![]() Ктара, в действующих нормах не нашёл требований к диаметру отверстия под анкерный болт. Сам всегда беру 1,5 диаметра. Видимо из пособия (туда не заглянул, может там написано). Формально анкерный болт - это закладная деталь в ж.б. Требования к отклонениям по СП 70. Цитата:
При диаметре для колонн М30 отверстие будет 1,5*30=45 мм, (45-30)/2=7,5 мм = годится внутри контура опоры. При этом для таких баз у меня в фирме КМ-щики делают щели до края плиты, что повышает шансы попасть в дырочку. Для траверс используют всё таки более серьёзные болты. Обычно М48 и выше. 1,5*48=72 мм, (72-48)/2=12 мм = годится и вне контура опоры. Вся страна воет от этих жёстких требований. Почему за 50 лет глупые учёные так и не смягчили допуски на болты. Просто ведь дырище в опорной плите это тоже плохо для прочности. Методики расчёта опорных плит по СП 16 и справочники по теории упругости не учитывают отверстие в плите. А неучёт это до поры до времени, очевидно же что отверстие с половину "отсека" не пройдёт по прочности... Да и конструировать будет неудобно. Рёбра некуда поставить будет со сварными швами... Делать мегаотверстия конечно строителям удобно, но ломаться будет чаще. Уж лучше строители пусть любят болты, чем потом обрушения участятся.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2021 в 11:42. |
На самом деле, тут каждый случай индивидуален. КОгда пошлешь, когда пойдешь на встречу.. = )) |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Если человек ведет себя как Человек , то посылать конечно грех. Но бывают конечно чудаки на большую букву "М" . Я ж сама еще та психопатка, сразу шлю даже если начинают играть со мной в Босса и подчиненного. Приемлю только уважительные отношения. Хотя конечно сразу бывает не разглядишь упыря ,приходиться дорабатывать последний раз. Таким обычно говорю, что вас , умеющих считать деньги дохрельон , а кто просто считать умеет -мало. Некоторые так вообще не хотят голову включать от слова "совсем" . Вот суббота , а мы сидим перезваниваемся. В км не все указаны болты ( диаметр, прочность) я естественно это уточняю. Ответ- "напишите развернуто вопрос" А куда ж там еще разворачивать ...." Ну а ответ вообще был убийственный , прислали условные обозначения , типа закрашенный кружок это -отверстие , прямоугольник - болт. )) и т.д. Хотя зря они конечно так со мной, я вроде понимаю , что не квадратные надо отверстия делать под болт))
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 24.04.2021 в 12:23. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Формально 5 мм на смещение болта + 5 мм на смещение базы, итого 10 мм Dотв = Dб+20, с учетом одновременного смещения относительно обеих осей (по диагонали) имеем c округлением до 5 мм Dотв = Dб+30.
Еще хуже, когда болт не попадет в отверстие. Тогда по месту гнуть болт или расширять отверстие и резать шайбы. Или смонтировать с отклонением и потом оттягивать верх колонны при монтаже ферм. |
Да. Ведь иной раз строителю наоборот анкерная группа головная боль, ему проще поверх подколонника в листе фанеры сделать отверстия, а понизу приварить к арматуре. Короче сделать как ему проще или как привык, а анкерная группа его вынуждает следовать проекту.
Ну а по поводу маленьких допусков для отверстий под болты, то допустим если они будут большие, то потом как верхние конструкции подгонять? |
Псков
в ответ на вопрос в начале обсуждения я предположил, что на хим.анкерах можно уложиться в допуск. Есть у кого-то опыт? Я видел исполнительные со скорее всего придуманными отклонениями...
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Наверное про разные. Я вам говорю про фундаментную плиту и выпуски под колонны. Когда сетка плиты смонтирована вы анкерный блок можете только сверху всех сеток поставить, а нужно пропустить каким-либо образом через эти сетки. То, как вы показали в пдф файле и есть постановка анкеров отдельными стержнями, когда их можно пропустить сквозь сетку и привязать к арматурной сетке в нужном положении. У меня обычно под анкерным блоком понимается четыре анкера закреплённых сваркой внутри сваренного квадрата из уголков (точнее двух квадратов - по верху и по низу блока, см. скриншот).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Зачем нужны отверстия с допуском в 4мм в самой плите, когда шайба по толщине плиты его как бы восстановит, все эти "дырищи", там и делать допуск в 3мм . Я бы может только "щели до края плиты" убрала , смысла в них не вижу, но продолжаю делать))) Колонну то сверху подают. Что они дают эти прорези хз. Может действительно делать +20/+30 к дб. И тут надо вернуться к вопросу, а зачем проектировщику знать технологию строительства как и что будет монтироваться. Ну хотя б для этого, чтобы Ктара потом не сидела и не думала на какой предмет такие допуски маленькие делать, а на стройплощадке эти отверстия не расширяли плюнув на проект. Цитата:
Мы ставили уголки , но я не помню уже для чего. Предположу для большей жесткости и анкера были диаметром побольше. Но в основном арматурные стержни в три -четыре ряда. Offtop: p.s. Хорошо бы дороге проектировщики вы бы помогали мне распутываться , а не запутываться еще больше, я и сама по этой части Марья-Искусница
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.04.2021 в 08:56. |
Псков
Ктара,
Ну вы же хотели как-то "оправдать" Км-щика. Другого способа не вижу. Да, если бы не прорези, квадратные шайбы не нужны. Та а что непонятно? Все так. |
Или оправдать , но по -серьезному, что это действительно нужно сделать именно так, как он указывает. Или принять это за незнание монтажа и что бывает когда отверстия с маленьким допуском и исправить их в кмд.
Мне не нравится новая тенденция, что кмдист должен под свою ответственность подлечивать км . Прямо такие предложения поступают в открытую ,буквально на этой или на той недели. Один звонит и говорит ,у меня проектировщики советские еще , могли бы на кмд поправлять металлоемкость... ![]() Ну это конечно самое интересное. А так это как за здрастье сейчас , что обязан исправить в разделе кмд все огрехи КМа А так конечно спасибо всем участникам , это не претензия была))
Расплетая радугу |
И что дальше? К этому блоку еще нужен блок (кондуктор), чтобы его зафиксировать.
Просто копировали стандартное решение когда-то давно придуманное и кочующее по сериям. Вернее для отв. с допуском 4 мм эти шайбы (анкерные плитки) вообще не нужны. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Для крепления несущих колонн зданий и сооружений, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, ветровая нагрузка для которых является основной, не допускается применять болты, устанавливаемые в скважины, за исключением болтов с коническим концом, устанавливаемых способом вибропогружения с глубиной заделки не менее 20. Хим.анкера к таким и относятся. Понятно что это не абсолютный запрет для крепления колонн зданий, но для легких сарайчиков ветер всегда основная нагрузка. У меня бывали случаи, когда ветер даже сейсмику 7 баллов передавливал...
Свидетель ИГОФа :) |
град Воронеж
СП 294 25.2.12 Зазор между фундаментом и опорной плитой до выполнения подливки должен составлять не менее 150 мм. При бетонировании подливки должны использоваться бетоны класса прочности не ниже класса прочности бетона фундамента на мелком заполнителе.
С уважением, yarrus77 |
Я так не думаю, все таки:
Болты прямые, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые синтетическим клеем (эпоксидным, силоксановым) или с помощью цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки, приведены на рис.4. Химия гораздо прочнее чем "цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки", а там идет запрет, т.к. не известно чем заделают))) |
Какое-то другое должно быть правило для не многоэтажек. Обычно не менее 50мм и как правило всегда равно 50мм.
Расплетая радугу |
С чего вдруг правила должны быть разными в зависимости от этажности? |
Если честно всегда было интересно, что для анкерных болтов чернота +20(1,5d) , а для обычных соеденениий, например срезных для балок,+3мм. Неужели балки так легко встают к фасонке колонны в такую черноту, если там колонну поставили с учетом максимально допустимых отклонений?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
