Генератор КЖ(плиты, панельки), автоматизация отдельных задач - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Генератор КЖ(плиты, панельки), автоматизация отдельных задач
Старый 12.02.2014, 11:09
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Генератор КЖ (плиты, панели)
Здравия, прошу поделиться практическим опытом в плане автоматизации выдачи конструкторской документации марки КЖ в таких отдельных задачах как например панели Лифта, плиты КБК, монолитная фундаментная плита, просто монолитная фундаментная плита. Главное чтобы документация редактировалась в автокаде, при внесении изменений - автоматически пересчитывались спецификации.
Конечно тут можно сказать учи Аллплан, Теклу, Ревит структур, но что делать если надеяться приходится на самого себя, перспективы внедрить в целом нету а самому клепать как конвеер надоело, хочется задать основу и потом только вносить изменения и менять параметры, на ручную доработку оставляя лишь немного.
То ли нужно программировать приложение на лиспе, то ли осваивать отдельный раздел в аллплане, ревите, текле то ли вообще фз что в общем, прошу советов у более опытных! Заранее благодарен.
PS прошу админов поправить название темы
Последний раз редактировалось Gref, 12.02.2014 в 11:17. Причина: ошибка
Непрочитано 26.02.2014, 08:41
1 | #61
Konstruktiv54
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ShaRhaN, интересно.
А еще ролики есть?
Есть немного...
https://www.youtube.com/watch?v=goY1x2-kp3w
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 08:55
#62
Gref
Златоуст, Челябинск
интересно конечно на куб 2.5 как сделали побольше узнать,
Пока так понял смысл такой
-подкладка с АР по которой чертятся опалубка, + подгружается файл ссылка осей
-подкладываются диаграммы с расчетных комплексов, по ним раскладываются динамические блоки раскладки арматуры
-информация с слоев и динамических блоков собирается командой attout в excel, где обрабатывается и возвращается спецификацией в autocad [чем и достигается необходимая двусторонняя связь и быстрота пересчета изменений]
Надо ли в это дело подключать vb.net или lisp не знаю еще, судя по видео доработка диалогов под специальные разделы конструирования например как монолитная плита куб 2.5 это необходимость, только детали реализации непонятны
Gref вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 09:09
1 | #63
Konstruktiv54
Хм...
1. не совсем понял зачем подгружать файл осей? что за файл? почему нельзя их начертить обыкновенным способом?
2. автокад, эксель, двусторонняя связь...может вам просто воспользоваться SPDS Graphicsом? там все это уже штатно реализовано...в том числе и диалоги. Надо будет только разобраться с MechWizardом разобраться.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:22
#64
Gref
Златоуст, Челябинск
вывод атрибутов динамического блока в excel
добавил еще видос глядишь кому из новичков тоже поможет
1. для того чтобы править оси в едином отдельном файле и ссылаться на него в остальных
2. если честно я неуверен в спдс в вопросе подсчета, в вторых вопросы узкопрофильные хочется разобраться и настроить "конвеер" под себя
Последний раз редактировалось Gref, 14.03.2014 в 12:28.
Gref вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:08
1 | #65
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Ну тык сделай прогу на любом языке, чтобы она осуществляла подсчет элементов....
СПДС это довольно универсальное решение котрое поможет ускорить твоих задач...
Можешь попробовать использовать ДатаЭкстракшен...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 09:39
#66
Gref
Златоуст, Челябинск
Таки попробовал устроить связь:
вывод атрибута длины динамического блока в 1.xls, в 2.хls из 1.xls обработал данные, но при вставке значений екселя обратно в автокад в спецификацию натолкнулся на проблему отсутствия в Excel`e *.shx шрифтов, ну нету в винде подключения шрифтов gost2304.shx или simplex8.shx, в итоге после обновления данных с екселя в автокад теряется нужный формат таблицы, а это шрифты стали шаблоном в оформлении уже давно(
Gref вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 10:13
#67
DEM
YngIngKllr
Gref
Попробуй добавить их в папку Font Виндовую....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 12:41
#68
Gref
Златоуст, Челябинск
виндовая папка шрифтов формат shx не кушает, выход нашел юзать Gost 2.304 type A формата TTF пока не нашел способа как подключить в ексель shx, теперь проблема в том что автокад экспортит числовые данные атрибута динамического блока как текстовое значение - число с апострофом в экселе и в итоге оно в ноль превращается при обработке формулами в ексель(
----- добавлено через ~27 мин. -----
не могу понять почему автокад извлекает данные атрибута дин блока значениями например длины в ексель в виде числа с апострофом перед ним и как этот апостроф убрать о_О
обсуждение той же проблемы
мне показалось или в цикле статей Соло автокад целенаправлено было неуказано о такой особенности автокада - как хрен тебе моржовый а не обработка формулами данных автокада в ексель...
----- добавлено через ~50 мин. -----
либо использовать др формат выдачи данных mdb csv либо учится писать прогу
Последний раз редактировалось Gref, 18.03.2014 в 13:24.
Gref вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 12:10
#69
Gref
Златоуст, Челябинск
опробовал извлечение данных с автокада в тот же ексель а в нем генерацию спецификации и ведомость, стало удобнее и главное легче в подсчетах, теперь стоит вопрос как все таки и в чем лучше под автокад начать кодить
Последний раз редактировалось Gref, 23.12.2014 в 12:36.
Gref вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:08
1 | #70
swell{d}
Düsseldorf
http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_76_20.html
Под автокад переписать - 3 строки заменить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Не появляются панельки СПДС после подгрузки в AutoCAD 2010 Eng KATRIK Прочее. Программное обеспечение 1 25.06.2012 17:38
Цветовое оформление фасада односекционной 10-ти этажной панельки. SanVenan Архитектура 9 31.05.2011 17:13
Как в Автокаде 2011 сделать классические панельки, не могу найти dextron3 AutoCAD 13 21.06.2010 13:07
Нагрузка на перекрытие панельки П3 Rider97 Конструкции зданий и сооружений 8 29.08.2008 10:21
Как избываться от "пустот" в конце панельки с меню Соня AutoCAD 12 06.10.2004 10:21
