я вот прямо вижу, как привозят эту подстропилку... начинают монтировать...
А там между колоннами расстояние -10-15 мм (что еще весьма немного), а габарит фермы +10 мм (что чуть больше допуска - но сплошь и рядом бывает)... Offtop: Это ж просто песня будет ![]() |
Планета Нибиру
И будет как на картинке )))
Планета Нибиру
Так выходит что при любой ситуации возможен косяк ))
А если так?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вероятнее всего сарай тогда этот не разлетится....Offtop: И мужики смогут познакомиться с тётками которые задумчиво по площадке бродят в поисках приключений....
Кстати, стыдно признаться - но я только недавно заметил что для коротких зданий рекомендуют 2 связевых блока. Это чтобы не бытовало расхожее мнение о температурных деформациях. Вот век живи - век учись....Хотя один связевый блок - это экономия.
Рязань
Тут надо смотреть, есть ли смысл ставить доп.связи (+металл) чтобы "обеспечить передачу" и сэкономить чуток на "растяжках" колонн - гибкость 400 вместо 200 (-металл)
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Кстати, это я в ревите (механическая культя типа ласта) сделал
![]() ----- добавлено через 26 сек. ----- Может не надо?
СНГ
Планета Нибиру
Ну нормы требуют это цех завода. В общем какая в данной ситуации будет конструктивная схема оптимальна??: Размеры 30х36. Строительные работы будут на площадке, не на заводе, сварка ручная дуговая, дырки сверлить будут на станке (есть на площадке). Ограждающие сендвич панели - горизонт. раскладка, покрытие сендвич, Средний ряд стоек с шагом 12 м. Выбраны балки с шарнирным опиранием, т.к. работяги взглянули на разные серийные решения и сказали что это легче всего выполнить. Фермы многодельно якобы. Но сам я сейчас склоняюсь к 30 метровой ферме молодечно и не мудрить с этими рамными узлами ))
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
