Какова нагрузка на двутавровую балку №20 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова нагрузка на двутавровую балку №20
Старый 28.06.2014, 19:20
SunVictor
Всем привет!
Подскажите какая допустимая нагрузка (кг/м.пог) на двадцатый стандартный стальной двутавр, который замурован в двух точках на расстоянии 5,3 м. Одна особенность: двутавр примерно по середине сварен из двух стык в стык по схеме приложенной во вложении.
Хочу на него опереть внутреннюю стенку, поэтому вопрос, без шуток, жизни и смерти.
Изображения
Тип файла: jpg st115-0038-1.jpg (26.4 Кб, 4389 просмотров)
Непрочитано 07.08.2014, 09:01
#61
s7onoff
SunVictor, с вероятностью в процентов 70 скажу, что у Вас и этот-то кусок скорей всего 245. Но не факт.
Про приварить я Выше писал:
1) стык может быть равнопрочным, выполненным в заводских условиях, с расчетными швами и правильно подобранными электродами. А может быть прихваченный сварочным аппаратиком начинающим сварщиком на тоненьких пластинках из хреновой стали
Вот Вам двутавров, с чем сравнивать (еще немного выше, в #56)
ID:	133259  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133260  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133262  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2014, 11:36
#62
Нитонисе
Не заморачивайтесь с маркой стали, тут вас просто пугают, чтобы показать свою значимость. Для практических расчетов можете смело брать С245. Вероятность того, что у вас реальная марка стали будет ниже - близка к нулю.
Не стоит также сильно заморачиваться с обмерами, опять же, вам это советуют, чтобы показать свою значимость. Разница между двутаврами по разным ГОСТам не так и велика. Вот вам несущие способности для 20-ых двутавров при шарнирных опорах и равномерно-распределенной нагрузке.
Двутавры с уклоном полок по ГОСТ 8239-89 - несет 1100 кг/м.
Двутавры нормальные по ГОСТ 26020-83 - несет 1180 кг/м.
Двутавры широкополочные по ГОСТ 26020-83 - несет 1680 кг/м.
Двутавры колонные по ГОСТ 26020-83 - несет 2400 кг/м.
Двутавры нормальные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 1100 кг/м.
Двутавры широкополочные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 1690 кг/м.
Двутавры колонные по СТО АСЧМ 20-93 - несет 2410 кг/м.
Как видете, широкополочные и колонные двутавры несут больше обычного, но это специальные типы двутавров и вероятность того, что у вас именно один из этих типов - довольно мала. Впрочем, они существенно отличаются по геометрическим размерам и их можно идентифицировать даже на глаз, не говоря уж о замерах. Просто померяйте ширину полки. Все прочие же двутавры имеют примерно одинаковую несущую способность - 1100 кг/м.
А вот с чем вам действительно стоит заморочиться, так это с тем, чтобы установить - соответствует ли реальная конструкция расчетной схеме. Действительно ли нагрузка равномерно-распределенная, все ли нагрузки вы учли, действительно ли опоры шарнирные (хотя это худший случай, чем жесткие опоры, так что идет в запас). Кроме того двутавры должны иметь надежное раскрепление из плоскости, потому как они довольно неустойчивы и стремятся "убежать" из-под нагрузки вбок.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:58
#63
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Обмерив двутавр, можно найти в интернете перечисленные в посте №62 ГОСТы и СТО и определить его принадлежность. Судя по фотке это широкополочный или нормальный (балочный) двутавр.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Согласен, хуже по прочности, чем С245 сталь вряд ли будет, к тому же это наиболее употребимая марка. Вряд-ли ваш двутавр при Сталине прокатывали.
Только пролет забыли указать.
Читал тему бегло. Если правильно понял, то каменная стена стоит на балке вдоль её оси. Если это так, то конструкция работает как рандбалка и это несколько меняет ситуацию. Посмотрите СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" и пособие к нему по необходимости.
Offtop: Блин, ребяты, зачем столько профессионального снобизма? Куча тем, где вместо того, чтобы помочь человеку далекому от отрасли начинают закидывать какашками. На других тематических форумах это не наблюдал, когда пытался с чем-то разобраться.
Какая причина? Классовая ненависть ко всякого рода заказчикам строительства? Зависть к "буржуям", которые коттедж строят? Самолюбование?
Советы нанять конструктора - правильные, конечно. Только конструкторы тоже разные бывают. К сожалению, в нашей стране трудно положиться на профессионалов, поэтому многие вынуждены вникать в свои проблемы лично. Давайте уважать друг друга
Smarts23 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 13:51
#64
Нитонисе
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Я считал на пролет 5.3 метра - он указан в первом сообщении темы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:03
#65
ZVV
Харьков, Украина
Вы уж расскажите, не стесняйтесь, что последовав Вашему совету "не заморачиваться с маркой стали" и взяв для расчета свойства С245, ТС получит конструкцию заведомо менее надежную, чем запроектированная по действующим нормам. Но если автор строит для себя, ему решать какой уровень надежности его устраивает: взятый "с потолка" или регламентированный действующими нормами проектирования.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:10
#66
Нитонисе
Вы о каких конкретно нормах?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:13
#67
ZVV
Харьков, Украина
СНиП II-23-81*. Раздел 20.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:52
#68
Нитонисе
А с чего вы решили, что у автора реконструкция? Насколько я понимаю у автора новый двутавр. А самая слабая сталь из которой мог бы быть теоретически изготовлен сегодня двутавр - это С235 согласно табл.50 упомянутого вами СНиПа. Поскольку мы говорим о двутавре, то надо понимать, что это балочный профиль. А балки относятся ко второй группе строительных конструкций. Конструкции этой группы изготавливаются из стали не ниже С245. Экономически невыгодно катать двутавры из самой слабой стали С235, так как у такого профиля меньше область применения. Хотя может кто-то и катает двутавры из С235, я не снабженец, но по ощущениям - найти такой двутавр будет довольно трудно. Таким образом при большом страхе можно ориентироваться и на сталь С235, разумно - на С245, а на сталь с Ry=165 МПа - глупо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:56
#69
s7onoff
Offtop: Это заказываются и закладываются в проект они из стали не ниже 245. А изготовить их могут хоть из шоколадной пасты - при прокате, я думаю, группа конструкций не учитывается, учитывается спрос. И да, я тоже верю, что с огромной вероятностью там 245. Второй вариант по вероятности - С255 (часто вижу в прайсах). С235 вообще ни разу в прайсах не видел. Но вероятность вероятностью..
Непрочитано 07.08.2014, 16:04
#70
Нитонисе
Примерами из реальной жизни владеете?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:09
#71
s7onoff
12 секунд гугла
http://www.customsweets.com/smith_pi...chocolate.html
Непрочитано 07.08.2014, 16:18
#72
Нитонисе
Ваша аргументация понятна. Будет что-то серьезное - дайте знать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 01:19
#73
ZVV
Харьков, Украина
Согласен, не посмотрел всю тему. У автора еще не изготовленная балка из неизвестной стали, но это сути не меняет.
При изготовлении балки не руководствуются СНиП II-23-81. СНиП определяет какие из всего многообразия сталей можно применять в конкретных условиях в строительных конструкциях. Например, можно изготовить двутавр из ст0 по ГОСТ 535-2005 для которой значение минимального предела текучести вообще не нормируется. Естественно такой прокат в качестве несущих элементов применять в строительстве не допускается.
То-есть колонны (относящиеся к группе 3) из двутавров не делают? И не все балки относятся ко второй группе строительных конструкций. Балка ТС - да, относится к второй группе конструкций, тем опрометчивее для неё использовать балку из неизвестной марки стали.
Сталь С235 дешевле стали С245, поэтому её также катают.
Ввиду несостоятельности Ваших аргументов,позволю себе подвести итог дискуссии. Для балки ТС (относящейся к конструкции группы 2), не зная из какой стали она изготовлена, недопустимо ориентироваться ни на сталь С245, ни на сталь С235, ни принять Ry=165 МПа.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:47
#74
Нитонисе
Да уж, ваши аргументы супер состоятельны Когда найдете в продаже двутавры из сталей слабее С245 (ну или хотя бы слабее С235), тогда и будем рассуждать о необходимости лабораторных исследований материала. Кстати говоря, если таковое исследование произвести, то весьма вероятно окажется, что реальная сталь по марке будет гораздо выше С245.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:16
#75
s7onoff
Гугловский запрос "Купить двутавр С235" выводит меня на компанию Металлинвест, у которой есть предложения в каждой деревеньке РФ с двутаврами из С235. Я так, для справки.
Непрочитано 08.08.2014, 12:22
#76
Нитонисе
При покупке чего либо через интернет магазин я сталкиваюсь с ситуацией, что у половины магазинов нет товара в наличии, хотя на сайте указано, что есть. Это завлекалово. Но я допускаю, что могут продаваться двутавры и из С235. В принципе при расчетах можно взять и эту марку стали, как наихудший вариант, пусть и не самый вероятный.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:38
#77
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да ладно вам стебаться уже, С245 там.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:00
#78
s7onoff
Krieger, большая вероятность, что да. Но теоретически, может быть и шоколадная паста в жестяной обертке.
Непрочитано 08.08.2014, 16:03
2 | #79
vik123
на падение Боинга посчитать незабудте. Теоретически то же возможно...
vik123 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 21:23
#80
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, если у тс там особо опасный производственный объект типа АЭС - то да, надо посчитать на боинг
Бармаглотище вне форума
какова нагрузка на фундамент konfetka_85 Основания и фундаменты 3 14.06.2010 11:15
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) Greg789 Конструкции зданий и сооружений 2 08.03.2010 00:41
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
как сварить двутавровую балку YVA-ch Металлические конструкции 11 31.01.2009 22:54
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
