Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
Старый 05.11.2014, 14:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот возник вопрос насчёт расчётной длины колонны крайнего ряда из плоскости. Я принял 1, но почему-то закрались сомнения, а не 2 ли? База колонн 4 анкерных болта (условно жёсткая). Связи стоят в средних рядах колонн. При расчёте получились стойки из трубы 140х4. При расчёте с коэфф. расч. длины 2 получаются 219х4. Пролёт ферм 6м, шаг колонн 8м.
ID:	138128  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось РастОК, 05.11.2014 в 14:41.
Непрочитано 11.11.2014, 14:32
#61
s7onoff
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет не нужны, если устойчивость каркаса обеспечивается сечением колонн
есть еще жесткость. Связи здорово поднимают жесткость конструкции, даже если базы у всех колонн изначально жесткие, уж тем более если они "условно-жесткие". А вторая группа ПС влияет и на первую - лежит у вас на крыше сарая снег, колонны сжаты почти центрально, всё работает. Дунул ветер, перемещение верха на пару см и оп - внецентренное загружение. А кто-нибудь на него считал?) И если для адекватных каркасов ситуация довольно сомнительная, то для сомнительных каркасов - вполне адекватная, как мне кажется. Особенно, когда основные несущие колонны в сечении - труба 140х4.
ИМХО - жесткий диск по покрытию и его на что-нибудь привязать в обоих направлениях. Тогда колонны и с единичкой по гибкости подбирать можно.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:41
#62
РастОК
Одно но, это то, что единичку можно будет ставить только для колонн в плоскости которых установлены эти связи. В соседних шагах (колонн с фермами) уже снова нужно будет ставить мю больше (если конечно связи не во всех шагах ферм с пролётами, либо сплошная раскрепляющая решётка по нижним поясам ферм).
P.S. Большое спасибо всем за лучшее понимание работы конструкций
РастОК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:47
#63
s7onoff
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В соседних шагах
Жесткий, говорю, диск, горизонтальный. Он будет держать верхушки колонн от перемещений. Но чтоб он сам никуда не бегал, надо его к земле хорошо прицепить.
Непрочитано 11.11.2014, 15:36
#64
Vavan Metallist
Україна, Львів
РастОК, я так понял тебе еще чудь надо "подрости". Чтоб понимать какую вообще схему считаешь и что на выходе получить хочешь.
А пока бери мю=2
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:39
#65
РастОК
А пока бери мю=2
Спасибо, будем расти)))
P.S. Как говорил мой дед - "Век живи - век учись, дураком помрёшь."
РастОК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:45
#66
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
РастОК
Так какой в итоге коэффициент Вы приняли? В плоскости фермы для рамы не имеющей связей в этой плоскости.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:50
#67
РастОК
РастОК
В плоскости принял двойку, деваться некуда, хотя если учитывать, что ферма лежит на колоннах шарнирно . . . можно было-бы и меньше.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:59
#68
yrubinshtejn
Вы приняли профиль колонны исходя из гибкости при этом или по жёсткости?
Какой профиль у Вас получился по гибкости, а какой по жёсткости (чему равны гибкости для каждого из случаев при одном и томже мю=2)?Какие при этом горизонтальные перемещения?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 16:05.
Непрочитано 11.11.2014, 16:12
#69
Offtop: Весь ассортимент гибкостей.... Вам не кажется это странным
ID:	138471  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138472  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 16:24
#70
Vavan Metallist
Україна, Львів
cеръезно?!
Непрочитано 11.11.2014, 16:42
#71
s7onoff
Offtop: Vavan Metallist, насколько я понимаю - человек считает, что если на колонне сверху круглешок в схеме есть - то надо 0.7. Вне зависимости от того, куда этот круглешок дальше уходит.
Непрочитано 11.11.2014, 16:47
2 | #72
eilukha
- резервуары из ЛСТК - в другую тему.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 17:13
3 | #73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В "Литературу" добавил Смирнова от Бахила, если кого интересует, какая теория в СКАД-анализе устойчивости. Прямо на "Главной" висит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 17:48
#74
yrubinshtejn
Вот он "центр непонимания".
ID:	138481  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2014, 18:10
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это - формула Эйлера в обобщенной форме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:14
#76
Центр непонимания в том что ТС до сих пор не выложил схему по которой понятны граничные условия и каркас....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:16
#77
s7onoff
Ильнур, там во второй формуле все буквы на месте?
Непрочитано 11.11.2014, 18:21
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вроде да. Попробуй преобразовать и вставить в первую. Должна получиться формула Эйлера, т.е. для первой формы.
Воскресе
Ильнур вне форума
#79
yrubinshtejn
Я о том, как говорил ИБЗ - не понимаем "дух" определения мю.
Из этой же области "Решением дифференциального уравнения является функция...".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 11.11.2014 в 18:54.
#80
s7onoff
Ильнур, вместо корня квадрат должен быть же...
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
