Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильный расчет опорной стены для большого перепада высот
Старый 24.04.2014, 11:06
ANDRE34
Проектирование очистных сооружений канализации
Волгоград
Здравствуйте.
Имеется участок площадью 8 соток размерность 20*40 метров.
Одна сторона участка уходит в овраг.
Уже имеется некая конструкция подпорной стены это делал еще продавец.
высота перепада участка около 5-7 метров
Как правильно начать стройку подскажите.
фото обработаю и залью.
Изображения
Тип файла: jpg 20140321_155019.jpg (380.6 Кб, 1035 просмотров)
Тип файла: jpg 20140321_155124.jpg (328.5 Кб, 969 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170818.jpg (342.1 Кб, 965 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_170821.jpg (341.3 Кб, 947 просмотров)
Тип файла: jpg 20140423_171106.jpg (474.4 Кб, 967 просмотров)
Последний раз редактировалось ANDRE34, 24.04.2014 в 12:37.
Непрочитано 05.05.2014, 16:35
#61
Дмитрий063
рисую...
Самара
только в ширину и с учетом разворотов и т.д. данный разрез на участке трудно разместить, и может и не возможно.
может что то такое
http://www.youtube.com/watch?v=9ylI4D7RxXc но толчку внизу хана точно
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 08:51
#62
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Т/с, рассмотрите вариант с вдавливанием шпунта ларсена "под ключ" от организации, которая сама рассчитает, задавит и даст гарантию на 5 лет.
Еще вариант - габионы по уклону. Потеряется небольшая часть площади участка, но должно быть значительно дешевле.
Если есть на примете опытные инженеры-геотехники, то гораздо дешевле стены из БНС - тонкая монолитная стенка с анкерными креплениями.
Изображения
Тип файла: jpg p0005.jpg (586.2 Кб, 136 просмотров)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 10:24
#63
ANDRE34
Волгоград
спасибо тоже вариант)
ANDRE34 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 12:31
#64
ANDRE34
Волгоград
Всем привет.
Достаточно многое поменялось в данном вопросе.
отсутствовал в командировках приехал решили брать весь участок 22 сотки.
(немного про стену которая построена из строительного мусора это просто стенка выложена из блоков поставленных на небольшую стяжку на кирпиче битом ну а дальше видно как она Якобы выложена.)
НО самое главное и нашел хозяев тех чьи участки ниже и буду договариваться на выкуп их них участков.
Теперь встает вопрос следующий.
нужно будет составить проект на подпорную стену.
Шпунтирование не подойдет оно выходит около 600 - 700 тысяч под ключ это конечно очень дорого. дешевле нанять узбеков выкопать связать арматуру и залить стену.
Что нужно будет человеку для расчета всей подпорной стены.
отсыпку буду потом вести с послойным мокрым тромбованием
ANDRE34 вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
