарнир (в расчетах) должен быть максимально шарнирным (в натуре), а защемление - как можно защемленней. Например, если шарнирность очень важна, применяются катки, фторопластовые подкладки и прочее. Если защемленность очень важна, анкеруемся как следует. Балансировать на пружинах можно, если пружина из пружинной стали. И вообще, я не совсем согласен с Еврокодом в классификации узлов по податливости. Я бы разделил сектор (в диаграмме Еврокода) между защемлением и шарниром на 12 (а лучше на 24 ![]() ![]() |
- 0,0001 или 0,1, а может 0,5 предельного момента сечения колонны? Расплывчато однако. |
Вот я тут смотрю, как американцы базы считают - дык совершенно точно так же, как я! ![]() ![]() |
Україна, Львів
Это в каких таких нормах?
По нашей "школе" также треугольная. И только "продвинутое" Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) дает прямоугольную эпюру. |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
