Плита по профлисту колеблется, что делать? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?
Непрочитано 18.09.2014, 09:19
Алиса в стране чудес
Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Непрочитано 18.09.2014, 10:57
#61
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
А может быть и 1.5 метра?
Колян вне форума
#62
s7onoff
это ж каким это образом? Один из прогонов прогнется сам по себе, без нагрузки от плиты?)
Непрочитано 18.09.2014, 11:01
#63
Бахил
Нет, просто профлист попался с выгибом в одну сторону, а прогон в другую. Или строители прилепили прогоны ниже проектной отметки
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:03
#64
s7onoff
дык профлист-то прихреначен саморезами, так что по мнению Ивана 80 бетон должен оторваться от листа, лист с прогонами - уйти вниз, а бетон - гнуться в образовавшийся между ним и профлистом вакуум.
Непрочитано 18.09.2014, 11:05
#65
Бахил
Уверен? А если нет?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:06
#66
Иван 80
инженеришко
Да фиг его знает как объяснить. Но чую что именно в этом дело
Может немножко по топорному но попробую свою версию. Когда человек идет или скачет поперекрытию он распространяет в нем колебания. Вот эти волны и отрывают плиту от ригеля, если они не соединены
Последний раз редактировалось Иван 80, 18.09.2014 в 11:12.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:16
#67
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В одной теме про фи-балочное не наговорились - сюда переползли
Профлист может быть действительно не привёрнут, либо привернут, но мало )))
Если таки привёрнут - это обеспечит раскрепление балок. Но не обеспечит жесткий диск, не будут же опалубку по рекомендациям к жестким дискам крепить.
Нужен ли жесткий диск или нет - другой вопрос.
И, в чем возможно прав Иван 80, если передавать на плиту именно ударные нагрузки (прыгать), а она при этом не закреплена к балкам, но как раз эффект вибрации можно и ощутить.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 11:53
#68
И все-таки, как думаете, при нагружении плиты расчетной нагрузкой, этот эффект колебания уйдет?
Алиса в стране чудес вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:57
#69
Иван 80
инженеришко
Скорее всего да
Иван 80 вне форума
#70
s7onoff
Алиса в стране чудес, на зыбкость-то посчитали? Проходит? Отдельно плиту с нагрузкой между прогонами и отдельно прогон с нагрузкой по его центру.
Непрочитано 18.09.2014, 12:07
#71
4245
Грузите плту стяжкой - по-любому амплитуда вибрации уменьшится. Потом запускайте на перекрытие заказчика
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:09
#72
Профнастил к прогонам прикреплен через волну самонарезами, и закреплен между собой заклепками
Непрочитано 18.09.2014, 12:14
#73
Нитонисе
Зыбкость перекрытия может быть обусловлена недостаточной жесткостью стальных балок (нужно проверить расчетом). Но и толщина плиты откровенно говоря небольшая.
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
посчитала предельный физиологический прогиб, величина получилась больше, полученных мною в расчете прогибов, не очень понимаю, что мне это дает?((
А, хотя вот, расчет вроде бы уже выполнен? Ну вот и получается, что ваш фактический прогиб больше допустимого, а потому и не удивительно, что перекрытие "зыбается".
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 12:17
#74
Boris_1
ПГС
Алиса в стране чудес, А в принципе жесткость перекрытия проверяли? Ее достаточно? Ради интереса спрашиваю.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:25
#75
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
конечно, всего достаточно
Непрочитано 18.09.2014, 12:28
#76
s7onoff
всего достаточно
Чего именно - всего? Вас раз 20 спросили про проверку на зыбкость...
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 12:32
#77
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
нет, фактический меньше допустимого
Непрочитано 18.09.2014, 12:40
#78
Нитонисе
Запутали. Сколько получился у вас расчетный прогиб плиты, второстепенных и главных балок? И сколько получился предельный прогиб для этих конструкций по Е.2.2?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 12:45
#79
s7onoff
... и сколько прогиб от сосредоточенной нагрузки в 1 кН...
Непрочитано 18.09.2014, 14:33
#80
Бахил
Что пристали к девушке со своей "зыбкостью"? Где в нормах расчёт на "зыбкость" для плит?
Алиса, не пускай заказчика на стройку до сдачи объекта! Это единственно, что надо сделать!
Бахил вне форума
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
